vmanuelgm
Usuario Baneado
- 7 Jun 2016
Ahahhaha bueno sigue siendo un 1440p con otra panorámica diferente. Pero me refería a que tires por ese xDDDDDD pienso que esos 100hz son suficientes para como a ti te gusta jugar que es sin bajar un solo detalle gráfico3440 x 1440
Cómo le llamamos a eso???
Lo de jugarlos en cuadrado ya gusta menos, es cuestión de investigarlo bien, yo paso de mirar..... Que me busco un divorcioLos 144Hz con gsync tienen que ir muy bien también.
Va a salir un acer predator 1440p 27" HDR, pero en un par de meses (o más), ese era el ideal!!!
Me gusta mucho el de xsolysx, pero a ver qué tal de sangrado y luego el tema de que ciertos juegos hay que jugarlos en cuadrado.
No se para que hablo si ya lo tenía abierto y todo.... Ahí mirando y mirando opciones ;(
No hay huevos.... Si viene malo a la caja...Encargo uno para mañana???
Y me cago en los muertos de Asus si me viene con sangrado de la releche!!!
Ya tengo algo parecido xDDD
El vídeo te está demostrando que 1080p no va tan sobrado!!! O tú crees que sí???
Si me dices que 4x antialiasing en ese juego no merece la pena, yo te digo que mi vista dice lo contrario, xDDD
Además, casi todos los juegos traen escalado. En el GTA V uso el 2x interno del juego, y se ve de lujo!!! Y estoy a más de 3m de la TV y no tengo visión biónica!!! Oído biónico sí, pero visión no, tengo que pasarme por el garaje!!!
Pero bueno, como siempre me criticáis lo de jugar en tele, me voy a encargar un monitor, estoy dudando entre 1440p 165Hz o 3K 100Hz como el de xsolysx... O esperar unos meses a los HDR...
iron500 recomendarme de aire uno para la FE cual me pillo por aire?
Si te gusta jugar a 3m, mejor seguir con lo que tienes, ya que la definición a esa distancia sin ojo biónico, no se nota tanto y tienes un televisor de lo mejor que hay . Pero si te vas a comprar monitor, imagino que será para acercarte mas, ese HDR que dices que va a salir, tiene que ser una pasada y si no tienes prisa, yo esperaría.
Yo juego a un metro de distancia de un PG278Q 1440p 144hz g-sync 3dvision y estoy la mar de contento. No se me ocurre comprarlo mas grande para la distancia a la que juego.
También pasaba con algunas msi y palit, pero hay que estudiar la diferencia real de dinero, que luego casca y si le dan por mirar eso te quitan garantíaHe estado viendo que sacarán 3 versiones de la Asus Strix, la turbo, una versión normal y una versión un pelín oceada de serie de la segunda, pero por lo que he estado leyendo en Reddit es que se podría llegar a cambiar la bios de la versión normal por la oceada y así te ahorras un dinero y consigues la misma versión, pero no sé hasta que punto será cierto esto, ¿A alguien le suena esto? Por lo visto con unas versiones de la 1080 ó 1070 pasó.
La verdad es que el wildlands es brutal, yo estoy muy enganchado y funciona muy bien aunque si es verdad que mi 4790k ,no va al límite pero si se acerca sin tocarlo al 70% pero no pienso cambiarlo hasta dentro de mucho.Os traigo unos videos bastante interesantes mostrando el rendimiento de esta auténtica bestia en el juego que probablemente a día de hoy más hardware exige, el Ghost Recon Wildlands. Interesante ver cómo a 4k y 1440p la gráfica da todo lo que tiene (a 4k ultra sufre muchísimo, pero es que el detalle gráfico es simplemente espectacular, aunque sin olvidar el lastre al rendimiento que supone un juego de Ubisoft...) pero como a 1080p la cpu no da más de sí y le hace cuello de botella. Recordad que tengo un i7 4770k@4.2 Ghz. Antes de pasar a los videos recordar cómo funciona el tema de los FPS y la carga CPU y GPU.
Para que podamos decir que no hay cuello de botella, la GPU debe ir siempre por encima del 90%, normalmente al 99% clavado. Si baja o mete tirones por debajo del 90% o el 80% hay algún componente que le está haciendo cuello de botella y se está dejando rendimiento en el camino, generalmente es la cpu. Cómo se reparte la carga entre CPU y GPU? Simplificando mucho y para que se entienda, la CPU se encarga de soportar los FPS a altas tasas (dentro de su límite teórico en función de juego) y la GPU se encarga de las texturas, filtros, etc., tareas pesadas en definitiva. Pongamos un ejemplo:
Un i7 4770k en el Ghost Recon Wildlands va a poder mantener como máximo 90 fps (con independencia de la resolución y demás opciones gráficas que las va a mover la GPU). En cmabio, una 1080 ti es capaz de mover el Ghost Recon Wildlans a 110 fps@1080p, 80fps@1440p y 60fps@4k (son cifras inventadas para el ejemplo eh XD). Qué significa todo esto? que la combinación i7 4770k y 1080 ti podrá mover este juego a 4k sin cuello de botella ya que los fps están por debajo del límite de la CPU, a 1440p la CPU se encontrará al limite de su capacidad y a 1080p le hará cuello de botella ya que la 1080 ti sería capaz de lanzar hasta 110 fps, pero la cpu únicamente es capaz de gestionar 90, por lo que se perderían 20 fps por el camino en el ejemplo que estamos poniendo.
Veamos el caso real:
4k Ultra
Spoiler
4k Muy alto
Spoiler
1440p Ultra
Spoiler
1440p Muy alto
Spoiler
1080p Ultra
Spoiler
1080p Muy alto
Spoiler
Conclusión rápida y sencilla. Si vas a jugar a 1440p o 4k no necesitas una cpu de última generación ya que el trabajo pesado lo hará la GPU y aún habrá margen de desahogo para el micro. Si vas a jugar a 1080p y quieres mantener altas tasas de refresco es probable que tengas cuello de botella, salvo que vayas a un i7 6700k o 7700k por ejemplo. Esta bestia es demasiado para jugar simplemente a 1080p, necesita mucha chicha para ello si no quieres desaprovechar parte del rendimiento de la gráfica. Todo ello sin olvidar que a veces los problemas de rendimiento son debidos a malos drivers o ports lamentables como suele ser el caso...
Si os interesan este tipo de videos me lo cometáis y sigo subiendo de otros juegos.
