Nada, hombre, estaba claro que estabas pensando en el R20. El resultado que ha sacado es normal para el 2700X de stock.Joder, gracias Puce, ya ni se lo que veo a estas horas, despues de levantarme a las 6 de la mañana, estoy en el chollo.
Reviso a ver la puntuacion normal para el 15.
Gracias.
Como es el metodo ese que comentas? perdona mi ignorancia, pero siendo sinceros yo de temas de undervolt tengo poca idea y todo lo que he tocado a sido gracias en base a lo que me ha ayudado Mandrilux xDMe meto nuevamente sin tener idea, soy muy ignorante, pero pregunto yo... Y si prueba a hacer el undervolt con el método de 1usmus?
Muchas gracias siempre por tu ayuda ( te lo repito xD) te comento desde los ultimos valores que puse parece que todo me ha estado funcionando bastante estable, fornite me da tirones la primera partida y despues va bastante bien, algun tironcillo puntual, que mi hermano me ha comentado que eso suele pasar mucho, lo cual no me llego a preocupar, porque el resto de juegos me van bastante bien, otra cosa igual el limite de la cpu los 2,2Ghz que ves es porque puse en windows en el perfil de energia que no estuviese siempre al 100% la cpu ya que por defecto me venia que como minimo fuese 90% todo el rato, en cuanto pueda te paso el cinebench hago video mejor asi lo ves bien, habersi termino de formatear porque por alguna razon me empezo a dar pantallazos azules en el arranque y no me iniciaba windowsMe parece que va a tocar bajar limites del pbo manualmente junto con el undervolt.
Seria poner el pbo en manual y entonces deja personalizar los valores para ppt, edc y tdc.
Sin conseguir esa imagen del hwinfo64, te digo como metodo alternativo, que te fijes en ryzen master cuales son estos valores y bajarlos 5 ó 10 ó 15 puntos y probar otra vez con el cinebench, pero repito, haciendo undervolt (load line core y soc en un valor intermedio) y voltaje con offset negativo para core y soc (lo maximo que puedas)
He estado viendo el video, completo, y en la tabla de compatibilidades no esta el 2700x :c no se si sera alguna version en especifico o que, pero parece mas generalizado para los 3000 pero he de reconocer que si me funcionase me vendria de perlas grax
Esos valores serian seguros para mi placa base¿? para no tostar nada¿? lo digo porque un compa con mi placa base comento que bajarlo a -0.100v podria petar, en este hilo,pregunto por mi ignorancia al desconocimiento de todo esto, en intel mas o menos me manejaba, pero amd como dije voy en base con lo que me ayuda Mandrilux que me esta echando un buen cable con todo esto, porcierto a todo eso el core boost obviamente desactivado no?Primero undervolt... -0.100v más o menos y ver como va de voltages pasando un cinebench r.20 por ejemplo.
Y ya una vez con él hecho y estable, entrar en AMD CBS, meter los valores manualmente en el PBO y reiniciar.
Ppt: 142; Tdc: 95 y Edc: 162.
Luego, si no quieres esas subidas y bajadas carácterística de los ryzen pones el cool and quiet y los Global c-states en disable.
Debería de quedarte tal que así:
Fin...
aqui te dejo video con cinebench R15 y R20 con hwinfoMe parece que va a tocar bajar limites del pbo manualmente junto con el undervolt.
Ese video es con undervolt? tienes el coreboost?aqui te dejo video con cinebench R15 y R20 con hwinfo
Si, con undervolt, no, no tengo core boostEse video es con undervolt? tienes el coreboost?
Ok, suponiendo que hayas llegado a un maximo de undervolt, que el pbo este deshabilitado y que haya sobrecalientamiento de las fases de la placa en largas sesiones de juegos y tenga que bajar rendimiento para no fundirlas y en base a esta imagen sacada de los datos de cinebench 15:Si, con undervolt, no, no tengo core boost
digo, pero que la cpu siga sacando 1,4V 1,5V con eso nos dejamos de preocupar? porque aun asi la cpu en momentos tiene picos de 1,4V/1,5V he leido por hay y dicen que en amd no es preocupante xD que es por el XfrOk, suponiendo que hayas llegado a un maximo de undervolt, que el pbo este deshabilitado y que haya sobrecalientamiento de las fases de la placa en largas sesiones de juegos y tenga que bajar rendimiento para no fundirlas y en base a esta imagen sacada de los datos de cinebench 15:
Los tres limites de los que se compone el pbo deshabilitado serian estos:
EDC 140A
TDC 95A
PPT 140W
Estos limites son los que van a marcar a que frecuencia puede llegar la cpu (siempre que no salten las protecciones de las fases) dependiendo del nivel de undervolt y lo pesada que sea la carga de trabajo. Como ves en cinebench 20 la cpu alcanza menos frecuencia por que la tarea es mas pesada al usar instrucciones avx y llega antes a esos limites. El voltaje se ve bien, sobre 1.22v. No se si tambien se lo hiciste al soc. Se trata de reducir el voltaje en core y soc todo lo que puedas, para que alcance esos limites a la frecuencia mas alta posible.
Ahora vas a probar a bajar los limites del pbo, pones este en manual y asi te deja poner debajo los siguientes valores:
EDC 135A
TDC 90A
PPT 130W
Como ves en la imagen que pongo, estan los tres cerca del 100%, ultimo recuadro rojo, eso quiere decir que estan equilibrados. La cpu llegara a la frecuencia maxima que le deje el primer limite que alcance, para una determinada carga de trabajo. Manteniendo siempre el PPT en 130W, tendrias que ajustar el EDC y el TDC para que esten todos equilibrados, yo lo he hecho a ojo, pero manten siempre ese ppt en 130W.
Ahora la cpu, alcanzara menos frecuencia en cinebench, pero nos importa los juegos, estos consumen menos, por lo que no tendra problema en subir de frecuencia, pero las fases de alimentacion iran mas frescas y deberias de notar mejora.
Con estos nuevos limites y el undervolt, ahora si que puedes probar con el core boost activado y desactivado.
El plan de energia de windows lo resetearia y lo pondria en equilibrado.
Si, son picos puntuales, se producen cuando hay poca carga de trabajo y de pronto, por un instante, la cpu se pone a hacer algo y se produce el pico. Lo que importa, es el voltaje que usa en una carga sostenida. Como ves, durante las pruebas de cinebench usa sobre 1.22v (columna current del hwinfo).digo, pero que la cpu siga sacando 1,4V 1,5V con eso nos dejamos de preocupar? porque aun asi la cpu en momentos tiene picos de 1,4V/1,5V he leido por hay y dicen que en amd no es preocupante xD que es por el Xfr
