El tema de no hacer el OC, es porque si fuera tocar solo un valor y probar pues, quizás tendría tiempo. Pero no puedo estar cambiando valores, cuáles desconozco para hacerlo funcionar todos sus cores a 4,7 como comentas o mas.
Sobre que he puesto a la venta el h115i, es el simple echo de que si lo vendo, me plantearía comprar un kit ekwb.
Gracias.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
es muy facil el tema de oc hay un post que lo explica...y con delid y esa rl estas sobrado....yo tengo delid y una corsair h100v2 y no tengo ningun problema a 5ghz y 1,264v estables...
Gracias.
Te llevara bastante menos tiempo hacer un OC normalito que montar ese kit de EK, si el timepo es problema claro.El tema de no hacer el OC, es porque si fuera tocar solo un valor y probar pues, quizás tendría tiempo. Pero no puedo estar cambiando valores, cuáles desconozco para hacerlo funcionar todos sus cores a 4,7 como comentas o mas.
Gracias.
Gracias compañero te lo agradezco mucho, cuando tengas el "k" a ver si tengo algo más claro. El delid siempre estará hay y será la última opción que escoja. En verano te comento que las habitaciones se ponen a unos 30 grados por donde vivo y cuando aprieta, más todavía.Aquí os dejo los resultados de un compañero. Con i7 8700 (no K) y el noctua nh-u12s que es un disipador q me gusta mucho. Todo de stock y usando el test de estrés prime 95 se queda por debajo de 69 grados. Así que en juegos que van a ser muchisimo menos exigentes dudo que pases de 70 incluso en verano mucho calor tendrías q tener en la habitación o la caja muy mal ventilada.
lo veo muy bien...aunque podria bajar el vcore
Es lo que intento explicar al OP, que el dejar de stock el CPU lo que hace es que la placa meta el Vcore que le da la gana. Ahí le está metiendo hasta 1,260v que es casi lo que estás necesitando tú para ponerlo a 5GHz. Y todo ese voltaje extra, va a calor.
Como dice tasadarf si en Prime95 está dando unos 69ºC, es posible que en juegos no pase de 55-60ºC. En verano con más temperatura subirá un poco, pero seguirá por debajo de 65-70ºC. Bajando voltajes mejorarían mucho esas temperaturas.
Si que es mucho calor pasar de 30 en una habitación pero estamos hablando que los resultados test de stress ningún juego lo va a poner tan a tope . Pero es como comenta american graffiti tienes guardado el as en la manga del undervolt, puedes poner un noctua D15 y como último recurso delid pero no veo que tengas q llegar a ello con una caja bien ventilada.Gracias compañero te lo agradezco mucho, cuando tengas el "k" a ver si tengo algo más claro. El delid siempre estará hay y será la última opción que escoja. En verano te comento que las habitaciones se ponen a unos 30 grados por donde vivo y cuando aprieta, más todavía.
cryorig H5........Aquí os dejo los resultados de un compañero. Con i7 8700 (no K) y el noctua nh-u12s que es un disipador q me gusta mucho. Todo de stock y usando el test de estrés prime 95 se queda por debajo de 69 grados. Así que en juegos que van a ser muchisimo menos exigentes dudo que pases de 70 incluso en verano mucho calor tendrías q tener en la habitación o la caja muy mal ventilada.
Jaja. Gracias. Fallo mío, son muy similares estaba convencido que era el noctua no se la razón.cryorig H5........![]()
Yo soy de los que piensa q si no se va a hacer OC , evitar a toda costa RL, ahora mismo estaba aconsejando a un compañero que se le salió el líquido le rompió la gráfica y la placa base de 200e cada 2 meses tiene q cambiar la pila y con miedo a q pueda terminar de romperse o estropear algo. Es decir que tiene sus riesgos y si no la necesitas mejor evitarla. Es una opinión personal.Una preguntilla tonta, por la alta temperatura del esta cpu hay riesgo de evaporación a corto plazo de una rl sellada como la corsair h115i? O es mejor ponerle un disipador bueno?
Gracias.
Bueno, el caso esque si fuera una rl custom se podría hablar mucho. Pero en este caso es una rl sellada, si dice de romperse se va a romper por mala suerte. Lo que veo de los disipadores buenos, esque son muy grandes. Luego no se que efectividad y temperaturas tendrán en verano. Todo depende de la temperatura ambiente.Yo soy de los que piensa q si no se va a hacer OC , evitar a toda costa RL, ahora mismo estaba aconsejando a un compañero que se le salió el líquido le rompió la gráfica y la placa base de 200e cada 2 meses tiene q cambiar la pila y con miedo a q pueda terminar de romperse o estropear algo. Es decir que tiene sus riesgos y si no la necesitas mejor evitarla. Es una opinión personal.
Preguntalo en el subforo de rl allí está galletabah que sabe muchísimo de eso.
Hay algo que diga que en vez de poner una estupidez, podrías aportar información de interes?+1
Un kit EK para todo stock. Con 2 huevos jaja.
Es una pena tener un equipo / refri preparado para ello, pero por no querer indagar no meterse en el fregado, cuando de no hacerlo.. Estas perdiendo euros.
Bueno, lo del seguro habría que verlo. Ya me gustaría ver si corsair se haría cargo si su rl revienta por decirlo de alguna manera y fastidia la placa base, gpu, etc... sería un largo tramite y a saber cómo terminaría.Hemos visto casos de toda marca y condición generalmente en AIO xq son las más vendidas. También es verdad que incorporaba un seguro corsair q cubre daños.
Liquida posiblemente te de un par de grados menos q d15 , no tengo idea cómo se comportan con temperaturas altas xq siempre se habla a 21 o 22
Quería decir que el d15 es lo mejor de lo mejor en aire. Pero que esa RL corsair es probable que te dé 2 grados menos es decir mejor. Y que lo que no se es como se comporta a 30 grados en la habitación ya que en las reviews suelen tener la habitación a 21 grados.Bueno, lo del seguro habría que verlo. Ya me gustaría ver si corsaria se haría cargo so tu rl revienta por decirlo de alguna manera ubde fastidia la placa base, gpu, etc... sería un largo tramitó y a saber cómo terminaría.
Lo que no te entendido lo último de los grados.
Gracias.
