[Hilo Oficial] Nvidia GeForce GTX 980 & GeForce GTX 970
tienes un I3 con una 970??
Para saber si teneis cuello de botella, teneis que monitorizar con Afterburner o programa similar la carga de la CPU, si veis que va por encima del 90% teneis problemas con la cpu, teneis que hacerles OC si os lo permite a esas CPUs
Por ahora si. Se me quemó una HD7970 hace nada, y he tenido que tirar de la pasta destinada al micro para pillar una tarjeta. Ahora vuelta a empezar.
He pasado el Heaven y este es el resultado (Sin el Tessellation me sube a los 80 de media)
https://imagizer.imageshack.us/v2/1253x670q90/912/tEpx84.jpg
El uso del i3 no pasa del 72%.
EDITO: En el Black Flag el micro está entre los 80/100% de uso.
pues siempre que llegues a esas cargas tienes cuello de botella y tu CPU no da mas de si, intenta hacer el maximo OC posible y nada, en cuanto puedas pilla un I5 que veras como ganas rendimiento, estas graficas van de lujo, solo te falta esa cpu
Espero que sólo sea eso. Quiero pillar a Borja (del foro) un i5 2500K, aunque, no voy a mentir, después de que un usuario en la anterior página contara que con ese micro le está pasando algo parecido, estoy un poco en duda si pillar el 3570K o lanzarme a un i7k, pero son 300 pavazos, UFFFFF!
Los i5 de Sandy rinden fenomenal, y mas un 2500k que lo plantas en 4,0Ghz sin despeinarse... y con eso tienes micro para rato.
Los Assassin's Creed tiran mucho de CPU, quizás es por eso, pero sí, algo cortillo si que va comparado con esa 970.
no conozco esa generarion pero si como te comentan puedes llegar facil a 4.0ghz con el 2500k te va a tirar muy muy bien, si te hace buen precio planteate el cambio, el I7 tira mas esta claro pero todo el mundo esta contento con los I5 a si que no dudes, el I7 es una gran inversion ya depende de tu economia pero si no vas sobrado ves a por el I5 y hazle un buen OC
Creo que mañana podré darle una contestación.
Por cierto, acabo de pàsarle el 3dMark.
http://www.3dmark.com/3dm11/9217422
EDITO:
http://www.3dmark.com/3dm11/9215947
EDITO:
La grafica te rinde bien 14.000 puntuacion grafica lo dice donde renqueas en la cpu obviamente, mira mi resultado aunque es con OC a 1500 y pico, a si que no te preocupes por la grafica que esta perfecta, solo te queda ahorrar y cambiarte cuando puedas si quieres ganar rendimiento
http://www.3dmark.com/3dm11/8902004
Se me ha puesto dura, menos mal. A ver si empieza bien el año y puedo cambiar de procesador rápido.
Buena puntuación, tienes oc en la gpu?
si, no era problema del micro era problema de la 970, le he cambiado la configuración de energía en juegos, por lo visto estaba algo vaga :madrededios:, tenia buenas frecuencias pero le faltaba energía para rendir como toca
Pues cojonudo tron! Cuenta que has tocado y así al menos yo aprendo, que soy de la generación Doom & Monkey y esto de los OC´s y bla bla blo es totalmente nuevo para mi.
Tocando un poco los voltajes y los relojes, acabo de hacer esta puntuación.
http://www.3dmark.com/3dm11/9218873
a mi la mia me sube sin overclock a 1342mhz y creo que asi ya va bien, en el panel de control de nvidia, controlar la configuración 3d y cambiar el parámetro modo de control de energía al máximo en cada juego y listo, que por defecto viene en automatico y le da caña según la demanda, e ahí los fps bajos con picos altos, asi solo te metes en el juego y a tope, ahora me va bf4 alto y algo en medio de 100-120 a 170 fps dependiendo del jaleo del mapa
Para hacer oc, primero subes el clock, luego ya subes el power, y por último ya subes el core.
Haciendo pruebas entre ellos, claro.
Osea, subes clock hasta que ya no puedas mas, entonces le das power, y ya si eso pues le das voltaje (con ojito, pk aquí ya tienes que ir con cuidado de no freír nada)
EL máximo de voltaje?
1539 d boost, no? Que son +150/200 mhz?
1529 total si, si no nos iriamos a 1700mhz :rambo: salian las graficas disparadas xDDD, creo que se quedo en +145mhz y los 82mv
pero no va bien el 3dmark11 tengo que estar ajustando todo tanto gpu y cpu, respecto al 3dmark13, no se si sera por que requiera mas o no se, hay ya me pierdo, yo solo toco relojes y voltajes :mmmm:
