Orientación para comprar un monitor
Gracias por responder iron500
Lo que pretendía decir es, que si la solución es activar la sincronización rápida/vsync para no sobrepasar los fps, que ventaja es tener este monitor?
Gracias.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Cuántos juegos sobrepasan los 165 hz en 1440p y todo ultra? Yo tengo una 1080ti y de los recientes solo el DOOM. Así que realmente no es un problema. Si vas a jugar a un juego de hace 5 años que se te ponga a 250 fps, si no activas la sincronización vertical ventaja no tienes ninguna. Si la activas, como el Gsync está actuando el input lag es muuuuy pequeño. Mucho menos que si fuera un monitor sin Gsync.
Gracias por responder iron500 ,
No suelo jugar juegos antiguos, pero por ejemplo el cs:go da muchos fps, que solucion/configuración recomiendas para menos input lag y que funcione g-sync?
El lol también da muchos fps...
Gracias.
Gracias.
En esos casos solo te sirve activar la sincronización vertical normal. En cualquier otro el Gsync no lo estarías usando. También tienes que tener en cuenta que en algunos juegos antiguos el Gsync no funciona. Hasta hace poco en el CS no funcionaba. No sé si ya será compatible ya que no juego.
Es decir, dentro del cs:go activar el vsync y así tener v-sync+g-sync, suponiendo que funcione como dices. Si no funcionará el piloto rojo se pondría blanco? Y si funciona sigue siendo mejor v-sync+g-sync que tener esa barbaridad de fps en cs:go?
Gracias.
iron500 añado más informacion:
Aparte lo comentado de antes,
Que sería mejor para juegos como el cs:go, lol, etc que dan demasiados fps?
Tener desactivado en opciones de juegos el v-sync, que según pone en el panel de nvidia que la rápida "los fotogramas por encima de la frecuencia de actualización del monitor se omiten" lo cual si tengo por ejemplo 250fps está funcionando el g-sync?
O activar el v-sync en esos juegos, funcionaría el g-sync?
Gracias.
Gracias.
Gracias.
Yo siempre prefiero activar la sincronización en el panel de control de Nvidia, pero es cuestión de probar. Si no funciona lo notarías porque habría tearing, pero el piloto estará en rojo porque el Gsync realmente está activado. Si no juegas s nivel competitivo, mejor activarla.
En juegos que dan muchos fps yo prefiero la sincronización vertical normal a la rápida. Con la rápida el Gsync no funciona una vez te pasas de los fps del monitor, aunque la ventaja es tienes menos input lag que con la normal. Ya te digo que yo solo tengo activada la rápida porque estoy jugando a DOOM competitivo y me paso de los 165 fps. En el 99% de los juegos que no pasas de ahí la decisión es irrelevante. En los que te pasas de ahí prefiero la normal, aunque tenga un poco más de input lag no lo notas y como ventaja estás usando el Gsync, la gráfica va más relajada, mejores temperaturas, etc. La sincronización rápida es un derroche de fps y potencia, y sólo es útil para monitores sin Gsync o para jugar competición.
Gracias por la respuesta iron500 , pero en Google he visto que activando vsync, el g-sync deja de funcionar. Hay alguna manera de saber si esta funcionando realmente el gsync cuando activo el vsync en determinado juego?
Gracias.
Gracias.
No le hagas caso a Google. Cree en lo que te digo, con el vsync y el Gsync activado al mismo tiempo funcionan ambas tecnologías a la vez, consiguiendo todas las ventajas del Gsync y teniendo solo como pega un muuuuy pequeño input lag, inapreciable.
Si no crees en lo que te digo, cree en la web oficial de Nvidia XD
G-SYNC Gets Even Better With New Features, New Monitors & Game Changing G-SYNC Notebooks | GeForce
Estoy muy tentado a hacerme con este mismo monitor o el Acer que hay del mismo estilo, y me está pareciendo interesantísimo el post, eres un mega crack con las ayudas iron500 ! Hoy han caído un pelín los precios en Amazon del Predator XB271HU IPS (789€, lo mismo que en PCC), y he estado a puntito de dejarme llevar y pedirlo.., pero joer es que veo esas fugas de luz en las fotos de Durkus333 y de los muchos otros compis que postean por aquí o en amazon con las mismas quejas.., y se me quitan las ganas de arriesgarme a pagar 800 eurazos la verdad. Creo que voy a hacer acopio de fuerzas, y me voy a esperar a que lleguen las novedades de septiembre; a ver que ofrecen, y si bajan los precios de estos monitores que ya no serán novedad.
Salu2!
Hola iron500 ,
Si te creo, no lo dudes. Estoy configurando las cosas como me estas diciendo.
