[Oficial] GeForce GTX 1080 & GeForce GTX 1070
Pues hice unas pruebas mas, y no habia tu tia para mantenerla encima de 2100. Con las memos +600 y el coreclock +150 terminaba el bench a 2088mhz, aunque si empezaba por encima de 2100. (con los ventiladores al 100%). Subi el voltaje a tope para intentar darle mas chicha al core pero crasheaba. Podria rentar bajar algo las memos para subir el core? Si el anuncio de vega no me convence me quedara la gpu y la metere al loop, supongo que asi se solucionaran las bajadas de mhz por temperatura verdad?
A ver si hoy tengo mas tiempo para dedicarle y sigo los pasos que posteasteis en el hilo de la 1080ti para hacer una curva de voltaje/mhz.
Hay alguna 1080 por aire que mantiene los 2100 estables, pero son las mejores.
Luego para estar por encima de esa cifra, hay que meter agua, especialmente si se trata de una FE. Las custom con temperaturas excepcionalmente bajas deberían ser capaces de subir clocks por encima de 2100 de manera sostenida, aunque luego se ve que son los AIO o las RL personalizadas las que acaban sacando mejores resultados en los benchs (yo me fío del Time Spy que no se puede manipular ni editar).
En cuanto a los loops, lo ideal es hacer uno propio para gráficas que no se contamine con el calor de la cpu. En mi caso con el 10 núcleos a 4.5 ó 4.6, la gráfica asciende a 45 grados jugando a Crysis 3, Witcher 3, etcétera, durante horas. Si tuviera loops independientes las cifras andarían por debajo de 40, aunque todo depende del número de radiadores y su colocación en la caja.
Habrá gente que no esté de acuerdo en invertir en una RL. El que tenga montado lo tiene más fácil porque se trata de meter un bloque y aumentar tuberías (si los radiadores ya son suficientes). La inversión de principio es costosa, pero luego se agradecen las temps y la sonoridad del equipo. Usando níquel y productos premezclados sin tintes, el mantenimiento consiste en cambiar anualmente el líquido, al menos en mi caso (o un plazo mayor dependiendo de la duración del premezclado).
Habrá gente que no esté de acuerdo en invertir en una RL. El que tenga montado lo tiene más fácil porque se trata de meter un bloque y aumentar tuberías (si los radiadores ya son suficientes).La inversión de principio es costosa, pero luego se agradecen las temps y la sonoridad del equipo. Usando níquel y productos premezclados sin tintes, el mantenimiento consiste en cambiar anualmente el líquido, al menos en mi caso (o un plazo mayor dependiendo de la duración del premezclado).
La custom ya la tengo para la cpu, pero como solo encontre un bloque (y parecia bastante restrictivo, consiguiendo un compañero peores temps que por aire) para la fury nitro se quedo fuera.
Ahora ya si finalmente me quedo esta gpu la paso por agua si o si, por estetica ademas de rendimiento. Mi micro es un 6600k, por lo que no creo que pase mucho calor al circuito, segun el sensor se suele quedar en unos 28ºC aprox. Ahora mismo tengo un rad de 240, pero tengo por casa sin montar otro de 120 que añadiria y supongo que seria suficiente, o puede valer con el de 240? Meter dos loops indipendientes no lo contemplo, mucho gasto en refri para mi configuracion.
Respecto a la gpu, no subir tanto las memorias podria permitir subir mas el core? daria mejores resultados? ahora estoy en la oficina y no puedo trastear...
Las memos no suelen influír mucho en lo que sube el core, hay un punto en el que dan el rendimiento máximo de manera estable. También hay un punto mayor en el que puedes pasar benchs y ayudan a subir resultados. El punto estable suele estar entre 500 y 600 en el slider, y el punto loco a 835 más menos.
Luego también puedes hacer undervolt, en mi caso puedo ir a 2000 en core con memos a +600 a 0.991v de modo estable. O 2050 a 1.031v y tb +600 en memos. De 2050 a 2100+ con 1.093v hay poca diferencia.
