Hola,
Os quiero dejar mi opnión por si puedo ayudar a alguien a decidirse, he pasado en los últimos meses de una 980 ti, a una 1070 y acabo de comprar una 1080.
El cambio a la 1070 en ruido y temperatura fue enorme, en rendimiento no gane "nada", el paso a la 1080 se nota sólo cuando paso miro el el Fraps o el OSD porque en 2k todo está por encima de 60 y con el gsync nadie lo notaría si esta con una o otra en absoluto.
Sólo expongo esto para resaltar que en 1080 y 2k no se necesita en absoluto el salto de la 980 ti a la 1080 y sólosi vamos a jugar a 4k recomendaría coger una 1080 o la ti.
Esta es mi opinión personal.
Y para mi el mejor ensamblador en esta generación ha sido Palit-Gainward.
Yo matizaría teniendo en cuenta el juego, los settings en el juego y los herzios del monitor.
A 1080 en GTA V con todo Ultra tienes caídas por debajo de 60 fps en zona de árboles.
a 3440x1440p juego yo y si pongo también en Ultra el GTA V no llego a la paridad fps/herzios de mi monitor, 100, ni de coña, con una sola gráfica.
Luego los que tengan monitor 144Hz necesitan también idealmente 144 fps más menos, con lo que todavía necesitamos más potencia, y Witcher 3 modeado anda alrededor de 100 a 3440x1440p.
Casi todo mi tiempo de juego se basa en Battlefield, así que posiblemente tengas razón en que todo depende del juego.
El refresco de pantalla de 144hz depende de la tecnología del monitor, ya que con gsync, que es la que utilizo yo, tampoco se nota gran diferencia en cuanto esté a 75 o 140.
La 1080 es mejor que la 1070, claro está, pero lo que expongo es que cuando pasas de los 60fps ideales tampoco es un salto tener una 1070 o una 1080 y supongo que lo mismo con una 1080 ti.
Buenas!
Ayer mismo adquirí una GTX1080 Xtreme Gaming 8G de Gigabyte, vengo de una MSi GTX970, y bueno, la verdad es que tampoco es para tanto el rendimiento, pero hay cosas que no me cuadran, tengo el PC de la firma, y se supone que mi x5650 a 4GHz debería hacerle cuello de botella a la 1080 y ayer jugando al R6S vi que no, mientras la GPU está todo el rato entre 90 y 100% de carga los 12 cores míos están como mucho al 65%, es decir, el que pone el límite es la gráfica y no el procesador.
Decir que he pasado de jugar todo en ultra a 80-120fps a jugar a 150-200fps el incremento de FPS es sustancial, pero no sé, me esperaba aún más y esto de que la gráfica le haga cuello de botella a mi Xeon me ha dejado un poco mosca.
El cuello de botella de la cpu no lo hace la cpu entera sino los núcleos, esto significa que si un núcleo está al 100% y 11 al 0% tienes cuello de botella aunque el uso de la cpu sea simplemente un 8%.
Por esto hoy en día es mas importante el ipc de los núcleos que el número de núcleos, aunque esto tiende a cambiar....
Para que necesitas mas fps?Buenas!
No es que quiera más FPS, lo que me resulta extraño que mi x5650 le haga cuello de botella a la 1080, no tiene lógica, debería ser justamente al revés. El tema está en que si le meto más o menos OC a la gráfica las FPS no varían apenas y la carga de GPU y CPU se mantienen igual.Para que necesitas mas fps?
No tienes ningún cuello de botella, la gpu funciona al 100% y la CPU va sobrada.No es que quiera más FPS, lo que me resulta extraño que mi x5650 le haga cuello de botella a la 1080, no tiene lógica, debería ser justamente al revés. El tema está en que si le meto más o menos OC a la gráfica las FPS no varían apenas y la carga de GPU y CPU se mantienen igual.
Es que se me hace dificil de digerir que el x5650 puede de sobras con la 1080, pero bueno, será que es así.No tienes ningún cuello de botella, la gpu funciona al 100% y la CPU va sobrada.
Al paso que va todo a ese Xeon aun le quedan muchos años por delante.Es que se me hace dificil de digerir que el x5650 puede de sobras con la 1080, pero bueno, será que es así.
Por otro lado, enchufé la 1080 después de la 970 sin poner drivers ni nada de nada, a lo basto vamos, y veo que va perfecta.
Hombre, pero eso si que no... Haz una instalación de drivers limpia hombre.... El DDU es lo que suele usar todo el mundo en estos casos.Es que se me hace dificil de digerir que el x5650 puede de sobras con la 1080, pero bueno, será que es así.
