Pc da tirones en casi todos los juegos
@ChromeSpeed
Una imagen muy clarificadora la que has dejado.
Los datos que se observan no mienten y hay que ponerlos por encima de lo que nosotros percibimos, lo digo por lo de las horas, aunque este parametro es lo de menos. Lo importante son los gigas escritos en Nand que son los que acaban deteriorando el disco. Y la verdad que esperaba que fuesen mucho menores, mi ssd tiene mucho mas tiempo y tambien he instalado windows y juegos unas cuantas veces en el y tiene una tercera parte de gigas escritos con respecto al tuyo. Asi que habria que pensar el porque de esto. Y la unica explicacion logica que encuentro es un windows con todas las opciones activadas que trae por defecto y hace que este usando el disco continuamente y que tambien puede perjudicar tu experiencia de juego en caso de que windows y el juego esten en el mismo ssd y los dos tirando de el.
Te doy algunas opciones para desactivar en windows y hacer que haga un menor uso del ssd y mas ahora que vas a comprar uno nuevo para no empezar a machacarlo desde un principio:
Windows Search, esta en los servicios de windows.
Proteccion del sistema, en la ventana sistema, configuracion avanzada del sistema, pestaña proteccion del sistema, deshabilitalo para cada una de las unidades.
La hibernacion, abre una ventana de powershell o de simbolo del sistema en modo administrador y ejecuta el comando: powercfg -h off
Windows Update, en sus opciones avanzadas, entras en optimizacion de distribucion y desactivas permitir descargas de otros equipos
Y la ultima a desactivar como opcional dependiendo de si vas sobrado de ram para el uso que tu haces del equipo: la memoria virtual, en la ventana sistema, configuracion avanzada del sistema, pestaña opciones avanzadas, apartado rendimiento, en sus opciones vas a la pestaña opciones avanzadas y pulsas el boton Cambiar (de la memoria virtual) y pones sin archivo de paginacion. Si en algun momento te saliese algun mensaje de que te falta memoria, tendrias que establecer un tamaño de los gigas necesarios para suplir la carencia o bien dejar que windows la gestione automaticamente.
Con estas opciones desactivadas, ya deberias de ahorrarte unos cuantos gigas al mes escritos en el ssd.
@ChromeSpeed
ya lo hize todo, excepto lo de desactivar la memoria virtual, ya que una vez la desactive y hay juegos que es como que la exigen, por ejemplo me pasaba en quake champions que tenia la memoria desactivada y me chraseaba, fue ponerla (despues de salir loco con todo drivers y reinstalandolo) y dejo de crashear el juego al activar la memoria virtual
Perdon por no contestar antes. No habia visto tu respuesta.
Bueno creo que estas dos cosas son tu principal problema, el A400 y la mala optimizacion de windows, lo de la memoria virtual ya te dije era opcional. Ya diras si con estas optimizaciones de windows va mejor la cosa.
Nada sin problema, En rendimiento, no he notado ninguna mejora, si quiere va bien y si no a tirones las primeras partidas y algun juego mas me pasa lo mismo como borderlands 3, e incluso bioshock infinite, probare a cambiar a la mayor brevedad posible mi ssd habersi se soluciona finalmente, porque es un calvario tener un pc que no deria funcionar como lo hace y no poder disfrutar los juegos como deberia xD
@ChromeSpeed
Habra que esperar hasta entonces.
Otra cosa que puedes probar cuando te llegue, es a instalar un windows optimizado, que consume pocos recursos y ver si tambien ayuda. Se tratra de mini os:
Doofy's Projects
@ChromeSpeed
Doofy's Projects
ya, pero me raya, porque en teoria no tendria que tener ningun problema con el normal xD, porcierto hacer la instalacion en UEFI que diferencias tendria respecto a la "legacy" que es la que uso yo?
Con tu equipo, que es moderno, deberias de usar uefi.
BIOS y UEFI: todo lo que debes saber para configurar tu placa base
Cuando tenga el nuevo ssd lo instalare en uefi, otra cosa, tengo que cambiar el formato a gpt de mis discos duros, si hago el del ssd osea, lo paso a gpt e instalo windows luego podre leer el hdd? O es necesario tenerlo tambien en gpt? Es posible que tambien mejore el rendimiento general del pc? O esa mejora es solo como pone en el link que me has pasado en el arranque? (perdon por tanta pregunta) pero esque es la primera vez que use modo uefi xD y ya lo usare con el nuevo ssd en habersi en un par de meses puedo pillarmelo
Si en el nuevo ssd vas a meter windows, entonces debes antes habilitar el uefi boot en bios, despues al inicio de la instacion, al indicar en que disco instalarlo, tambien le puedes hacer un formateo y te lo hara en gpt, con lo que el arranque de windows con esta estructura es mas rapido que con mbr, en otros casos creo que no hay ganancia.
Los demas discos seran accesibles aunque usen mbr.
