No puedo regular ventiladores cpu y me estoy volviendo loco.
rebecabeatajorge
26 May 2013
Hola, buenas tardes. Tengo un problema con mis ventiladores, resulta que no los puedo regular y siempre están a 1900 casi 2000 rpm y no veáis el ruido que hacen.
Mi placa es una asus p8h67-m, que se supone que con el AI Suite II, controla las velocidades de los ventiladores de 4 pines de la cpu y de 3 pines del chasis.
Trae un conector de 4 pines cpu y otro de 3 pines chassis.
He instalado el Speedfan y tampoco, siempre a tope.
Tengo un disipador cooler master tpc 800 con dos ventiladores Blade Master 120.
Mi caja parece un aire acondicionado de carrefour, ayúdenme.
Será algún parámetro de la bios?
Gracias.:cabezaloca:
Prosilentpc
Experto en refrigeración líquida
27 May 2013
¿En la bios está activado el Q-Fan? aunque no todos los canales tienen esa función.
rebecabeatajorge
26 May 2013
Sí, además me da la opción de elegir las rpm en la bios, al activar esta opción.
Wedge
Jefe de Escuadrón Chapuza
12 Abr 2013
Que yo sepa sólo se regula el ventilador de 4-pin de la CPU por PWM. Ése debería variar (compruébalo a ver). Los de 3 pines, o usas un rheobus para controlar su velocidad (se te puede recomendar uno), o haces un apaño con el cable PWM (una derivación del ventilador de la CPU hacia 2 de los ventiladores del chasis), o te van a funcionar siempre al 100%.
También se te pueden recomendar ventiladores ultrasilenciosos para que sustituyas los del chasis.
Los conectores de 4-pines tienen Masa/+12V/Control PWM/Sensor velocidad.
Los conectores de 3-pines tienen Masa/+12V/Sensor velocidad. Es decir, no tienen control de velocidad por variación de potencia entregada (que es lo que hace el PWM). Siempre están alimentados a +12V por lo que siempre van al máximo.
Me preocuparía que el de la CPU estuviera siempre al máximo.
rebecabeatajorge
26 May 2013
Bueno, los del chassis traen un pequeño variador de dos velocidades en el chassis, pero los de la cpu van al conector de 4 pines de la placa y no es posible regularlos, no sé que puede estar sucediendo
jonchelu
29 Abr 2013
mira a configurar en la bios en la opción de configuración de ventilador de cpu, que tengas puesto VENTILADOR PWM
Wedge
12 Abr 2013
Creo que esta es tu BIOS.
¿Puedes describir lo que pone en la pestaña "monitor"?. Seguro que así será más fácil que alguien sepa qué pasa:
flauros
26 Jun 2013
esa es mi bios y con el mismo software que el indica controlo ventilador cpu mas 2 chasis uno trasero y otro delantero para los hdd.
Creo recordar que antes habia uno que ponia las letras en amarillo y iba a su bola pero desde que actualice la bios a la ultima version y me baje la ultima version del software desde la pagina de asus todo ok.
Para actualizar la bios p8h67-m: http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=es-es&m=P8H67-M&p=1&s=39
va por la version 3804 y salio el dia 23 de este mismo mes.
jonchelu
29 Abr 2013
? entonces ya lo has solucionado con la ultima bios?
rebecabeatajorge
26 May 2013
Lo acabo de mirar y en lugar de standard, lo tengo en manual
rebecabeatajorge
26 May 2013
Sí, tengo la última bios instalada, pero sigue igual.
No sé que le pasa
jonchelu
29 Abr 2013
pero esos perfiles luego en windows, con el Fan Xpert de Asus los modificas
jonchelu
29 Abr 2013
po que raro... cuánto tiempo tiene la placa? (por garantía digo)
rebecabeatajorge
26 May 2013
Ya no está en garantía.
La cosa es que, ahora que me acuerdo, antes tenía el ventilador de serie y recuerdo que funcionaba automáticamente, se aceleraba si lo requería.
Wedge
12 Abr 2013
Prueba a ponerlo en Standard (que ya lo habrás hecho supongo). ¿Funciona?. ¿Los límites son como los que aparecen en la imagen?
rebecabeatajorge
26 May 2013
Sí, ya lo he probado y nada de nada.
Ahora me acabo de quedar pillado ya del todo, acabo de desconectar los ventiladores y la temperatura de la cpu me ha bajado, antes estaba entre 43 y 44 ºc y ahora entre 39 y 40 ºc.
Voy a mirar a ver si las conexiones está dañadas o algo así y luego lo volveré a probar.
rebecabeatajorge
26 May 2013
Otra cosa, el ordenador me iba muy lento y ahora vuela:roto2cafe:
Wedge
12 Abr 2013
Y yo... :blehbleh:
Vigila la temperatura con el ventilador de la CPU desconectado, pero no a través de los sensores de la placa (por si está haciendo cosas raras).
A saber si el control PWM del ventilador o su sensor no iba bien. Si tuvieras otro ventilador PWM para comprobarlo, podrías salir de dudas.
rebecabeatajorge
26 May 2013
Y yo... :blehbleh:
Lo miro con el aida64, es algo rarísimo
