Comprar en PcComponentes - Preguntas Frecuentes (Actualizando)
Asistencia PcComponentes
17 Jun 2019
....si es algo raro todo a raiz de limpiarlo todo para ponerlo de cero,no tendré mas remedio que ponerme en contacto con xiaomi y explicar el tema,pero me da miedo seguir con el proceso no vaya a ser que el nuevo terminar no funcione por cambio de cuenta.Gracias por tu respuesta.
Hola, en este caso como te dicen lo mejor es verlo directamente con el fabricante para que te pueda indicar exactamente cómo solucionarlo.Lo normal es que al iniciar el teléfono te pida el idioma y lo puedas poner en el idioma que quieras. Quizás te digan de tener que cambiar la rom o instalar la misma oficial desde 0.
chitolandia
5 Dic 2019
....el problema era que al no desvincular del anterior xiaomi,no me dejaba hacer nada.Al final tuve suerte por que veía la cosa muy mal,jijiji.Muchas gracias por tu respuesta.
chitolandia
5 Dic 2019
Solo tuve que desvincular del anterior Xiaomi,y se soluciono el problema.Muchas gracias
kdcom
2 Mar 2020
Buenas. Pregunta del millon. Tendreis disponibles las placas B550 para la venta el día 16?.
17 Jun 2019
Hola, la intención es tenerlas cuanto antes, pero de momento no las hemos catalogado en la web y no puedo conformar que para ese día las tengamos. En cuanto sea posible las catalogamos e indicamos la disponibilidad correcta para las nuevas placas base.
javaglamour
1 Sep 2015
Y el procesador core I7 10700kf se sabe cuándo vais a tener stock?
kdcom
2 Mar 2020
Pcc. Vais a tener entre esta y la próxima semana, stock placas base B550 de Gigabyte y MSI?.
GofioNet
14 Jun 2020
Hola se sabe cuando les pueden entrar estos dos productos:
- Fuente alimentación Seasonic Focus+ 550W 80 Plus Gold Modular
- Ryzen 5 1600AF
17 Jun 2019
- Ryzen 5 1600AF
Hola! En cuanto a esa fuenta de alimentación que nos has pasado, siento decirte que no tenemos una fecha concreta de entrada actualmente.
Sobre el procesador, tienes la opción de mirarlo REACONDICIONADO si te interesa esa opción: AMD Ryzen 5 1600 Stepping AF 3.6GHz BOX Reacondicionado
Un saludo!
kdcom
2 Mar 2020
PCC. El resto de placas B550 de MSI. Cuando van a tener entrada?. (Sin contar la mortar).
17 Jun 2019
Hola! Por el momento como se indica en la web no hay fecha de entrada en concreto. Puedes dejar tu correo electrónico en la página para estar al tanto de las entradas de stock. Cualquier cosita, estamos a tu disposición. Un saludo!
Danyelcm
Súper Moderador
Miembro del equipo
30 Ago 2016
Buenas tardes @Asistencia PcComponentes , quería comentarte que tengo problemas a la hora de pagar, por tanto no puedo realizar ningún pedido (Me pide un código, algo que nunca había pasado).
Un abrazo.
17 Jun 2019
Un abrazo.
Buenas tardes,
Manda por privado el DNI o EMAIL de la cuenta para revisarlo aunque no estamos teniendo problemas con la pasarela de pago por lo que es algo raro.
Buenas tardes @Asistencia PcComponentes , porque tratáis a los clientes antiguos como si fuéramos basura??
Buenas tardes,
Si has tenido algún problema con un pedido reciente pásamelo por privado y lo reviso.
Danyelcm
Súper Moderador
Miembro del equipo
30 Ago 2016
Buenas tardes,
Buenas tardes,
MP enviado, muchas gracias.
PD: A los que tengan problemas comentad en un hilo, no hay que ir ensuciando todo el foro con la misma historia, y mucho menos cuando el hilo no trata de "Una consulta ajena a tu problema".
Gracias.
ulisex40
Chapuzas Jr
30 Abr 2018
Hoy habéis perdido un cliente y por supuesto todos los colegas, familiares.
