¿Cual es la torre más pequeña y barata para esta placa base y que sea equivalente a mi torre actual?
crematory
Me gustó cuando la vi en la foto principal, luego he visto 4 reviews en youtube y estéticamente no me gusta, pero no me importa como sea por fuera, con que refrigere bien, perfecto, así que por ahora me quedo con la QS240, a no ser que encuentre otra más pequeña y que tenga el mismo airflow bueno que ésta.
No conozco personalmente la marca pero hace poco vi esta anunciada y no tenía mala pinta:
Gracias compañero, voya echarle un vistazo.
Estéticamente me gusta más, pero no sé como será su refrigeración porque no entiendo mucho del tema, se ve mallada y muy fresquita, pero no sé, de espacio si me queda bien:
Pues se ve bonita también y de precio, aunque sube un poco no está nada mal.
Pues si que está muy bien la Qs-240, y al natural tiene mejor pinta.
Y si ya quieres rizar el rizo, tienes la que tengo puesta en mi PC Secundario, la Aerocool Qs-183, es más pequeña y barata aún, tiene la misa calidad y para ser una torre "mala" de oficina y pococ más, la verdad es que permite montar un equipo bastante Top y tiene una refrigeración muy buena si se configuran bien los ventiladores y tampoco se pasa uno con las exigencias (1440p/60fps).
La lástima es que está agotada en toda partes.
Seguramente me quede con la QS240, ésta última que me has pasado no está toda mallada y no sé donde lleva la fuente, es para jugar a 1080p pero ya sabes aquí en verano la calor, esto parece el infierno x'D
Hombre si te vas a estirar, que tal la que te he planteado antes: nfortec eris?
Si nos ceñimos a lo que dice el fabricante sus medidas son 376x208x405mm vs 209 x 419 x 372.2 mm de la aerocool qs240.
Además es frontal mallado, puedes meter 3 ventis de 120 en la parte frontal, 2 en la parte superior de 120 o 140 (además de poder poner refrigeración liquida en la superior.
nfortec opiniones
Perdona, no vi tu comentario, ahora la veo, me confundí y contesté las citas al reves.
nfortec opiniones
Perdona compañero, te cité mal el mensaje y te contesté por error.
¿Sabes si ésa caja tiene buena ventilación comparada con las otras? He comprobado las medidas y es básicamente igual que la QS240, pesa un poco más, que cuando quiera moverla al salón pues 3kg de más se nota, y trae ventiladores con lucecitas (que se los puedo cambiar, no hay problema) además creo que trae cristal, pero bueno, le veo casi poca diferencia de tamaño, sigo prefiriendo por ahora la QS:
QS 240
AL x AN x PR
419 x 209 x 372
2.95kg
ERIS
AL x AN x PR
405 x 208 x 376
6.14kg
A ver si las comparamos tenemos lo siguiente_
qs240 vs nfortec eris
> chapa acero 0,5 mm peso 2,9kg VS acero 0,6 mm peso 4,9kg​
> Al pesar menos y metal más fino posibles vibraciones VS metal más grueso, menos posibilidad que vibre, calidad.​
> Frontal mallado VS Frontal mallado​
>5 ventiladores (2 frontal, 2 superior, 1 trasero) VS 6 ventiladores ( 3 frontales 120mm o 2 de 140, 2 superiores pueden ser de 140mm, 1 trasero)​
> 1 ventilador incluido de serie (trasero) VS 2 ventiladores incluidos (2rgb frontales )​
> Opción refrigeración líquida solo en el frontal VS Opción de refrigeración líquida en frontal y superior​
>Fuente en la base sin caraneado VS Fuente en la base con caraneado (oculta a la vista )​
>Lateral con ventana lateral parcial de metacrilato VS Lateral de cristal templado con visagras como una puerta​
> 2 discos 3,5" y 3 2,5"/ssd (bahia de 3,5" no removible) VS 2 de 3,5" (ocultos caraneado) que se puede quitar (más espacio para la psu) y 2 de 2,5"/ssd con sistema de ocultación de cables​
> Gestión de cables el abombado tipico VS Gestión cableado unos 2,5cm de margen.​
> precio entorno a los 33€ VS precio entorno a los 55€
Te pongo un link de una review de un youtuber que incluso ofrece descuento para la nfortec eris:
nfortec eris review
He comentado en multitud de posts en contra de Nfortec (y en particular en contra de la Krater o de sus fuentes).
