¡Muéstranos tu PC!
Ambroken Pasar por agua la gráfica tiene la ventaja que te compras el modelo de referencia que es mas barato y esa diferencia la inviertes para comprar el bloque.
Al final me vais hacer este verano meterme en hacer una RL Custom... :cuñao:
Cuanto dinero podríamos estar hablando que podría costar?
Necesito un Backplate que fea es la gráfica por detrás jaja, ya no tengo esos be quiet, ahora son Nidec GT.
En EK hay kits desde 220€ creo, ahí falta bloque GPU y dos racores más para la gráfica. Así que unos 350€ con envío creo yo.
Siempre puedes comprar la gráfica de segunda mano con bloque, es lo que hice yo, realmente todo es de segunda mano. Me queda por cambiar el rad 120 por uno de 240, más que nada porque no queda muy bien.
Si eso el líquido a blanco pastel o azul arándano pastel, clarito.
Dejo fotos:
Spoiler
Ambroken me encanta tu equipo full corsair.
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
Eso es verdad, pero el modelo de referencia es eso, de referencia, que ya que inviertes en una gráfica para meterla con agua, digo yo que lo suyo es ir a por una subida de vueltas, llámese Zotac, MSI, etc etc, entonces sacas mas rendimiento al ir por agua, pienso yo vamos... pero también lo que dices es verdad, si inviertes en una de referencia + bloque no te gastas tanto dincero, eso al fianl se resume en el bolsillo de cada uno y de lo que este dispuesto a invertir jeje.
Gracias Drami24!
La verdad es que me gustaría ademas tener los periféricos de Corsair.. peero ya me coji el ratón mad catz porque en su día me enamoro, y ya seguí con los auriculares, que son muucho mas bonicos que los corsair, así que iré en septiembre para mi cumple el teclado de mad catz, creo que me lanzare a por el S.T.R.I.K.E. 5.
No todas las gráficas tienen bloques compatibles, las de referencia si.
Si no vas a hacer un OC muy bestia con la de referencia sobra.
Ambroken Antes es posible que me explicase mal, puesto lo que realmente interesa es que el PCB sea el de referencia.
Por ejemplo la EVGA SC que tengo viene con OC de la casa, pero el PCB es el de referencia, por lo que encontraras sin problemas Bloques completos.
Pero si te vas a la versión FTW también de EVGA, el PCB es personalizado y entonces es cuando descubres que nadie vende bloques completos para eso modelo, a no ser que los pidas de encargo y eso es muy caro.
Aaah vale entonces si tienes razón, no había entendido lo del PCB, es cierto que la gran mayoría de ensambladores usa el PCB de referencia, solo las exclusivas o ediciones especiales (llámese kinping o HOF) usan PCB personalizados, pero aun así, no te cuesta lo mismo una 980 de referencia de nVidia a una 980 de ASUS por ej.
Buenas compañeros por fin me ha llegado mi PC y a falta de añadir algunos detalles y de un reportaje decente os dejo el enlace
http://goo.gl/DfiEwR
Borrar
Te ha quedado muy bien, jejejje.
nada, mal quote del de arriba que daba a confusion.
Bueno hace ya un tiempo postee qui mi pequeño bichejo, después de una gráfica extra, no quedaba mas remedio que aligerar el calor de mi tostadora, o hornillo para el pan. Aquí os dejo unas fotos de como ha quedado el asunto!
Debo añadir que he tenido que hacer de chapuzas en dos ocasiones y os explico el porque: resulta que mi idea era montarlo como todo le mundo hace, el H105 arriba poniendo los ventiladores en push hacia arriba, los dos AF140 en el frontal y el AF120 en la parte trasera, bien pues resulta que no me di cuenca de que esa placa lleva el conector de alimentación auxiliar de la CPU arriba! con lo cual, a la hora de montar el bloque radiador + ventis resulta que me choca con el conector! Ahí va la hostia! y ahora que?, pues a desmontar todo el tinglado del SSD y del HDD para meterlo en el frontal. Viva la cinta adhesiva de doble cara!! jaja si señores, el soporte de los SSD lo e "pegado" con cinta de doble cara en las bahias de 5.25" y el HDD lo he puesto, también con cinta de doble cara, vertical en el rincón de atrás! (no se si se aprecia en alguna foto), total me ha quedado mas o menos cuco jeje. ya me diereis que os parece!
EXTRA - Foto de mi escritorio:
(Si si, ya lo se, me deje de poner el puente SLI en las fotos, me di cuenca cuando lo iba a cerrar jeje)
EDIT - Aqui os pongo un video en funcionamiento del cacharro
https://youtu.be/AE3F3DiIISE
Q tal el sli de las 770???
De momento he duplicado la potencia en algunos juegos, por ej. el Dragon Age Inquisition, sin SLI me daba FPS: media 30.1 max. 45, con SLI activado me daba FPS: media 60.1 max. 75
En otros tengo que desactivar el SLI, como en el caso del Dragon Age Origins porque no es del todo compatible, y digo del todo porque con SLI si funciona pero me los movimientos de camara me quiitan 2 fps y me da un "tiron" raro que se nota en el movimiento, si quito el SLI, me va perfecto a 60 fps (vSync activado) sin perdida alguna de fps y sin ningun "tiron". En el Caso del BF4, pues ya jugaba en ultra a 60 fps con una sola así que con el SLI pues aun pudo subirle algo mas al Antialasing sin problema.
No esta nada mal jeje, yo acabo de montar para un chaval algo muy parecido a eso, salvo que las piezas son de marcas distintas jeje, pero el pescao es el mismo.
Antes de cambiarme la liquida tenia pensado pasarme al full aire con ese mismo disipador, luego vi los bench de cada uno y me decante por la liquida jeje.
quetros, inserta las imagenes, que solo has puesto los links
Bueno les presento el nuevo bebe de la casa , espero que me dure unos cuantossss años
El disipador que me compre no lo pude poner de la forma normal cogiendo aire del frontal... lo tuve q poner mirando para arriba xD
La caja trae en el frontal un filtro anti-polvo pero soy tan **** que me los cargue y tuve q comprar dos de 120mm magnéticos jajaj
Disipador:
Raijintek Aidos
Chasis:
Aerocool Aero-1000
El Conjunto:
Procesador:
Fx 8320
SSD:
Crucial BX100 250 gigas
Memorias:
Kingston HyperX 8 GB
Placa base:
Msi 970 Gaming
Fuente:
Be Quiet Pure Power
quetros
Un detalle, no puedes meter el ventilador del disipador de la CPU abajo? echando aire hacia arriba, el aire caliente va hacia arriba, quizá así consigas un poco mejor rendimiento, ademas así como lo tienes montado estas echando el aire caliente a la gráfica.
Por lo demás buen trabajo!
quetros
Pero ese venti pudiera estar tirando el aire hacia arriba y no a la grafica, necesariamente. Sistema pull.
