Fuente alimentación ruidosa
Si el ventilador del disipador gira tan rapido, supongo que tienes el disipador de serie que te venia con la cpu, es porque el disipador va justito para refrigerar la cpu y por eso gira tan rapido el ventilador para suplir la carencia del disipador. Asi que no solucionas nada cambiando el ventidor, el nuevo que montes hara lo mismo. Tienes que cambiar el conjunto, disipador+ventilador.
Si, uso el de serie.
Y me puedes guiar de algunos que haya en APP. Mi torre es una Hummer ZS
Saludos y gracias
Y que procesador tienes?
APP de que localidad?
ventiladores en la caja? y de cuantos pines?
Ahora mismo los dos que van con la Hummer ZS, pero me pillas como son.
Por cierto, cuando trasteo con el AXTu para reducir la velocidad del ventilador de la CPU emite como un pitido suave, puede ser? Cuando reinicio se va
ZALMAN VENTILADOR CPU COBRE Y LAMINAS ALUMINIO PWM VENTILADORES TIENDAS DE INFORMATICA APP Franquicias de informatica APP Informatica Tiendas de informatica en España
Si la caja solo tiene dos ventiladores, 1 frontal y otro trasero, entonces le pondria otro de 120. Quedando colocados de la siguiente forma, los dos que te vienen con la caja al frontal unidos por un splitter (cable para conectar los dos ventiladores a una sola toma) y de ahi a la placa base para que giren a las mismas revoluciones. Y el ventilador nuevo a la parte trasera.
ARCTIC VENTILADOR CAJA F12 120MM 0.3 SONE VENTILADORES TIENDAS DE INFORMATICA APP Franquicias de informatica APP Informatica Tiendas de informatica en España
El splitter no lo encuentro en la tienda preguntale a ellos, cuesta poco sobre 3 euros.
Lo del pitido supongo que proviene del ventilador, no se. Pero puede ser perfectamente, yo no me preocuparia.
Con el Zalman sobraría y no hace falta ir a nada mejor?
Haciendo lo de los ventiladores perdería poder regularlos con el botón de la torre, no?
con el zalman sobra. mucho mejor que lo que tienes ahora.
No pierdes la regulacion de la torre, entiendo que los tienes conectados a ella y no a la placa base.
Una de las caracteristicas que tiene esa tienda (app) es que te dejan montar los componentes alli con el asesoramiento de ellos. Yo llevaria alli el equipo y lo montaria con ellos. No se si supone un extra de dinero, pero no creo que sea mucho.
Si, están conectados a ella porque en la placa solo vi conectado el de la CPU.
Pues si con el Zalman sobra ese pondré.
Gracias
Buenas tardes!!!!
Hoy he recogido mi equipo actualizado en el que he puesto una cx450m, ssd y una Nox Hummer zs.
Diría que la fuente hace excesivamente ruido.
Es como si el ventilador estuviera siempre al 100%.
Me recuerda a cuando el FX parecía un avión cuando jugaba.
Se puede hacer algo al respecto? Me refiero antes de cambiarla por otra.
Hola M_Pal.
El año pasado compré una Corsair Cx550m, debido al ruido que hacía (ruido eléctrico o del ventilador, no lo sé) la tuve que devolver después de usarla durante 5 días. El ruido era muy molesto, nunca oí a una fuente hacer semejante ruido, simplemente con llevar unos minutos el equipo encendido y sin darle mucha caña, navegando por internet ya lo empezaba a hacer. Al final la cambié por otra fuente, una Seasonic S12II 520 w y se acabó el problema
Hola M_Pal.
Pues no se, yo pensaba que en mi caso era la fuente, pero por lo poco que he trasteado con el AXTU el mayor ruido es del ventilador de la CPU que va a 3100 rpm. Cuando lo bajo a 2500 se nota bastante
Yo te he contando mi experiencia con esta fuente por si te sirve de algo. En mi caso era la fuente claramente, le volví a poner la vieja que tenía el equipo y no hacía ese ruido, y con la Seasonic que le metí después tampoco. Creo que la mía fue de las primeras que se pusieron a la venta de ese modelo (comprada en mayo de 2016) y puede que saliera defectuosa. Puede que en tú caso sea ruido del ventilador de la cpu como dices, en cualquier caso espero que tenga suerte y lo soluciones.
Se agradece que cuentes tu caso.
Espero que sea CPU y no la fuente que en poca variedad tienen.
Un ventilador a 3000 rpms a la fuerza tiene que hacer ruido, otra cosa es que la fuente también lo haga.
Llevé el pc el Lunes y me lo devolvieron enseguida.
Me cambiaron el disipador de la CPU por uno similar ( gratuitente) que va a 2200 y mucho mejor.
Por cierto, llevo tiempo pensando en deshacerme de mi placa, fx, incluso gráfica y quisiera saber si en APP hay algo interesante.
He leído mucho por el foro que se recomienda el G4560, pero allí no lo he visto. He visto el g4600, pero imagino que no será similar.
Lo siguiente sería el i3 6100?
Si alguien me hace una sugerencia sobre procesador, placa y memorias.
De que configuracion actual partes?, cpu, placa base, ram (cantidad, numero de modulos, velocidad), disco duro, fuente de alimentacion, grafica, todo. No vaya a ser que des un paso atras en rendimiento. Dinero a invertir y uso que le vas a dar.
O bien abrir nuevo hilo, en el apartado de presupuestos del foro. Seria lo mas recomendable, por visibilidad para que mas gente pueda aportar su configuracion.
Pues ahora el equipo es fx4300, asrock icafe 870 r2.0, gtx 550ti, 4gb RAM, maxtor de 300 gb y lo último que añado fue ssd 240gb, cx450 m y la Nox Hummer zs.
Uso? Pues ahora mismo solo jugaba a póker como hobbie y navegación, series y pelis online, fútbol y vía acestream. Ya ni jugaba.
Tenía curiosidad por saber a qué habría que moverse como mínimo en placa, procesador y RAM para mejorar.