Pero en este caso, estoy de acuerdo con joselbcn36, y creo que puede ser una opción a valorar (al igual que la Kolink). Para presupuestos reducidos (como matizo muchas veces), por 50€+- me parece que es una opción a tener en cuenta.
Ahora ya depende de lo que uno quiera gastar.
Lo más barato y a tirar millas? Nox MX2
Algo mejor (calidades, gestión de cables, fuente en posición 'moderna'), pues a valorar opciones por su tamaño, precio, estética... Dentro de los presupuestos que hemos estado comentando (creo que ninguna caja sobrepasaba los 50-55€), yo creo que las opciones de los compis son buenas todas.
Otra opción del estilo (lo siento si te lío más, solo por darte opciones en este rango de precios) puede ser esta: DeepCool Matrexx 30 Cristal Templado USB 3.0 Negra | PcComponentes.com
Saludos!!
Edito: justo veo ahora que una versión prima hermana de esta Deepcool ya había sido recomendada antes 😅
A ver, la Qs-183 la tengo más por tozudería que por otra cosa, jajaja.
Me propuse en su momento tener un PC SFF y esa torre entra por los pelos en las medidas, la Qs-240 no.
Me planteé hacer un PC Secundario casi igual de potente que el principal, pero que pudiera manejarlo arriba y abajo sin problemas, por eso debía ser pequeño, pero a su vez, no quería entrar en el formato mITX, puesto que el precio se dispara cosa mala.
Le tengo puesto un Noctua Redux de 14cm en el frontal, que da todo el aire necesario para mantener a raya las temperaturas y no me da problemas de throttling en la GPU, aunque son temperaturas altas pero seguras.
Simplemente te la he comentado como opción económica más pequeña todavía, no como opción de compra porqué además está descatalogada en la mayoría de sitios.
Y la fuente está arriba, como las torres baratas de oficina.
¿puede ponerse tumbada?
me gusta mucho no es cara es chiquitaja ni se ve hortera
Si, es totalmente configurable.
Las patas las puedes poner y quitar donde quieras y el modulo de "control" donde están los botones y conectores es totalmente modular, lo puedes ubicar en cualquiera de las 4 partes de la tapa.
La torre en si está muy bien, lo malo es que en cuanto a ventilación se refiere no es de las mejores, pero es de muy buena calidad y muy configurable.
Además el "estampado" que lleva es de los filtros, se pueden quitar y queda más "industrial".
acabo de ver un video y curiosamente pese a ser mas agujero que caja es como dices mala en refrigeracion
aparte tambien dicen que el ventilador no vale nada
yo los filtros no se los quitaria me gusta mas asi ademas sin ellos tragara mas mierda
lo malo es eso que no ventila bien y por lo que veo si la tubo como me gustaria la parte de abajo si esta de pie tiene un filtro feo...
lo veo un fallo tonto
Es una opción, además ese fallo tonto para lo que cuesta se le perdona.
Si costara más sería otro cantar.
Es curioso como involucionan algunos fabricantes, la qs- 183 parece una buena caja para oficina y pc juegos modesto, con sus medidas tan pequeñas, buena gestión de cable ( tiene hasta el agujero para pasar el cable de 4 pines de cpu) y frontal mallado en la parte del ventilador frontal.
