[Hilo Oficial] GTX 1080Ti
La verdad es que no tengo paciencia y esperar hasta mayo o por ahí como están diciendo..... Telita, además estoy sin gráfica ya que descambiar la 1070 para adquirir la 1080ti y ahora esperar 2 meses o más para poder tener una gráfica.....
Es que no se en realidad que se diferencia la founder de las customs, la refrigeración, pero estás se le puede cambiar o algo?
Y que sean más eficiente?
Me refiero a cambiarle disipación por aire. Y si son muy caras..
Gracias.
La refrigeración y que seguramente vengan con algo de OC, aparte de que al tener mejor refrigeración podrán hacerle mejor OC.
Dato cual puede ser relevante para algunos que piensen en pillar la Founders Edition, EVGA te permite desmontar la refrigeración de la gráfica para usar un bloque de refrigeración liquida sin que pierdas la garantía, tan pronto como que cuando tengas un problema la envíes con su refrigeración original.
Gracias.
La founders al tener PCB de referencia puedes ponerle refrigerio, en plan barato por ejemplo la aio de evga y si prefieres aire el radiador tocho de artic .
Como bien dice el compañero evga te permite hacerlo sin perder garantía. Aunque realmente es posible hacerlo sin ser detectado con cualquier ensamblador porque quitar la pegatinita del tornillo sin romperla es cosa de niños. Coges secador la calientas y sale fácil sin romperse.
Por otro lado decirte que van a rendir muy parecidas con OC dependerá mas de la lotería del silicio que otra cosa, pues las GPUs pascal van capaditas en voltajes y tdp.
En mi caso he pillado founders, la pasare por agua tipo aio baratera y le haré el shunt mod para eliminar en cierto modo ese capamiento.
Aquí la sencilla guía:
Tutorial: Power Target limit hardware mod (Shunt mod) for Titan X and many other Nvidia GPUs
Por lo que veo , el mod es básicamente poner el liquid ultra esas tres resistencias verdad ?
A la hora de tirar de garantía sería tan sencillo como quitarlo y ya esta.
De todas formas yo nunca hago oc , vale que las custom vienen con más frecuencia de stock pero si ahora la 980ti me va de lujo para 1440p , la 1080ti me va a ir sobrada , no necesito más.
Probaré con el disipador de serie , si veo que las temperaturas están dentro de lo normal y el sonido no llega a ser demasiado molesto para mi , no cambiaré nada , si no es así, ya comprare un nuevo disipador por aire o agua .
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
A 1440p DSR saqué 97 fps ya hace bastantes drivers a stock...
He intentado pasarlo otra vez, pero no me va el Heaven con el DSR en esta Insider 15055 de Win10... Para tests gráficos estoy con mala plataforma, al usar betas de este Sistema Operativo... Y no tengo ganas de instalar el 14393...
EDITO: al final he podido pasarlo tras reiniciar y esto es lo que da a 1974 y memos stock:
Al Heaven le gusta mucho la memo subida, y las 1080Ti vienen a 11 GHz...
Otro a 1080p y stock (1873-5000):
Si se quita muy facilmente y no deja rastro.
Yo hare lo mismo vengo de un sli de 980ti a 1440p/144hz. La catare con el blower perfil agresivo, con y sin oc. Si veo que paso los 65-70 grados me voy directo a ponerle rl aio sin pensarlo dos veces. Ademas con el shunt mod la grafica sin tocar nada te va a ocear mas solo al subirle el power limit al 110% sin tocarle el core porque tendra as manga ancha en su tdp y algo mas de voltaje. Solo haciendo eso ganaras fps, eso si ese mod conviene no llegar al 120% del tdp para no quemar los vrm ya que le daria hasta 390w y no se recomienda mas de 350w que seria el 110% una vez hecho el mod y obviamente bajo refrigerio.
Yo dudo que haga el shunt mod, como ya dije , si con la 980ti voy de sobra para 1440p , no me va a hacer falta hacerle oc porque mientras juegue fluido ya me va bien y los benchmark no me sirven de nada , simplemente me limito a jugar.
Todo dependerá del ruido que haga el ventilador y de la temperatura que alcance , si no supera los 70° o 75° no me preocupa mucho.
Te entiendo compañero, debes jugar a 1440p pero a 60 fps, no? Yo es que juego a 144fps y la cosa cambia bastante. Necesito la 1080ti lo mas dopada que pueda ir en la mayoria de casos porque ademas uso el sweetfx en la mayoria de juegos, que me penaliza entre 25 y 30 fps mas. Imaginate como tendre que poner la grafica...:rambo: a todo trapo
Mi monitor es u acer predator xb271hu , es de hasta 165 hrz pero al tener gsync no me preocupa el no alcanzar el máximo de fps.