Grax bro, entoces ya cuando tenga el ssd nuevo ya publicare por aqui que tal
Antes que nada, Feliz año, ya he podido comprar el ssd, lo he pedido hoy y lo recibo el viernes, conforme me llegue lo instalare en modo uefi y os ire comentando, y actualización de los tirones, con el que tengo ahora el a400 me esta dando bastantes mas tirones y peores ahora que cuando puse la ultima publicacion de este foro, y la degradacion segun el software de kingston la degradacion a bajado un 1% del 84% de vida ahora esta a 83%
Se me olvidaba decirlo, al final he comprado el que me recomendastes el samsung evo 860 basic de 500gb (lo he comprado en rebaja xD de 69euros a 55 euros)
Mandrilux Ya me ha llegado y ya esta montado, aqui demomento los resultados del userbenchmark MSI B450 GAMING PLUS MAX (MS-7B86) Performance Results - UserBenchmark (tambien como se puede apreciar el kingston sigue funcionando a pedos xD)​
Bueno, al menos ahora tienes un ssd en condiciones que deberia de ayudar con el juego, teniendolo instalado en el.
El rendimiento del procesador tambien ha mejorado, ahora el turbo llega a 3,95 Ghz. Antes te quedabas en 3.6, por debajo incluso de la frecuencia base que sacabas 3.7. Ese aumento tambien ha ayudado a mejorar la latencia de la ram, que tambien favorece.
Aun asi, tu ultimo userbenchmark de hace 3 meses (tienes un monton de ellos), el turbo llegaba a 4.15 Ghz. Deberias de volver a dar con los ajustes de bios que te permitieron alcanzar esa cifra. MSI B450 GAMING PLUS MAX (MS-7B86) Performance Results - UserBenchmark
Otra de las causas de caidas de fps en fornite podria ser tu conexion a internet (prioriza la conexion por cable sobre la wifi), si esta no es buena la cpu tiene que interpolar movimientos intermedios cuando se producen lags en la conexion. Esto lo he visto en un analisis de toms hardware del router asus ax86u y el juego Overwatch, pero creo que podria ser valido para fornite y muchos otros.
Asus RT-AX86U Gaming Router Review: Compact but Pricey
Esto es lo destacado de ese articulo:
What's interesting about Overwatch and some other multiplayer games is that, contrary to what you might expect, frame rates actually are impacted by network latency and throughput. Basically, if your connection isn't consistent, your system has to do additional work to interpolate position and resend packets. This shows up both as spikes in ping time as well as reduced fps, particularly minimum fps.
He estado probando y en fornite demomento ha mejorado bastante, algun tironcillo muy suave ocasional,en cuanto a lo de la frecuencia del procesador baja a 3,9Ghz cuando tengo desactivado el precision boost overdrive, la red uso siempre por cable, y parece ser que esta bien, tengo 600mb de fibra simetrica y me da 608 de subida y 632 de bajada xD
La mejora viene dada por el nuevo ssd y sobre todo por la mejora de la latencia de la ram, a nada que mejoras la velocidad de la cpu se produce una gran mejora en la latencia y ambas cosas combinadas da un buen incremento de fps.
Pero como ves en esa prueba que puse, la cpu puede dar mas de si y por tanto la ram. Otra cosa es que no pueda mantener esos 4.15 Ghz por tiempo, pues el punto debil son los vrm de la placa base, que son pocos y debiles. Lo que hacia saltar los limites de la placa base para protegerlos. El undervolt ya lo tienes, ahora te queda afinar los limites con los parametros que habia puesto anteriormente.
Yo sinceramente, te comento, lo de las vrm no creo que sea, ya que en este mismo hilo nos comento un compañero con la misma placa y mismo procesador y nos comento que no tenia ese problema, pero que habia echo undervolt para reducir el consumo y subir los Ghz, tambien, mi colega tiene la misma placa base que yo, pero en vez de con un R7 2700x con un R7 3700x y hablando con el no tiene ese problema y digo yo si con un 3700x y misma placa base no tiene tirones porque deberia haber problema con un 2700x que es menos potente, tambien me he percatado la virtualizacion del procesador debe estar activada o desactivada? Lo digo porque me sale desactivada
Puedes hacer una cosa, actualizar la bios de la placa base a la ultima version y con suerte puede que eso baste para que la cpu trabaje a una frecuencia mayor. Tendras que volver a hacer undervolt a la cpu. Ahora mismo no sube mas frecuencia porque estan mal ajustados los limites en la bios. La virtualizacion solo es necesaria activarla si vas a hacer uso de maquinas virtuales, de lo contrario aunque la actives no haras uso de ella, asi que la puedes dejar a tu gusto.
Gracias por tu ayuda bro, he estado tocando y he echo lo siguiente, he desistalado el driver de red, he desactivado el modo juego de windows y he reseteado la bios y desactivado el precision boost overdrive y me vuelve a ir bastante bien, salvo algun tironcillo en fornite, la cpu baja de frecuencia al desactivar el precision boost y el core boost a 3,6Ghz si activo el core boost me sube a 4,0Ghz y si lo activo todo a 4,15Ghz, pero tambien aumenta drasticamente mi temperatura de unos 65 grados a facilmente a unos 75/80
Y probaste a actualizar la bios?, puede que la nueva gestione mejor el voltaje y los limites, obteniendo mejor frecuencia y temperatura.
No, no he probado, pero en estos dias actualizo, ya que quiero aprovechar y asegurarme que nada en mi casa este encendido, ya que el plomo salta con cierta facilidad y no me gustaria estar actualizando y que saltase y se jodiese xD
