Nox Hummer MC "la nueva caja de nox"
Pero eso ya son otros 15 euros para comprar uno externo xD
Si mi torre tiene lector de dvd, no se le podría poner a esta? Ya que si me gasto 50 euros en una torre no me haría gracia gastar mas o menos 15 en un lector también.
No sé si te refieres a mi mensaje pero por las dudas aclaro que en mi caso no es necesario un lector interno de DVD ya que tengo uno externo. Y por eso, si cambio la torre que elegí en un principio (de 66 euros) podría ahorrarme un dinero para utilizar en mejorar otros componentes.
Un saludo!
Buenas a todos.
He tenido durante unos años una NOX COOLBAY SX, que me ha ido genial siempre y a raiz de la salida de esta caja la verdad es que me enamoró y en un impulso la he cambiado. La caja es preciosa realmente, es elegante, tanto por diseño como por los LEDs. Lo que me está haciendo dudar y por eso quería preguntaros a los que ya la teneis es el tema de la ventilación. Yo tengo un Core i7 4770K con un buen disipador NOCTUA, y una Gigabyte GTX 780 con su refrigeración de fabrica. Al poco rato de estar jugando (GTA V por ejemplo) la temperatura de la CPU se pone en torno a los 65º y la de la grafica llega casi hasta 80º, y claro, me da la sensación de que esta caja (sobre todo comparada con la NOX SX) está muy cerrada. La NOX SX tiene rejilla en el lateral, en la parte de arriba y por delante, mientras que esta tiene el hueco para ventilador en la parte superior y ya. En la parte delantera lleva el frontal que no es con rejilla y la tapa lateral tiene una parte transparente pero no tiene rejilla.
Después de terminar de jugar, toqué el cristal de la tapa y literalmente la zona que estaba más cerca del disipador quemaba, me da la sensación de que el calor se concentra en el interior demasiado. Estoy pensando en volver a montar todo en la NOX SX de nuevo, que aun la tengo, y me fastidia porque la verdad es que la caja por lo demás me encanta.
A alguien que la tenga le pasa lo mismo?
Buenas a todos.
Justamente yo también tenía la SX, estaba harto del polvo que entraba... Jajaja
Yo de momento no he notado tanta diferencia en temperaturas.
Jugando the witcher 3 (con la gráfica amd al 99%) no pasa de 75-76°, más o menos como antes. Y la cpu igual, no sube demasiado.
Probaré si me acuerdo el gta v y lo comprobaré también.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
A ver si me estoy emparanoiando yo con lo de las temperaturas. He pensado también en cambiar el disipador de aire que tengo por un kit de refrigeración liquida para tener más a raya el procesador, y la tarjeta grafica que tengo la voy a cambiar en breves, y espero que la nueva sea algo más fresquita que la GTX780 que tengo ahora.
La verdad es que no me gusta que se concentre tanto calor dentro de la caja, la NOX SX al ser mucho más abierta lo dejaba escapar más.
En fin, ya me contarás si notas lo que me pasa a mi que el cristal se pone tan caliente.
Al estar un rato jugando al GTA V sin vsync la temperatura máxima fue de 61-63º la CPU y 74-76º la GPU. i5 4570 y r9 270x, cierto es que mi equipo no se acerca a la potencia del tuyo pero no me parecen malas temperaturas, no?
PD. El cristal se me pone caliente pero ni de cerca para quemar ni nada. Para poner los fans de la torre al máximo el interruptor es hacia el frontal, verdad?
Ayer hice la prueba con la tapa puesta y sin la tapa. En el procesador no hay mucha diferencia, tengo un buen disipador NOCTUA e incluso cuando está con carga de trabajo no sobrepasa los 60º, pero la gráfica con la tapa cerrada, en el momento que se pone al 99-100% durante un rato continuo sube la temperatura hasta los 80º. Con la tapa lateral quitada ,por mucho que esté la gráfica al 99-100% no sobrepasa los 70-71º.
Pero claro, no es cuestión de quitar la tapa lateral. Estoy dandole mil vueltas porque por un lado la caja me encanta, pero por otro lado no se si el tema de la ventilación es suficiente. Tal vez añada algun ventilador adicional, o esperar que mi proxima GTX 1080 de ASUS tenga mejor refrigeración que mi GTX 780 actual..
La GTX 780 era un cacharro calentorro. Teniendo presente que mi GTX950 ha llegado a estar a 70º sin OC y siendo una Maxwell, yo no me preocuparía demasiado. ¿Como tienes colocados los ventiladores? Ten presente que los de la parte trasera y superior tienen que sacar aire, no meterlo.
En ese caso añadiendo un par de ventiladores debería de mejorar, no?
Seguro. Si añadir uno de los chinos de 120 mejoró la temperatura en mi NOX Cyclops con todos los cables por medio, seguro que a ti dos ventiladores extrayendo aire en una caja decente te solucionan bastante la papeleta.
El de la parte delantera mete aire, el de la trasera lo saca. Arriba no tengo puesto ninguno. Igual lo suyo sería meter otro en la parte delantera para meter más aire y otro arriba para sacarlo.. Voy a mirar a ver que opciones hay para pillar unos majetes.
Por si alguien quiere la Hummer MC esta en Versus rebajada a 37,43€, buen precio.
Yo al final me he comprado 2 ventiladores de estos para ponerlos en el frontal a meter mas aire, el que esta en el frontal lo pondré arriba para sacar aire y a ver si mejoro algo el flujo, porque cuando la tarjeta grafica se pone calentona insisto en que me da la sensacion de que el calor se acumula dentro. Ya os contaré..
http://www.pccomponentes.com/noctua_nf_f12_pwm_120x120x25mm_1500rpm.html
Hola,
La verdad es que los ventiladores de serie son un mojón, no tienen mucho caudal... Tenemos dos de estas en el curro y pensando en poner otro noctua delante (arriba ya le metimos uno).
Hola,
Hoy me han llegado los Noctua, la verdad es que solo de verlos en su embalaje ya imponen, a ver si los puedo montar esta noche.
Sip, una pasada la presentación que tienen, la cpu tb lleva un noctua :D
Comenta que tal! Probablemente yo también compre uno o dos ventiladores para añadir, pero no sé cuales aún
Os he hecho un pequeño video enseñando como quedan los componentes dentro de la caja para que veais lo espaciosa que es.
Un saludete.
Un saludete.
Esta genial,
Por que el cable de la alimentracion de la placa no lo has apsado por detras? lo has dejado ahi en medio por encima del disipador
Esta genial,
Porque por detrás no llegaba, por desgracia :(