Me gusta la calidad pero no soy excesivamente exigente, por eso digo que mientras vaya fluido ya me vale , y si con la 980ti ya me van la.mayoria de juegos a más de 60fps con la calidad máxima, con que la 1080ti me de más para el futuro ya soy feliz.
Ya pero el gsync no es milagroso el mio tambien lo tiene y si bajo los fps a menos de 90 se ve lagueada la imagen, lo suyo es mantenerse en tu caso de 130 a 165 si quieres sacarle buen partido tu panel.
Pues a mi no me pasa eso , empieza a notarse cuando los fps bajan de 50 empiezo a notar algún pequeño tirón.
Por encima de eso va suave , muy suave.
Comprueba que te este funcionando porque por lo que mencionas das a entender que no esta en funcionamiento....
Pues que raro, precisamente en esos rangos de fps's donde el G-Sync "brilla mas" ya que da igual tener g-sync si tienes 144 FPS en un Monitor de 144 Hz, pero cuando los FPS se te caen en la mierda G-Sync tiene una especie de compensación para que no notes dicha caída de rendimiento.
Lo que no se nota es el sttutering, al menos no tanto pero si se nota que los fps bajan , eso es imposible de solucionar.
Es lo mismo que si se pasa de fps , en mi caso tengo el monitor a 144 y en cuanto pasa de 144 fps se nota sttutering.
Bueno, con respecto a lo ultimo tienes facil solucion, capas los fps a un par por debajo de los Hz maximos, yo lo tengo a 142 asi evito stuttering, aun asi no los solia pillar, aun queda 1 año o 2 para que 1440p mantenga fijos los 144 fps en mi opinion.
A ver señores las latencias entre fps a 60 hz son 16.6 ms y a 165hz son 5 y pico 6 ms. Yo lo noto una barbaridad por debajo de 90hz/fps sobre todo en juegos tipo shooter competitivo donde se mueve mucho la cámara
Ahora bien si juegas a juegos de conduccion o tipo witcher 3 se nota menos, pero se nota.
El gsync evita el tearing y el "stuttering" ( este último no siempre). Pero lo que no hace es variar la velocidad del las latencias del frame rate. El que juega a 60hz y esta acostumbrado a esos 16.6 ms /60hz bajar s 40fps y 20ms no lo nota tanto que el que viene de 144-165hz y tiene bajadas a 60-70-80 fps repentinas, donde viene de latencias mucho mas rápidas, el cambio es muy drástico.
Tengo un colega con el rog de 165hz y pasa igual que en el mio, para nosotros bajadas a menos 90fps estando a 144/165hz es una jodienda para nuestra vista. Pero bueno no todo en mundo es tan susceptible a esos cambios ,quizá nuestro caso sera que somos demasiado sensibles.
Yo siempre intento mantener un rango mínimo entre 110 y 144fps.
A ver señores las latencias entre fps a 60 hz son 16.6 ms y a 165ms son 5 y pico 6 ms. Yo lo noto una barbaridad por debajo de 90hz/fps sobre todo en juegos tipo shooter competitivo donde se mueve mucho la cámara
El gsync evita el tearing y el "stuttering" ( este último no siempre). Pero lo que no hace es variar la velocidad del las latencias del frame rate. El que juega a 60hz y esta acostumbrado a esos 16.6 ms /60hz bajar s 40fps y 20ms no lo nota tanto que el que viene de 144-165hz y latencias mucho mas rápidas, el cambio es muy drástico.
Tengo un colega con el rog de 165hz y pasa igual que en el mio, para nosotros bajadas a menos 90fps estando a 144/165hz es una jodienda para nuestra vista. Pero bueno hay gente mas o menos sensibles, quizá nuestro caso sera que somos demasiado sensibles.
Claro ,tienes toda la razón y no digo lo contrario .
Lo que yo digo es que me va suave, la diferencia entre 60 y 144 es muy notable, pero como ya he dicho antes , me gusta la calidad pero no soy excesivamente exigente con lo que si que noto la diferencia entre 60 y 144 pero mientras no baje de 60 ya me va bien, a eso me refería.
+1. Totalmente de acuerdo.
Que software hay para capar los fps ? Yo tengo un monitor de 144hz y ne gustaría que no pasara de los 142hz.
Mismamente instalando el MSI afterburner, este te suele instalar el Riva Tuner, con eso puedes capar los FPS, (con el MSI afterburner también creo).
El afterburn me hace conflicto con el software de gigabyte. Tengo una 1080 extreme y va bien el software. Decia por si desde el panel de control de nvidia u otro se pudiese hacer, gracias
