Guía OC Ryzen con disipador Wraith Spire
Hola! Luego hecho un vistazo la trident se, van demasiado por que lo de los mhz no se nota de 3000 a 3200 no? Me gustaría a 3200 ya que estamos la Verdad como las que tengo ahora! Que no se que chip seran pero las tengo a 3200 con xmp
Que burrada de precios pero da cosa que suban mas!
Lo de poner con facilidad a 3200 o mas es cosa de la bios no? Con actualizaciones de gesa no se arreglara? Vaya tela lo de las. Ram
A partir de 2666 mhz, los saltos en productividad son menores.
Vende las tuyas si es porque te has quedado corto y coge las LPX azules, más económicas. Ya, lo que tu veas.
Las Trident y Flare me parecen una barbaridad, pero allá cada cual. Estarían bien en una Crosshair o Taichi, pero los menos afortunados nos podemos contentar con las LPX 3000 que dan buen resultado. De 3000 a 3200 no lo vas a notar a iguales latencias.
No creo que solucionen este tema de memorias, por su arquitectura.
Como no lo solucionen con el próximo Ryzen, están condenados al fracaso. Quitando de algunos que nos gusta complicarnos, la gente no quiere estar mirando compatibilidades, que funcionen, etc. Quieren arrancar y trabajar / jugar.
Si estas en todo lo. Cierto yo me. Encontre. Con ryzen y es mas dificil d. Elo que creia no se casi nada de. Informática pero me. Gusta el. Toqueteo no tanto como para wue se complique asi pero burno. Ya lo tengo y intentare ajustarlo lo Maximo posible
En cuanto a las memorias s epuede aqber si son hynix o Samsung? Dentro de. Elegir molaria a acertar e irte a esos 3200 con las segundas, las. Mias g skill me costaron 112 la pareja de 4x2 pero ya rondan 154 o asi y ni las encuentras facil, estoy a tiempo de cambiarlas en amazon aun no hecho el Mes por eso de sprovechar y pillar un 8x2
Ryzen Memory IC Collection Thread haber si encuentras alguna a buen precio,si queres ir a tiro seguro,no te queda otra que abrir bien la cartera;flare x 3200 o trident z 3600
PS:¿escribes con la patita?cuesta entenderte,sin acritud... Saludos!
Si marius perdona lo dices por los puntos verdad? Tengo un catalogo de destornilladores en los dedos jaja y di es verdad que con el movil escribo fatal intentare escribir mejor sorry,
Las dos ultimas son carismas y las corsair no existen de 3200? Las lxp? O si pero no hay quien las ponga a esa frequencia
pincha el enlace, hombre
si si ya esta ahora lo e pinchado que desde el movil lo hago y no me abre ningun enlace no se que pasa! ahora las miro , todo esto sirve para ryzen?
bueno por otra parte otro punto probado 1,16250 un punto menos que el anterior , no a crasheado pero un core ya a dado un error , y la temperatura 76 igual por lo tanto de temperaturas yo no voy a mejorar con este disipador ,
si quereis poner datos, se quedarian con el punto anterior , prueba de prime pasada de memorias tambien , y de momento ningun crasheo en ningun lado
76 grados con el robot? si es con prime 95 muy alta temperatura tienes.Lo unico que se me ocurre para bajar 7-8 grados la temperatura es sustituir la pasta termica ,en amazon tienes por un poco mas de 6 lereles cooler master Maker nano
prime 95
EDICION:
viendo que son altas temperaturas por que me lo decis , nada decido hacer una prueba tal como viene de stock a 3200 y 1,23V y 1,16 me da 78 grados con el primer voltaje y 73 con el segundo algo debe andar mal o no se no creeis
1,16250v un punto menos que el anterior, no crash pero un core da error, 76º igual. Pues ya sabes que el punto anterior es tu mínimo para esa frecuencia.
Para ver la compatibilidad de ram, no sé si ya os pasé este hilo: [Hilo Oficial] Estabilidad de memorias en las diferentes plataformas
Si no quieres gastar mucho dinero en ram, te puse las corsair LPX de 3000 y 3200 arriba. Tampoco vas a notar diferencias en juegos.
Estas, están en el listado que te pasó el compi: Corsair Dominator 3000 MHz CL15 > CMD16GX4M2B3000C15 > 8Gb Samsung B-Die
Figuran en tu QVL (incluso las Hynix). Las tienes en pcc por 198€. Las llegó a tener Aussar hasta hace unos días a muy buen precio.