Dais un servicio pésimo, no, lo siguiente: nefasto
Maximo86
Chapuzas Jr
30 Oct 2020
Asistencia PcComponentes estoy teniendo un problema con un hdd que os compré, este:
https://www.pccomponentes.com/wd-nas-red-4tb-sata3
Lo compre tal cual sale ahí, versión normal, nada de OEM... De hecho en la sección preguntas hay varias personas preguntando si es versión OEM y vosotros respondéis que es la versión normal con toda su garantía....
Cuál es mi sorpresa cuando ahora el hdd ha dado fallo y al ir a tramitar la garantía de 3 años que tiene el hdd Red de wd, me dice wd que ese hdd solo tenía 2 años de garantía, que ya los cumplió, porque es un hdd OEM!!!!
Quisiera una solución por vuestra parte, ya que yo no compre ningún OEM, de hecho me dicen desde wd que eso son discos duros asociados a un Acer, noteboock etc... Vamos que me siento ESTAFADO por pccomponentes
Frajbel
Chapuzas Jr
4 Mar 2021
¿Cómo tramitar mi garantía en PcComponentes?
Si has tenido algún problema con un producto de PcComponentes no tendrás que preocuparte. Como cliente, tienes el derecho de tramitar su GARANTÍA. En pocos pasos y de manera sencilla, podrás solicitar el reembolso o el reemplazo de dicha compra.
  • En primer lugar, debes acceder a tu CUENTA PERSONAL y encontrar el PEDIDO que se localiza en tu panel de usuario. Selecciona DEVOLVER para posteriormente rellenar el motivo de dicha devolución. Podrás elegir también si quieres que enviemos a nuestra agencia o nos mandas tú mismo el producto.
Fe5JW06wu7h_qek5UBxm_suD5Qs7DQ017AUMPAL7c2vxN9EWfA5Co4P7WroFNziyTQeQtZxY29MsTuOeo8tV9g85l-tPLncqfc0Dcz9Ta2JlNQe5stwuczL_V2tPds16_dV1StM9
n7I7EKjjHx1GbUdUmwfgz12PCh4fEsINHAp-LH_brEoHBkY1FVvsgTUEgfRB9lAVDKv09_rBvBzERC2oihBCCxlIH6cOJCOg_XjCJtAn_6UcdSF19B_ONm2lwduHC5yLY1rfsv1O
sKGI0jmaTk8U4tv2ZkdMJ5biqyAHILUko-ixkRmHdB098ID-9SF2NHu2nWymLoAtBGnfXgt7l2hHtaQvWmBWCtevaxUhu3nZerbgJBn9lyYYiPUK2jBmm5X3S7Y4MM93Tib0I_SE
  • Para el envío del paquete es necesario que guardes el producto en su caja original con todos los accesorios, como te lo encontraste al recibirlo, y adjunta la etiqueta que podrás encontrar en DEVOLUCIONES Y GARANTÍAS de tu panel personal. En cualquier caso, te la enviaremos por mail. Necesitamos que la pongas en la parte de fuera del paquete y la cierres con precinto.
wBh-oNm5NEW3Bmar7pGkO9Ba53B4sbe-J5X72jAvQ1DlVZU_uJYSQ1kdUVvBTgYMib-O30J-axEW3AAn6bLwW2vjI51lSvV_9FcZlRRBSYfiXSs9TEr1y7xL0M8vao6BhJA-faCr
7lQ6HUazsbDHfAHoCIbN0iam5U8dudzx7as7d_wCNcUYsjP1rF8RK8vhtAxOAKGF_fyV1mMMn2clT1V1PVturUnrzLm1xB0txAW0OxqpvNMLd8MT-AyPns-OipHtQ0xxE_yFyPrc
  • Una vez hayas enviado el paquete, ya sea a través de la agencia o por tus propios medios, al llegar te reembolsamos el dinero si el producto no ha sido de tu agrado. Si se trataba de una garantía, podemos reparar cualquier desperfecto o sustituirlo por una nueva unidad. Para asegurar tu satisfacción y derechos como cliente, debes saber que los productos adquiridos en PcComponentes tienen un plazo de garantía de dos años desde su compra. Debes disponer en todo momento del ticket de compra que recoge la fecha en la que lo adquiriste y que fue comprado en un establecimiento.
