Pc da tirones en casi todos los juegos
ChromeSpeed
Te voy a dejar un video para que veas lo que te esta pasando con los vrm de tu placa, La placa del video tiene una fase menos y estas no estan disipadas, pero tu procesador consume un poco mas que el del video (5800X) y el hecho de que uses el disipador de stock igual no ayuda mucho pues puede que envie aire caliente a las fases.
Antes de poner el video, dejo otra vez unas imagenes del consumo de tu cpu para compararlo con la del video:
Como siempre muchisimas gracias por tu ayuda, te comento, he estado probando el pc desde anoche con lo ultimo que puse (que quedo como vistes en el video) y el pc me esta iendo perfecto, en fornite por ejemplo que es donde tenia el problema mas gordo he estado jugando esta tarde y anoche y nada, 2 tironcillos si acaso al empezar en la primera partida y ya esta ( cosa que esto ya asumo que es problema del juego y no mio) ya que con el 3700x y la 2070S de mi tio tambien ocurre eso y es solo puntual, lo que parece de carga, al menos ya no son tirones/congelaciones como antes y solo son un par en la primera partida y despues va perfecto con ajustes maximos, borderlands 3 tambien tenia tirones, va perfecto,lo que creo que ya no voy ha tocar nada mas y lo voy ha dejar asi, va perfecto y sin problemas por el momento y igual, podria sacarle mas provecho tocando mas, pero creo que asi esta bien, al menos ahora puedo disfrutar de las partidas, y no como antes que me daba tantisimo asco que acababa apagando el pc y jugando con el movil (real tal cual) xDDDDDDDDD Y si ya se que el disipador de stock no ayuda con las fases, por ello quiero instalarle como muy tarde para julio una refri liquida teniendo en cuenta que me lo permita mi caja y la altura del disipador de las memorias ram y si no, al menos comprar uno mejor que el de stock de aire, y nada muchisimas gracias bro por todo la verdad esque sin tu ayuda hubiese terminado con el tiempo o cambiando el pc o seguir con este problema que tenia como te digo no veo ya necesidad de que le siga tocando nada mas porque esta funcionando perfecto
Eso modificando los valores del pbo mas el undervolt o solo con el undervolt?
Me alegro que al final vaya bien, ha sido un caso muy interesante.
Si se vuelve a reproducir el problema, por ejemplo: con el aumento de las temperaturas en verano, tendras que bajar los limites del pbo. Pues todo apunta a la temperatura de las fases.
Disfruta ahora si del equipo.
ha sido ajustando el undervolt + uno de los parametros de pbo que me pasastes y por el momento esta iendo bastante estable en general, como dije en la primera partida de fornite por ejemplo 2/3 tironcillos pequeños y ya esta, solo en la primera partida, lo que parecen de carga o del juego, ya que despues va perfecto y no como antes a tironzacos jajajajajaja
Ya ves,bro la verdad esque he de decir que ciertamente ya de ultimas estaba perdiendo la esperanza de poder solucionarlo, pero la verdad esque gracias a tu grandisima y enorme ayuda ha acabado funcionando perfecto (con mis miedos de tocar voltajes y parametros de procesador) pero ha merecido muchisimo la pena, en cuanto a las temperaturas por ello en verano (en julio aprox) quiero ponerle si no una refri liquida un disipador mejor por aire, vamos mejorar el disipador si no es con un tipo es con otro, pero mejorarlo y que asi las fases tambien tengan mas ventilacion y que no todo el calor vallan a ellas,Un saludo y repetirte, Muchisimas gracias por tu tiempo/ayuda y dedicacion a ayudarme a solucionar este problema
De nada hombre, costo trabajo convencerte de que el problema podia venir de las fases de la placa, tambien es verdad que no aportaba pruebas de ello y eso dificultaba que te cayeses del guindo.
Ahora ya sabes cual es el punto flaco de tu equipo y como actuar en consecuencia, pensando en el verano, a ver si es verdad que el cambio de disipador puede ayudar.
Lo que no veo es la inversion de dinero en la liquida, te ayudara con la cpu, pero con las fases puede que ganes algo pero no se hasta que punto como para que te compense la inversion.
