Jejejejejeje se te pone bonita la cosa!Joderrr !!! se me complica el tema, ya estan saliendo a la venta las placas x299 que es con el socket que quiero montar el nuevo servidor, si sigo por aqui me voy a arruinar... :roto2:
Si con el ancho de banda de un pciex x1 sobra para el minado. Le montas uno destos y a correr Cable extensión PCIe 16X 1X 19cm con alimentación riser card
Puedes buscarlos como riser 16x 1x, tb los hay en versiones usb 3.0:
http://www.dx.com/es/p/kitbon-usb-3...PepehRmnMrsbyo8LZzIaAlmcEALw_wcB#.WUk9C-vyiUk
Así que realmente a poca placa que le montes puedes llegar a enchufarle unas cuantas GPU's y el problema acaba siendo la fuente de alimentación o lo que chupa el bicho antes que la placa base...
Sip, los habia visto...
pero mi placa base solo tiene un pciex 16x .....
hay alguno de estos, que desde un pcie 16x, saque dos pcie 1x?
Gracias señor!
vale vale, si pillo esa placa, ni necesitaria los riser entiendo ....
en mi placa actual, h110i pro o algo asi (mini itx), solo tengo un pcie (16x).
entiendo que tendria que cambiar de placa, si, o si ......
por usb no hay no?
gracias!
Tengo una duda, a ver si alguno me podeis echar un cable. Rondaba por mi cabeza la idea de hacer un crosfre de furys, ahora que tengo una fuente que podria con ello, me serviria para jugar y para minar al doble de velocidad. He estado mirando precios de furys y veo que apenas hay, y donde encuentro el precio me parece prohibitivo. Mi idea era poder comprarlo en amazon/pcc para poder probar el invento durante un tiempo y si no me convence poder devolver sin problemas.
Ante esto, estoy dandole vueltas a pillar una 1080 o algo asi para poder subir un escalon.
Mi duda es, podria tener pinchadas la fury y la 1080, y utilizar una para minar y la otra para jugar mientras tanto? Como responderia el pc al tener por un lado drivers de nvidia y de amd? Podria poner a minar ambas GPUs a la vez, con diferentes mineros, o incluso con el mismo?
La verdad que si, mi idea principal era esperar a Vega, pero miedo me da el precio al que saldran y lo que pasara con el stock. Lo ideal seria vega ya que mi monitor es freesync, pero mientras tanto miraba opiones.Las 1080 para minar son un poco chustilla, por un lado la arquitectura junto al recorte de hardware por parte nvidia no rinde bien y en lo que son buenas eth, zcash es memoria dependiente y las memorias tipo HBM o gddrx van de culo con ello, por otro lado la estabilidad del sistema puede ser un infierno con los dos drivers y las dos gpus si lo usas para jugar, si solo están puestas para escritorio y uso minero no creo que sea un problema para aplicaciones 3d imagino que si.
Tendrías que lanzar 2 mineros un ccminer (cudaminer) para la nvidia y otro (cgminer, claymore) para la fury, cada minero solo detectará la gpu con la que es compatible y dejará la otra, si no lo hace por defecto es algo que se puede configurar con la misma linea de comandos, pero tampoco se como cuanto de bien minarían usando los dos a la vez la verdad, casi nadie se ha puesto con híbridos a minar y no creo que haya mucha documentación...
Por otra parte y si lo que quieres es mas potencia, no te sale a cuenta esperar un mesecico a Vega? Se ha anunciado que las muestran a finales de julio y las venden para agosto.
Gracias!
Si, la idea es comprar en amazon/ppc en reacondicionados ya que asi conservo el derecho de desistimiento por si no me convence el crosfire, y si compro en segunda mano no podria hacer algo asi...Ya sabes que de vez en cuando sale alguna Fury entorno a los 240-250€, más de eso no pagaría. Es cuestión de estar atentos, tanto en foros, como en reacondicionados de Amazon (de diferentes paises). Comprarla nueva en Amazon o en Pccomponentes es algo prohibitivo, pues al tener una oferta/demanda tan tan baja le ponen los mismos precios que tenían en 2015
Coñe te lo e enseñado para que veas que los pcie x1 valen de sobra, el riser ese se conecta a pcie x1, y para que veas que las placas "especializadas" para minar lo que ofrecen son un porron de pcie x1, además la de la imgen pcie 2.0, si con un pcie x1 2.0 se mina perfecto seguro que la tuya se sobra, no conozco un 2 en 1 para pcie x16, pero en la placa que comentaste vas a poder instalar 3 gpu's, una en su pcie x16 y 2 en los x1.
Comprándola a ese precio, no vas a tener problema de venderla de segunda mano al mismo precio. Mientras sigan secuestradas las RX, vas a poder venderla bien fácil.
Por otro lado ¿es necesario descargarse los extras de la blockchin para para crear la wallet de bytecoin, ¿lo digo porque no tengo como bajar el archivo completo desde mega ya quepesa casi 7GB y Mega donloader ya no funciona
