Actualizado!!!
Es normal que me crashee con las memorias a 3133 MHz o 2933 MHz (su frecuencia es 3000 y 2933 con XMP) pero con estas de stock no?
Actualizado!!!
como el que? no importa que haga hay algunas veces que lo pasa (muy pero que muy pocas) y otras que no (casi todas)Algo falla ahí.
Habría que partir de 0 para determinar qué falla.
Probar todo a stock, luego overclockar con xmp la memoria, luego la cpu, etcétera.
Mira te dejo esto, que es con todo a stock de los stock que no llego ni a la mitad y crasheo
Con esta captura no puedo saber qué falla. Pueden ser múltiples cosas, falta de vcore, etcétera.
Haz lo que te dije, trata de aislar el problema probando a stock, luego con overclock sólo de memos, luego los cores de la cpu, etcétera.
A veces también falla el Blender por cualquier pijada en el sistema operativo.
Prueba con otra versión de Blender para descartar.
Lo único que te falla es el Blender???
Pues yo creo que si, puedo pasar cualquier otra cosa y sin problemas, yo puse el prime 95 con small ffts durante horas y sin problemas, claro esto cuando estaba comprobando la estabilidad del oc pero no se si poner el ubuntu y pasar el ryzen killer porque creo que mi cpu es de las semanas en las que salían defectuosos
EDIT: COMPROBADO MI RYZEN ES UN CAPULLO DE MUCHO CUIDADO, LA PRIMERA VEZ ME LO PASO(Version 2.76) DESPUÉS LE VOLVÍ A DAR CON TODO LO MISMO (VERSIÓN 2.76) Y PUM CRASHEO INMINENTE PAPU
no se, en un rato te digo, ahora pongo a instalarle ubuntu y pasarle ryzen killerEntonces tienes un Ryzen defectuoso???
Em tiempo? Que sea algo mas clara la imagen, con mas pixeles? :'vVelasco02// ryzen 1600x// 4.1 GHz//16GB DDR4 3200 CL14//Windows 10 64 bits![]()
Es al subirla aquí tío. Ya esta puesto el tiempo.Em tiempo? Que sea algo mas clara la imagen, con mas pixeles? :'v
Velasco02// ryzen 1600x// 4.1 GHz//16GB DDR4 3200 CL14//3:15//Windows 10 64 bits![]()
Voy a hacer una foto a la pantalla. Jajajaja. Eso es con impr pant y al Paint directamente. Y de ahí al post. Yo no sé porqué se ve tan mal. Si la que yo tengo en Windows se ve al pelo.Lo cierto es que con esa captura no sé si realmente ese es el tiempo que ha tomado.
Por favor, vuelve a pasar el test y pon una foto más nítida.