Es la primera vez que toco el g-sync y es un lio...
Sobre la web de nvidia confirma todo lo que comentas pero no veo nada sobre el vsync o no lo veo :S
Gracias.
Hola iron500 ,
Gracias.
Lo de la Vsync está puesto en sentido negativo. Dice que para jugar competitivo se desactive la vsync y dejes libres los fps, pero en contrapartida se desactiva el Gsync. En caso contrario, se entiende que si quieres mantener activo el Gsync hay que activar la vsync
For enthusiasts, we’ve included a new advanced control option that enables G-SYNC to be disabled when the frame rate of a game exceeds the maximum refresh rate of the G-SYNC monitor. For instance, if your frame rate can reach 250 on a 144Hz monitor, the new option will disable G-SYNC once you exceed 144 frames per second. Doing so will disable G-SYNCs goodness and reintroduce tearing, which G-SYNC eliminates, but it will improve input latency ever so slightly in games that require lighting fast reactions.
To use this new mode, set “Vertical sync” to “Off” on a global or per-game basis in the “Manage 3D settings” section of the NVIDIA Control Panel. When your frame rate exceeds your monitor’s rated G-SYNC refresh rate, for example 144Hz, G-SYNC will be disabled
Además ese tema está comprobado personalmente por mí. Te decía que no le hagas caso a Google porque hay mucho listo que comenta en foros y demás sobre el tema del Gsync sin tener ni idea y confunde a la gente. Pero estás en tu derecho de preguntar, no me importa responder lo que sea si con ello te ayudo.
Gracias por responder iron500 , me estas ayudando mas de lo que puedas creer.
Para poner un ejemplo, juegos como The division, he visto que se pasa los 165 fps, lo cual es recomendable activar el v-sync dentro del menu de esos juegos?
Para el cs:go, el lol, etc que dan muchos fps, activarías dentro del juego el v-sync?
En resumen, v-sync (puesto en el menu del juego) + g-sync es para que no sobrepase los 165 fps y este funcionando sobretodo el g-sync, es asi?
Gracias.
Gracias.
Correcto. Lo único que a mí siempre me ha dado mejores resultados activarla la vsync en el panel de control de Nvidia que dentro del propio juego. Por ejemplo con el Dying Light o el AC Black Blag daba problemas si lo activaba en el juego.
En juegos que arrojan muchos fps si no juegas competitivo activa la vsync normal. La rápida desactiva el Gsync cuando te pasas de los hz del monitor y la experiencia no es tan suave, aunque tengas algo menos de input lag
Entonces me recomiendas activar en el panel de nvidia el v-sync que seria (sincronizacion vertical: Activado) para jugar al cs:go, lol, overwatch (son juegos competitivos) como veras, pero estaré jugando con el g-sync siempre porque nunca sobrepasara los 165fps y el g-sync funciona hasta los 165fps, verdad?
Que opinas?
Gracias.
saludos.
Que opinas?
Gracias.
saludos.
Así es. Si quieres utilizar el Gsync en esos juegos la sincronización vertical tiene que estar activada. No hay otra forma.
Pero tu también jugarías a esos juegos con esa configuración? al ser competitivos, por eso lo digo.
Gracias.
Gracias por responder @iron500 ,
Gracias.
Depende. Si quiero jugar relajado, disfrutando del juego en exclusiva dejaría el Gsync activado. Si vas en plan ganador y compites en torneos oficiales (como por ejemplo hago yo en DOOM) pues lo desactivaría todo y dejaría fps libres o como mucho la vsync rápida únicamente activada.
Hola iron500 ,
Gracias por tu tiempo de verdad, esta información tan clara sería imposible de encontrarla por google o casi imposible si no fuera por ti.
Estoy probando con el lol, pero en la configuración del juego cuando pongo sincronización vertical no hace efecto.
El limitador de fps del lol lo máximo que pone son 144.
El motivo del porque quiero poner la sincronización vertical en el lol (menu del juego) es porque se disparan los fps a 500fps.
Se te ocurre algo?
Gracias.
Hola @iron500 ,
Se te ocurre algo?
Gracias.
Prueba a activarla en la configuración global del panel de control del Nvidia y dentro del juego déjala desactivada.
Hola iron500 ,
Ya puse en el panel de nvidia sincronización vertical activada y el lol me da 500fps.
No lo entiendo.
Gracias.
Hola @iron500 ,
No lo entiendo.
Gracias.
Qué extraño... Prueba a activarla en la pestaña configuración de programa del panel de control de Nvidia, en el programa LOL a ver si tienes suerte ahí.