Yo pensaba que la cs105 sería su sucesor natural, pero.... no. Yo la tengo, y esta por ahí muerta de asco, porque para comenzar, le metieron metacrilato en la zona del ventilador frontal,no hay orificio arriba en la parte superior para el cable de 4 pines de la cpu. Quise hacer un agujero en el metacrilato para ponerle algo tipo filtro redondo pero al final me lo cargue, asi que ahi la tengo sin el metacrilato, porque no se que ponerle para que no se vea fea en esa zona (si alguien tiene ideas 🤔). Lo único que mejoraron con respecto a la qs183 es que puedes meter un disco de 3,5" o de 2,5" en la base ( con lo que han quitado ese bracket para hdd lateral), los ssd van en el lateral del chasis y sobre todo que puedes poner un venti trasero de 90 ( si! hay perferociones para 80 y 90 mm).
Joer, que quiten el puto metacrilato y pongan mesh como en la qs183, si es por el rgb va a lucir igual!!! (perdón que si no lo digo no me quedo agusto) 😭
Pues si y no, la Cs-105 permite 8 o 9cm mientras que la Qs-183 solo de 8cm, eso es una mejora.
En la parte inferior ya permitía un HDD o SSD de 2,5", si ahora permite uno de 3,5" ya es una mejora.
En cuanto al agujero del calbe del CPU, pues es una lástima, pero por otro lado, partimos de una caja modesta y sencilla.
Y por último, lo del metacrilato en el frontal, pues si, han tirado más por lo estético que lo funcional, pero para según el equipo que lleve tampoco es tan importante.
Que retiren el bracket lateral no lo considero ni bueno ni mnalo, puesto que cada cual sabrá la posible utilidad que le puede dar, en mi caso 0.
Y en cuanto al mesh frontal, solamente era la Qs-183, la Qs-180 y la Qs-182 llevaban el frontal cerrado (y bastante feo).
Así que en parte, mejor un metacrilato que dé algo de luz y estética, aunque mejor si además es funcional, cosa que no lo és.
En definitiva, han cambiado 2 cosas a mejor y 2 cosas a peor, para equipos modestos creo que esos cambios puedes ser positivos, pero para hardware más avanzado, como podría ser mi caso, pues no compensa.
Por cierto, sabes si la ventana lateral es compatible con la Qs-183?
Yo diría que si, miden básicamente lo mismo, salvo que difieren en el frontal, asi de memoria mide unos 37 cm de fondo (incluyendo frontal) x 35,5 de alto, lo mismo que la qs 182 ( la tuve hace tiempo) , lo que no se si las pestañas a la hora de encajar el panel serán las mismas. Aprovecho y te consulto tu como lo ves para tapar esa zona que ya no tengo el metacrilato:
- He pensado en ponerle pegado al frontal (con pegamento o algo) este filtro de silverstone, como el hueco a cubrir sería un poco más grande (unos 17 x 17.5 cm)y me quedaría un "cerco" alrededor del filtro había pensado en ponerle algo como esto tira embellecedor, pero a ver si lo encuentro más barato.
O directamente, comprar un colador de malla metal negro en el chino, uno grande (3 0 4 euros) recortar, cortar a medida y hacer 4 agujeros pequeños en las esquinas para poder atornillarlo.
Pues no es mala idea.
Yo le pondría malla metálica en negro o plateado, según el gusto y a correr.
Te haces tu propio frontal mesh y puede quedar bien y será más práctico que el frontal cerrado.
Si lo haces cuelga fotos😛
Ya veremos, soy un torpe en lo que respecta a manualidades , no se me da bien, por otro lado otra alternativa sería esto:malla plastico
Que no se yo si quedará muy rigido.... y se hundira nada que apoyes un dedo donde el agujero del ventilador
la que yo puse se puede recortar facilmente con tijeras
nfortec eris review
Tienes razón compañero, lo que pasa es que ésta torre la veo más para mi pc principal del futuro, y no para mi pc actual que en el futuro sería el secundario. Quiero algo menos pesado y menos llamativo, y sin cristal a poder ser, pero es muy buena opción para lo que sería mi siguiente pc, pero para la torre pequeña sin cristal que busco para esto, no lo veo nada. Es una buena torre por el precio que tiene, el problema el cristal y lo llamativa que es como para pc secundario y negro que me gusta a mi (tampoco es demasiado por el color la verdad).
