Guia overclock para dummies ryzen
No tb se relaja
pues no se en todas las imágenes de oc que veo esta siempre al máximo aparece vid actual 1.250 min 1.250 y max 1.250 ademas relaja muy pocas veces :s
A mi si mira dependera seguramente delnmodo oc y los pstates. Todavia no dan con la tecla
en mi pc no tengo los p-states, lo tengo con los core c6 states y el amd cool'n quiet activados y a veces baja a 0.4v pero muy pocas veces sin embargo el vcore si baja, ¿lo puedo dejar OC todos los días sin problemas? porque en mi casa me dicen todo el rato que se me va a quemar porque lo saque de los valores de fabrica
Depende del voltaje que uses, si es inferior a 1.35v no vas a tener problemas y cuanto menos mejor.
ok y el NB? es que me llega a 1.16V si lo dejo en auto y la verdad no lo quiero tocar :s
Tiene pinta de ser el vddrsoc con que este entre 1.1 y 1.15 es suficiente
lo acabo de bajar a 1.125, ya que antes no pasaba de 0.9 así que mejor prevenir :'v bueno ahora yo tengo una duda si le bajo los timings a la ram se romperá? según lo que he visto es un oc básico y se puede hacer sin ningún problema.
Sin problema. Lo unico que te puede pasar es que no inicie y te las ponga a 2133. O que no inicie y entonces tengas que sacar la pila pero es mas dificil que pase eso y lo de la pila es muy sencillo. Que ram tienes?
Unas Geil Evo Potenza a 2933 MHz latencias 16-18-18-36, acabo de probar la estabilidad bajando el NB y no es estable si se lo bajo :'v jodido verano
no vuelvo hasta dentro de 6-8 horas
Que voltaje tiene la ram? 1.35? Subelo a 1.37 o 1.38
hasta 1.4 tengo margen por lo que veo, puedo subir mhz?
aca te dejo el link de las rams, como te dije son 16-18-18-36 a 1.35v
DDR4 EVO POTENZA DUAL CHANNEL Kit - Products - GeIL Memory
por cierto aunque se pase 0.01 de los 1.15 en el nb del vddrsoc no pasa nada no?
Tiene pinta que no son samsung y mas de 2933 es complicado depende de tu placa base y el chip que lleve. Como mucho podraa bajar las latencias a 14 15 15 32
no se si sean samsung o no solo se que apenas las coloque en la mother me las acepto a 2933 sin actualizar la bios :'v
EDIT: Las tengo ahora a 14-15-15-36 a 1.37v
y me dio esta puntuación en CB15
https://i.gyazo.com/7f206b13df4fd28088e170c904c381a8.jpg
EDIT2: la puse a 14-15-15-30 1.376V y supere al xeon de 12 nucleos y 24 hilos :O por cierto el tRC en que afecta? y el CR? (Bank Cycle Time) (Command Rate)
Edit3: no era estable así que la puse como venia pero la subí a 3066
Edit4: paso de ocear las rams son inestables en todas las maneras :'v
Chicos no confien en el robot para probar la estabilidad, ni de stock me lo pasaba, lo pasa cuando quiere por ejemplo pongo el ryzen 5 1600 a 3.2 GHz a 1.24 V una vez me lo pasa a la siguiente ya no
una pregunta, el AISuite 3 sirve para algo? Salen cosas de OC automatico, que si LLC, planes de energia, CPU Voltage y demas opciones.
sirve o lo desinstalo?
Desinstala
Si pero no te creas que vas a subir en demasia.