  • En PcComponentes nos gusta darte toda la confianza posible. Por ello, varios de nuestros productos cuentan con una garantía extendida. Te enviamos vía email todas las facturas para que las puedas guardar y consultar en todo momento, además de proteger el medio ambiente. Si por lo que sea tienes alguna duda, tienes a tu disposición una página de FAQ y nuestra página de contacto. :guiño:
¿Cómo utilizar la Asistencia Técnica Online de PcComponentes?
Si quieres disfrutar de la Asistencia Técnica de nuestros especialistas dónde y cuándo quieras puedes hacerte con este servicio online de PcComponentes.
Este soporte personalizado te ayudará a resolver cualquier problema que tengas con tu ordenador, aunque pronto ampliaremos esta cobertura a otros productos: televisiones, móviles, tabletas, periféricos, etcétera. El funcionamiento consiste en conectarnos remotamente con Rescue Lens a tu smartphone o terminal informático para verificar el inconveniente que tengas y ayudarte a solventarlo de la manera más sencilla y eficaz. Gracias a esta funcionalidad, podremos ver el problema en primera persona, tal cual lo ves tú, y actuar lo antes posible diciéndote qué puedes hacer en cada momento.
El servicio de asistencia online de PcComponentes incluye asesoramiento de nuestros expertos para solucionar inconvenientes de compatibilidades, problemas de hardware o proyectos informáticos. Te ofrecemos presupuestos de reparación, de manera que este coste se descontaría de una futura reparación.
Esta funcionalidad cuenta con toda la garantía de PcComponentes, ya que si no logramos resolver el problema o las cuestiones que nos plantees, no perderás esta asistencia.
:eek:k:
¿Cómo puedo disfrutar de la Tarifa Premium?
PcComponentes Premium es la tarifa plana de envíos que estabas esperando y que podrás disfrutar durante todo un año. Dispondrás también de OFERTAS EXCLUSIVAS con varios de los mejores productos de nuestro stock, promociones especiales y sorteos. Sabrás antes que nadie nuestros boletines con todas las novedades interesantes para estar más conectado que nunca.
Nuestro servicio incluye la entrega de nuestros paquetes en 24 HORAS LABORABLES. Todo ello por un precio de 15,99€. Desde la adquisición de PcComponentes Premium tendrás 14 días para solicitar la baja del mismo sin ningún inconveniente, siempre y cuando no hayas realizado una compra utilizando esta forma de envío. También tendrás la posibilidad de usar esta utilidad para pedidos superiores a 25€ dentro de España peninsular y Baleares.
Podrás gestionar y controlar tu suscripción al servicio desde MI PREMIUM. Dicha suscripción se renovará de forma automática cuando pasen el año contratado, pero si decides cancelarla, también puedes hacerlo en tu panel personal.
Debes recordar que PcComponentes Premium se aplica a una extensa lista de productos, pero si en un pedido incluyes artículos que están fuera del servicio, sólo pagarás los gastos de envío que se deriven de dichos items. Eso sí, la cuenta es personal e instransferible ya que se encuentra vinculada a tu perfil de cliente y la tarjeta registrada.
:tititi:
¿Cómo puedo financiar mi compra con Cetelem?
Si adquieres un producto en PcComponentes y quieres financiar su compra en cómodos plazos, BANCO CETELEM te ofrece la posibilidad de hacerlo con unas condiciones inmejorables, con la confianza y seguridad que te ofrece una marca con más de 30 años de experiencia en los créditos al consumo.
Cuando realices una compra, sólo tendrás que seleccionar la opción FINANCIACIÓN, confirmar el pedido y seleccionar las mensualidades. En todo momento conocerás la cuota a abonar para que no tengas ninguna sorpresa. Firmarás tu contrato de manera 100% digital mediante un mensaje de texto que mandaremos a tu móvil. Puedes consultar las condiciones para trabajadores asalariados, autónomos y pensionistas.