Probare por la tarde si dejando las memorias en +500 me permite subir algo mas en core por ver si puede mantener los 2100 en bench, pero vamos, tengo que mantener los ventis al 100% y eso parece un avion xD Por ahora los maximo a lo que se mantiene es a 2088mhz. Vere en tal caso si relajando memorias y subiendo core mejora el rendimiento o al contrario se beneficia mas de las memorias.
Gracias por la ayuda, llevo casi un año con la fury y la verdad que ando un poco perdido esta...
Te acostumbras enseguida, lo cierto es que no tiene mayor complicación, pues usando el cuadro de voltajes/frecuencias del Afterburner (con la tecla ele para fijarlas en un punto), la cosa va rodada.
He estado haciendo unas pruebas en timespy, y hasta aquí he llegado. Curiosamente, consigo mejor resultado con las memorias mas relajadas. A ver si este fin de semana con un poco de tiempo puedo afinar mas. Como ves le tema? pasada por agua mejoraría bastante supongo al poder mantener a raya la temps y subir mas el core
NVIDIA GeForce GTX 1080 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,MSI Z170A PC MATE (MS-7971)
Lo cierto es que está muy bien. Con agua y al tope andarías por los 8500 de graphics score!!!
Te dejo un breve vídeo del Witcher 3 con undervolt:
@tripple
@tripple
Pues saca un rendimiento cojonudo con undervolt! y las temps una pasada, cada vez me dan mas ganas de ponerle el bloque a la mia, no se yo si esperare a vega... A que resolucion esta?
A mi me toca mandar la placa a RMA, que tiene un problema con con el modo dinamico de frecuencias del micro, si la mando el lunes supongo que una semana sin placa no me quita nadie y sin poder darle caña a la gpu. Si no tiene arreglo aprovechare para subir a una un poquito mejor, que la actual no me deja ni pasar el bench de cpuz sin throtlear a partir de 5.0ghz.
3440x1440 en el Acer X34A.
Sip, la verdad es que estoy contento, ando alrededor de los 100fps para hacer paridad con los 100Hz y las temperaturas son muy buenas y realistas teniendo en cuenta que tengo tres radiadores, un quad, un doble y uno simple, todos UT60, para el 6950x a 4.5 y la gráfica con power mod (soldado) a más de 2000 y 6300x2 en memos, siendo el chip completo que rinde y se calienta más que la 1080Ti que está recortada.
Hablando de placas y viendo lo que sucede con algunas en la nueva plataforma x299, casi es mejor gastarse un poco más (si el bolsillo lo permite) y agenciarse las que mejor preparadas vienen en cuanto a vrms si lo que se pretende es extraer el máximo jugo del procesador utilizado vía OC.
Por cierto, tuve que usar el Windows Server 2016 para grabar el vídeo, pues en la última insider de Win10 no furula el Shadowplay (no se inicia la grabación)... :(
Me voy a quedar en 1151, eso lo tengo claro y con el 6600k por ahora que subido da guerra todavia. Lo que si tengo intencion es tirar a por z270 por si cuando actualice el micro es compatible con cofeelake, a no ser que encuentre algun chollo de z170. Sobre presupuesto no tengo problemas, pero si quiero que sea algo coherente, no pienso gastarme 300€/400€ en una placa de este chipset para utilizarlo con un micro de 250€. De ahi para arriba cambiaria de plataforma, pero no le sacaria provecho la verdad.
Por ahora me han recomendado la gigabyte z270 gaming 5, que la veo bien, alguna sugerencia por tu parte para tenerla presente en caso de que tenga reembolso?
Yo últimamente me tiro mucho por Asus por el tema de las bios, a las que estoy más acostumbrado y suelen ser más completas en parámetros de OC. Pero también Gigabyte, Asrock y MSI tienen buenas placas en el mercado.
Lee opiniones de los modelos que te gusten y la que menos problemáticas presente, a por ella!!!