Sobre el carenado ¿éso influye en parte positiva, o negativa? nunca lo he tenido claro.
Saludos!!
Sí compañero, tenéis razón, solo que eso lo vería mas bién como torre principal para mi próximo pc, para este no lo veo, sobretodo por la ventana de cristal. Sobre las calidades, no me importa que sea mal metal o se abombe por el calor, lo importante es que ventile bien, y la fuente que tengo es semi modular, así que los cables tampoco creo que me cueste esconderlos.
Tranquilo, no me mareas, al contrario, me das más opciones donde elegir. No me gusta que tenga cristal, pero si es más pequeñita que su prima sin cristal pues miraré a ver.
Sí, exacto, si es que eso es justo que me ha pasado, hice un presupuesto el año pasado para un pc mini-itx (ya tenía todos los componentes casi listo, me faltaban algunos), pero me salía como por 2200€ o así, una locura, y lo mismo pero en formato micro-atx, casi bajaba a la mitad!
Así que cancelé todo y decidí que mi próximo pc será todo micro-atx lo más compacto posible, y para mi pc actuál también, por ése motivo es que estoy buscando torre nueva.
He mirado la qs-183 por curiosiedad, y es cierto que está descatalogada, además yo no tengo los ventiladores ésos marrones potentes, así que con la calor que hace así, no creo que me sirviera, pero sí que parece una mini-atx y es muy bonita.
Actualmente estoy en duda entre estas, porque la que me gustaba era la MasterBox pero todos decís que tiene mala ventilación así que la he descartado, pero de éstas no sé cual diríais que tiene la mejor ventilación, porque la 3º y la 4º, creo que una de ellas tiene la fuente arriba, y eso me dijisteis que genera calor y obstruye el flujo de aire ¿correcto?, y está media mallada, no se si esto afecta demasiado al flujo de aire, supongo que sí pero no sé. Y la 2º también tiene la fuente arriba. La 4º la tiene abajo pero está medio mallada y además tiene cristal, aunque tiene el mismo
Sí, no entiendo de aerodinámica, pero en las reviews de youtube dicen que tiene mal flujo de aire, no entiendo el por qué, si está agujereada portodas partes, y al ponerle el filtro debería hacer tunel de aire, no tiene sentido ¿quizás sea porque la fuente está sin carenado, el carenado sirve para algo de las temperaturas? No lo sé, si la torre es como una torre normal, lleva la fuente abajo y todo. Quizás sea algo que no se ve a simple vista.
La 183, es super pequeñita, si estuviera toda mallada y se siguiera vendiendo quizás me la compraría, aunque no sé si podría refrigerarla bien con los ventiladores básicos que tengo, pero lo intentaría.
Quizás tendría que intentar comprar una torre muy cutre y barata, e intentar hacer como el de bricomanía y modificarla por mi mismo, arrancarle la parte delantera y pegarle con pegamento instantáneo o con mi pistola de silicona caliente una malla completa y ahí sería una versión super mejorada de todas las demás. Posiblemente me cargaría la torre o quedaría muy fea, pero no me importa, con tal de que refrigere, pero o veo much otrabajo. Aunque puedo intentar ver si podría hacer algo así un poco a lo bruto.
Es curioso porque justo arriba pensé lo mismo, a lo chapuzas pegarle con pistola de pegamento un filtro de estos recortables o imantados que venden por ahí.
No me des ideas, que igual me compro la torre más barata y me lio a lo bruto a hacerme alguna chapuza y me quito de líos xD.
yo en su dia le puse esto a la phanteks p300.