RJDvpKcqX5EOTmgWY-jn2LymzX-Pxv4MPjqu_PPvWqFtL8r-DpU3YVXc7BdqIWlKMxR923qJ2x__49MDfgUbwZValqtU6ebA3WCogryHh3BJxpLtJuATSD517isEddPJ3qHjgRlW
gnhjYE3egwLOPf2fbQ5CCvsM8Gxnd4X7Jecry66gEum64LJc6H11ipTiwC62bb039wIKVL6aW4WQrNqtwln9Uatvwv_6vQfr68wCZq5-3DjJDaWMn5ruxSmrIz47zinPRfVOEN9c
V4ekFa__jH-uJYccxlreJ3SJv1L0L2Cpgrwk_LS8KXBdZhK13fQC_RKFqqeI0-0sL4XU0ZjEfaKLx1rB468w0xhbPHiAP82w5hswQKhaKYc05gL_dXpBPbsv7lnoFm7P0tHfQha5
Una vez has comprado tu producto en PcComponentes, te informaremos de cada paso que dé hasta que llegue a tus manos para que tengas toda la tranquilidad. En tu PANEL DE CLIENTE, en el módulo de MIS PEDIDOS tendrás toda la información referida al paquete: preparación, envío, envío, reparto, entrega…
E4zUfrzewAdiTrGm1FgTd3eHiEZ6uMc0ve2at6sl7f21_7RA9PfVqOroEAcfCXJEnhhhlEA7sAfIU0HsxTPwYVx_SJLvqiav1xQ5NvPqGemyL1p23cootVDypDELGv7Dg3BgGLWd
Además de visualizar la fecha de entrega prevista y el estado de tu pedido, puedes solicitar la cancelación si aún no ha sido pagado.
7wOAdFvCEdLUZFR4xRm_GG49nV34xWF9jp4cyG-1bGlAhnSwmEExwrajjoHHSWTtCayhmo20jheNB2BqjnrYtDGWBcsE9R_QhkqVVCo3wUf3o7KGY7NLLvcF3vfJNQZ9I8lZPame
¿Qué son los Puntos de Recogida?
Cuando realices tu pedido en PcComponentes deberás elegir dónde quieres recogerlo para disfrutar de él lo antes posible. La primera opción es recogerlo en TIENDA, donde nuestros compañeros te atenderán encantados para darte tu paquete y te vayas con él a casa. Otra variante consiste en enviártelo directamente a tu domicilio pero, si por algún caso no te encuentras en él, puedes seleccionar un PUNTO DE RECOGIDA.
Los puntos de recogida consisten en lugar específicos cerca del código postal que introduzcas: farmacias, quioscos o incluso la panadería de toda la vida. Cuando escojas uno y tengas te hayamos avisado de que todo está listo, tendrás que ir al punto físico, presentar tu DNI y el código de compra.
ZMJBHBnbsb1Xv8-MOJFyIN2lq0WXqUploDfoyH8pxXGrA0s1PVWb2B0Y9JPfRojeyHqaqjIrlG36oHxulwyL3qoIS3Owmkl7Tr3KyXdH40-6scFxKnMQ_trk-bvbdGvejwVQHvg8
57Q2uSE7xjpik_CSTov7I-ONryKJpC47b-dc8UIDvHRBoOCFJVhk5EXN9Ts1Do0ZhHfqi78cxYndYjNbp2VcuwYqcFdVV_Jn2253M9uoKzeZkPFGskggdT8CMhoG99kT-kd2bZ1V
¿Cómo puedo seguir mi artículo en reparación?
Cuando aplicamos la GARANTÍA de un producto procedemos a comprobar qué error presenta el dispositivo que nos has mandado. La opción más habitual a seguir consiste en reemplazar la unidad por una nueva. En caso de que el producto no se encuentre en stock o haya sido descatalogado puedes elegir el REEMBOLSO para adquirir un producto alternativo si así lo deseas. La tercera opción radica en la REPARACIÓN, aunque ello requiera el envío de dicho paquete a la marca de origen. Este proceso tiene una demora mayor, pero nunca superior a las cuatro semanas.
PcComponentes siempre te informará cuando el producto llegue al almacén y cuando uno de nuestros expertos nos comunique qué procedimiento conviene seguir. El mensaje final que recibirás se corresponde con el aviso de que tu pedido ha sido reparado o que te hemos mandado un item nuevo. En el historial de DEVOLUCIONES Y GARANTÍAS para estar al corriente de todos los pasos que se den.