A mi un puto aio me fundio una z170(hubo refirgeracion liquida por goteo...).y pille una z270 el mes pasado.He pasado de una gigabyte a Gaming a una MSI Krait.Y decirte que en terminos de rendimiento,rinden EXACTAMENTE igual.Y en overclock con las dos mi 6700k sube EXACTAMENTE lo mismo.Las memorias...igual.Asi que pasar por ansia de una z170 a una z 270 es tirar el dinero.
Con respecto a overclockear mi Evga gtx 1080 FTW....si algun juego necesita ams que mi humilde 6700k a 4,6 GHz y mi GTX 1080...pues sera que el juego esta mal programado u optimizado.Juego a 1440p y se que el Rise of Tomb Raider con VXAO lo mueve por debajo de 40 fps en alguna zona...pero jamas culpo a la grafica.
Al final la placa esta bien y la estaba cagando yo... Por lo que me la quedo. Gracia de todas formas!
La mia ronda los 2100. Casi todas rompen la barrera de los 2000
PD: Supuestamente este mensaje iba citado a alguien xD
En reddit hay un hilo en el que se muestra claramente como el oc en las memorias, en cierto punto, comienza a ser contraproducente
Así a sido con la mia, bajando las memorias he subido un poco más el Core y la puntuación a mejorado. Los de ek ya me han mandado el bloque, a ver si rasco un pelín más cuando llegue, pero me han dicho que unos 8 días...
Pregunta sobre la garantía una GTX 1070 reacondicionada de Amazon:
¿Alguien con experiencia en tramitar garantía con Amazon, de un artículo reacondicionado vendido y gestionado por ellos, que dé fallos después de los 30 primeros días, y antes de que se cumplan los 2 años?.
Si el motivo de la devolución es un defecto de funcionamiento (sin manipular vosotros nada), ¿os han puesto alguna pega al haceros el reembolso?.
Yo entiendo que deben hacerse cargo del reembolso íntegro sin reemplazo posible (lo cual sería un chollazo dentro de 1 año, por ejemplo... recibir lo que se haya pagado HOY por una 1070), ya que es lo que indican en la web y hablando con ellos por chat, sobre sus condiciones de reacondicionados:
-¿Tienen garantía del fabricante los Productos Reacondicionados de Amazon?
No. Los productos usados en general no tienen garantía del fabricante, pero todos nuestros productos se benefician de la Política de devoluciones de Amazon, por lo que los productos defectuosos podrán ser devueltos hasta 2 años después de la fecha de recepción.
-Producto defectuoso: entre 30 días y 2 años a partir de la fecha de recepción
Conserva toda la información en relación con la garantía de tu producto. Ponte en contacto con el fabricante para intentar solucionar el problema. Si el fabricante no pudiera resolver el problema, contáctanos para que podamos ayudarte a ejercer tu derecho de garantía.
¿Puedo devolver un producto?
Sí. Si no te encuentras satisfecho con un producto por cualquier razón, puedes devolverlo como establece la Política de devoluciones de Amazon.
No obstante, debido a que los Productos Reacondicionados de Amazon son únicos no podemos reemplazarlos, por lo que te reembolsaremos el importe del mismo.
Amazon no te pondrá ninguna pega por un producto reacondicionado que sea vendido y gestionado por ellos mientras esté en período de garantía (es más, a veces ellos mismos a mí me han ofrecido actuar de mediadores para tramitar directamente la devolución y reembolsarme el dinero o reemplazarme el artículo sin tener que recurrir a la garantía del fabricante que supondría más tiempo de espera). A efectos prácticos, es como sí fuera nuevo pero con las condiciones descritas en el artículo (y la pertinente diferencia de precio).
Tienen un servicio de atención post-venta sin igual. Invierten mucho en la satisfacción del cliente así que no te preocupes y cómpralo.
Espero que te sea útil! Un saludo.
¡Perfecto compañero! :aleluya:
Ya la tengo puesta en casa, la pedí la semana pasada.
Gracias y saludos.