Yo le meteria un disipador de torre, entre 35 y 60 euros que te sera mas que suficiente para mantener la cpu fresca (ahora ya deberias de tener buenas temperaturas), ya que el pbo nunca lo vas a poder aumentar con el consumo de esa cpu y las fases de la placa.
Gracias por aclarar los ajustes finales, sin ellos el final del hilo quedaba cojo, como una mala pelicula.
Lo del fornite, los tirones al principio, puede ser por lo que dices, que aun este cargando partes del juego desde el disco a la memoria ram.
Disfrutalo que ya bastante calvario has pasado.
Si, xD lo siento bro por eso, aparte de que venia de intel, y no habia tenido nunca problemas, no me podia creer que la placa pudiera dar un problema asi xD, pero tenias razon, lo bueno esque con tu ayuda y este problema me llevo la experiencia que si en un futuro cambio de pc y me pasa lo mismo hay otra opcion mas de donde puede venir un problema de tirones (aparte de que si cambio llevare mas cuidado a la hora de elegir los componentes) no quiero otra experiencia asi xD la refri que habia visto rondaba los 60 euros una cooler master Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB | PcComponentes.com esta en concreto y disipador de aire este Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition | PcComponentes.com creo ambas opciones estan bien xD
Yo esas liquidas de 120, no me gustan nada, su poder de disipacion es escaso y tienen una vida util de unos años, poco a poco van perdiendo liquido o se jode la bomba. Si ya tienes buenas temperaturas con el de stock, no van a empeorar con ese por aire que pones u otro similar, al menos ya no le mandara aire caliente a las fases.
Es lo que pasa cuando le metes una placa de 70 euros a un micro de 400. xD
Entoces seguramente me tire mas a por uno de aire y listo tampoco voy ha gastar +100Euros en una refri xD pillare uno normalito si no ese, uno similar grax
Ya XD a veces el problema no es la eleccion, si no, el presupuesto ya que iva ha pillar una x470 gaming plus max en vez de esta, pero esa estaba el doble de cara y a lo mejor hubiese sido mejor opcion que la b450
Solo mira que te quepa en la caja.
Eso sí, mira que te quepa porque es bastante tocho, aunque por altura no llega a 160 mm.
Te cabe, vas a tener suerte. Por aire, cuanto más pequeño más problema para refrigerar... y por agua no vas a encontrar nada que refrigere igual ni por el doble de precio. Por no hablar de que las aios baratas se cascan como nada. Ni que me la regalen monto una.
Muchas gracias a ambos, cuando valla a pillarlos valorare ambas opciones, eso si xD seguramente compre algun fan con rgb aparte para cambiar el fan (lo admito, soy un poco polilla jajajajaja)
Bueno, despues de invertir dinero en un pc con pretensiones gaming y teniendo caja con ventana, que menos que darle un toque vistoso.
Buenas, me gustaría revivir este hilo ya que me pasa algo si no igual muy parecido. Además vista la excelente ayuda que ha proporcionado @Mandrilux, quizá yo pueda solucionar mi problema. He estado leyendo el hilo completo pero la verdad que no sé cómo aplicarlo a mi problema. Básicamente, mi ordenador se congela durante 1 segundo aleatoriamente, esté jugando o esté viendo un vídeo. Aún así mientras juego se nota mucho más, en juegos como Shadow of the Tomb Raider sufro bajadas de fps de 100 a 60/50, que a la hora de la verdad se traduce en un segundo de pantalla congelada en la que no puedo hacer nada, cada 5 segundos aproximadamente. Pero esto pasa en casi cualquier juego, sea este exigente o no.
Mi equipo es el siguiente:
:shockedbs:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
:shockedbs:
GPU: EVGA RTX 3060 Ti
:shockedbs:
RAM: Corsair Vengeance Pro 32GB
:shockedbs:
Placa Base: MSI X470 Gaming Pro Max
:shockedbs:
Tarjeta de Red: TP-LINK AXE5400
:shockedbs:
PSU: Tacens Mars Gaming Vulcano 750W 80 Plus Silver Semi Modular
:shockedbs:
Torre: Project7-P1
Alguien que pueda ayudarme? Gracias de antemano.