Por lo general suelen bajar de 70º por muy poquito con las placas Asus. Si no bajas temps, puedes dejarlo a 3550 o 3500. Puede haberte salido un proce vago. También puedes tener la torre mal ventilada ya que te bajó varios grados sin tapa.
es eso,tiene la torre mal ventilada,que junto con la pasta termica mediocre le sube la temperatura.No es normal que bajando voltaje,no le baje la temperatura.Se le ve con ganas,ya aprendera...Saludos
Perfecto pues ya sabemos para 3600! creare un perfil en ryzen master para si un dia tengo que tirar de esos 3600 y buscare el perfil para 3500 a ver cuanto lo puedo bajar , y lo guardare tambien ,
mmm tema memorias , la verdad no me gustaria liarle tb a hacer OC en bios para pasar de 3000 a 3200 , buscar algo con chip samsung que si se ponen a 3000 ya me va bien , no creo que eso lo note nadie de nosotros digo yo al menos yo , les hechare un rato cuando tenga tiempo y a ver cual escojo , tengo 7 dias aun para devolver G.skill , que no se por que pero esta marca me da mucha confianza , supongo que corsair estara a la par!
tema temperaturas , tengo una caja nox hummer ventilador de 12 que mete aire delante y ventilador de 12 que saca en la parte de atras lo cierto es qu eno me preguntes como introduce aire por que con una pequeña apertura que tiene arriba el ventilador lo tenemos abajo , y luego el que saca en diferentes alturas , la caja venia montada asi , si quiza este mal diseñada no se no e leido nadie que se queje por tema de ventilacion en esta caja ,
de 70 por muy poquito estamos hablando 68-69 , si con una pasta termica mejoran esos 7 grados ya estoy en esos valores practicamente , igual es eso entre la caja y la pasta pueess.... de todas formas tengo planteado comprar mas adelante un disipador mejor , y seguramente cambiar el proce , por ahor alo dejare en 3500 a ver que voltaje llego y a guardar perfil
poco a poco , hay cosas que no entiendo pero alguna voy pillando jaja , gracias a los dos por la ayuda
Las Trident, una pena, creo que son de lo mejor. Las Corsair Dominator están muy bien por su disipación.
Prueba a 3600 en juegos. Ten en cuentas que los juegos no te van a estresar al 100% como los programas del robot o prime.
Si tienes el Battlefield 1 pruébalo que es cpu dependiente, a ver qué temps alcanza para que te quedes tranquilo.
Venga, un saludo.
Venga, un saludo.
probado BT1 en todo high a llegado 53 de maximo ahi no a pasado las temperaturas del proce , las Tridendt pues no se , si quiza sean demasiado , pero no se igual invierto ,si de seguro las corsair lpx fueran chip samsung para su correcto xmp no lo dudaria pero pillarlas a 3000 o 3200 para que luego no pueda llevarlas a esas frecuencias me joderia !
Hombre, son 20º menos. Pues ya puedes estar tranquilo.
Con las 3000 no tendrás problema y a malas, las puedes devolver igualmente no?
Corsair Dominator Platinum - Modulo de memoria XMP 2.0 de 16 GB (2 x 8 GB, DDR4, 3000 MHz, CL15) (CMD16GX4M2B3000C15): Amazon.es: Informatica
si me quedo mas tranquilo , aunque hago un apunte de algo que acabo de descubrir , entrando en la bios y mirando la configuracion del disipador de la cpu e visto que tiene varias opciones , customice que parece ser que es para que cuando llegue a rangos de temperatura funcione a un porcentaje , luego tiene standard , performance , full speed , bien pues me a dado por darle a full speed y reiniciar , siempre habia visto el disipador a 1900 rpm ahora esta a 2600 , puede tener algo que ver en que no baje mas los grados por que no pasa de 1900 en el test? de todas formas parece un avion asi , pero bueno , no creo que sea normal qeu haga este ruido pero sabiendo que se pone a 2600 quiza en momentos puntuales baja grados ,
en caso negativo a esto que cuento , dentro de la bios que valor pondriais? customize , standard , performance , ....
respecto a lo de las memorias , tienen buena pinta , solo la cosilla de que no baje el rendimiento o lo note en esos 200 mhz x2
el ventilador del disipador ponlo en manual,dibuja una curva de refrigeracion con el tope(100%)a 62-65 grados
perfecto ya esta hecho , desde 30 grados a un 40% que se pone a unas 1600 rpm , hasta que ya suba a 60 para arriba a un 100% entre medias le puesto 45 grados por si sube en alguna gestion ofimatica web o copia de archivos un 50% subiria a 1800rpm
asi mejor es que antes notaba que chirriaba todo el tiempo a full , con un poco de tiempo intentare ajustarlo mas , ahora a 3600mhz 1,6v haciendo 4 cosillas paginas internet y monotirizando 4 cosas a 32 grados con 1600rpm ya no son las 2000 de antes siempre muchas gracias tio