Tela de mosquitera de Aluminio de 120x250 cm · LEROY MERLIN
y me quedo asi
¡Oye pero que bonita! ¿Se le podría poner una más fina que filtrase mejor el polvo, o no sería recomendable?
Te ha quedado super bonita, me han entrado ganas de hacer algo así por mi cuenta.
Calla , calla , que si yo te dijera lo que tengo de torres por casa tipo low cost, solo por que las veo y me apetece comprarlas pa cacharrear o para ver si les puedo sacar un partido, o porque las veo, me enamoro de ellas, digo: la compro! que luego se descataloga o suben de precio. Ahi va un resumen de lo que tengo pa futuriles montajes:
Cajas itx:
1.- Caja inwin diva fucsia........comprada en su dia para un htpc pa mi madre y que al final solo lo uso dos dias ( no se aclaraba con el kodi, y eso que se lo deje todo listo)😞.
2.- Caja lian li pc q07 plata......comprada para un pc pa el curro (hace 6 años) y que al final se lo han querido quitar de encima y yo me he quedao la caja (esta como nueva).
3.- Caja Bleu Jour as apliance server la compre cuando se puso de moda los montajes de nas con placas atom.
4.- Caja fractal node 304 ........Comprada para un nas itx con mejor ventilación y más potente.
5.- Caja kolink satellite.......Compre una para montar un pc para el curro, me gusto y compre otra para mi porque aparte se pueden montar placas micro atx de las pequeñas (de 23cm x 18cm).
6.- Caja itx innobo panzer......Me costo 10€ en pc box, era un pecao no comprarlo, y es junto con una placa itx j5005 itx , fuente be quiet y ssd mi actual pc ofimatica htpc. (una tumba oye!!!)
Cajas micro atx
1.- Caja nox coolbay mx2........Me dije es barata tiene frontal mallado la compro por si quiero montar algo low cost.
2.- Aerocool qs182..................comprada hace tiempo, monte un fm2 y con el tiempo al comprar la noxcoolbay mx2 me deshice de ella.
3.- caja Inwin bk644..........Fue en la que monte mi primer pc, y empece en estos pinitos de doityourselft. Era un htpc perfecto, fuente sfx silenciosa, compacta, la podias poner en vertical u horizontal, era perfecta para pc con gráfica integreda, apu , o una gráfica discreta tipo 1650 itx de bajo consumo.Monte un pc con un am3 (fijate si ha llovido) y al cabo de unos añitos lo regale a un amigo.
4.- Caja Inwin bk623........Comprada en ebay (hace unos 2 años) a tienda española por 35€, como me salio bien la inwin bk644 pues decidí comprarla. Al final la regale con una placa intel 775 y pc e5700 a un amigo que cuando necesito una ñapa en casa me hace precio.
5.- Aerocool cs105 sin ventana........Idem que la nox coolbay mx2, como no consegui la qs183, quería ver que tal era y ahora estoy con la historia de ver si le meto algún invento tipo filtro en vez el metacrilato frontal.
6.- Y finalmente la joyita, mi última compra.....silverstone tj08-e titanium (si, si!!). Comprada en coolmod (hace unos 6 meses) en una de esas ofertas que tienen, por 65€ con envio incluido. Me vino hasta con paneles para insonorizar, como nueva, preciosa con su frontal de aluminio....Que queréis que os diga, se hablo tanto de ella...., pero ahora esta a un precio desorbitado, que cuando la vi, no me lo pense:giggle:🤪. Si es que culo veo, culo quieroo_O.
Entre piezas que tengo por aquí, una placa fm2, un amd athlon 7680, una placa h81 itx + celeron g1840 , tengo pa otros dos pc de "repuesto" por si se me jode el actual.😉 Y si me aburro de la caja, a cambiarla! que tengo unas cuantas😝
