Por ahora he revisado el pc y he quitado los cables de la fuente que van a la placa y los he vuelto a enchufar porque creo que el de la CPU estaba un pelín suelto. Si vuelve a petar le bajare el offset que creo recordar que estaba en 0,5 menos o algo del estilo, ya lo revisaréGak863
Si no recuerdo mal, simplemente se habia tocado el pbo (que en esos cuelgues no influye) y el offset del vcore. Si solo fue esto, reduce el offset del vcore para que le llegue algo mas de voltaje a la cpu. Si tambien aplicaste un offset al SOC, quitaselo.
La ram dejala solo con el perfil xmp y no hagas oc a la grafica para que no influya en los cuelgues.
Yo probaría su estabilidad usando OCCT con paquetes pequeños.15 o 20 minutos y a ver si te lanza erroresMandrilux Estoy empezando a tener reinicios aleatorios en el PC por el core numero 6.
Me pasan de forma muy extraña porque me ha pasado tanto en juegos muy demandantes como en indies..
Los tests sinteticos los paso sin problemas tanto gpu como cpu y tal. Es raro, tengo que buscar como forzarlo
Si veo que el core da muchos problemas, lo envio directo a amazon vaya
Edit: Hoy me ha pasado 2 veces con 30 min de diferencia entre uno y otro.. Solia pasarme 1 vez cada varios dias..
Desde el minuto 4 al minuto 5 ha spameado errores: "x errores detectados en el nucleo fisico #0 (nucleo virtual #0) y (nucleo virtual #1)Yo probaría su estabilidad usando OCCT con paquetes pequeños.15 o 20 minutos y a ver si te lanza errores
Es normal porque el offset no se ajusto para pasar occt que consume mas. Se ajusto para cinebench 23. Si quieres pasar el occt tendras que reducir el offset.Desde el minuto 4 al minuto 5 ha spameado errores: "x errores detectados en el nucleo fisico #0 (nucleo virtual #0) y (nucleo virtual #1)
Gyazo
gyazo.com
En su dia no se encontro esa opcion en la bios para ajustarla.Tiene pinta de que el cpu loadline calibration va en auto
Mi bios es mas basica que un botijo. Subí varias fotos con las pocas opciones que tiene xDTiene pinta de que el cpu loadline calibration va en auto
Si, recuerdo que requiere mucho tiempo de testeo porque a base de tests debes ver cual es un core bueno y cual malo y luego que si unos a -20 y otros a -7 por poner un ejemplo@Gak863
Vas a tener que trastear con los voltajes para subirlos un poco.
Lo del pbo core por core es mucho mas complicado, probaria a todos los cores.
Tendria que mirar como hacerlo lo de voltaje frecuencia fijos@Gak863
Puedes probar a meter una frecuencia y voltaje fijos, ahi el loadline ya no influira. Ajustalo para que te pase cinebench 23 y ese voltaje te valdra para todos los usos que hagas, salvo test de estres mas pesados que requeririan mas voltaje.
Mañana veo algo y te digoTendria que mirar como hacerlo lo de voltaje frecuencia fijos
Me he descargado CTR 2.1. Puede que haga la prueba de usarlo a ver que pasaMañana veo algo y te digo
Tendras que poner los limites de energia del pbo en auto y voltajes tambien para que el programa haga las pruebas.Me he descargado CTR 2.1. Puede que haga la prueba de usarlo a ver que pasa
