vmanuelgm
Usuario Baneado
- 7 Jun 2016
Hola, xsolysx, claro que puedes hacerlo, a pesar de haber comprado, como me has comentado por wasap, módulos de 3466.
Como te comenté, x99 puede usar quad, triple o dual channel, lo lógico entonces es usar el quad que proporciona mayor ancho de banda, pero las frecuencias máximas de oc para 24/7 no van a ser tan altas como por ejemplo en skylake que usa dual channel y puede hacer fácilmente 3600 para arriba.
Los módulos más recomendados por relación calidad-precio son los G Skill 3200 CL14 en sus versiones de 32 ó 64 gigas, pero los tuyos también podrían ponerse a 3200 sin necesidad de tener que cambiarlos por estos.
En fin, vamos a la tarea.
Con un 6900k y queriendo usar 3200, hay que poner strap 100 y divisor de memoria 100:133, escogiendo los 3200 en frecuencia DRAM.
En dram timing control, pones el rampage tweak en mode 3 y los siguientes timings:
15-15-15-36-1T
5-7-320-11033-12-6-20-3-9-6-14
dram clock period en 14
El resto en auto dentro del citado Dram Timing Control
También puedes probar a la vez a poner a 4.3 el micro, con los voltajes en manual para ir probando. Escoges cpu core ratio sync all cores y pones el primero a 43. La caché mínima en auto y la máxima en 36.
Voltaje cpu pruebas 1.25v, en manual como dije
voltaje caché en manual 1.25v también
voltaje system agent, 1.08v
cpu svid en disabled
cpu input 1.85v
dram svid disabled
voltaje dram ab y cd 1.375v
cpu vccio 1.05v
Desactiva el cpu spread spectrum en la pestaña general de oc al final y también los c-states en cpu configuration.
En external digiplus power control pon el load level calibration a 8, el cpu power phase control en extreme, el power duty control también en extreme, el cpu current capability en 240%, el dram current capability ab y cd 140% y dram phase control ab y cd en extreme.
En Internal cpu power management pones el long duration package en 600, el time window en 127, el short duration en 600 y el integrated vr current limit en 600, integrated fault management en disabled y vr efficiency management en high performance.
Pon en disabled el fast boot, en el apartado boot.
Haz un clear cmos antes de introducir todos estos valores.
15-15-15-36-1T
cpu input 1.85v
dram svid disabled
cpu vccio 1.05v
