Mira los Arctic F120 o algo asín. Aunque de 200mm.. el de Bitfenix o Cooler master.
Ese es, pero no el PWM, creo que en www.amazon.es estaba mucho más barato. Si en verano no hace mucho calor en tu casa... 120, sino 200.
Con el primero, suficiente, que el 2º alta sonoridad y del 3º no sale CFM.
Cryo ambos ofrecen practicamente la misma disipación... el que mas te mole por diseño.
Yo es que ando algo liado. ¿Finalmente te decides por la CM Storm Enforcer & Cryorig R1 Universal o la Nox Hummer ZX & Noctua NH-U12S?
Ya que no cabe el cryorig r1 en la nox, pues no tengo mas remedio que la enforcer, y me falta saber si el cryorig r1 universal o ultimate, y un ventilador para la parte superior, de 20, 2 de 12 en pack o dos de 12 separado, y puse ejemplos de ventiladores arriba,gracias de antemano.
En principio, el CRYORIG R1 Ultimate rinde algo más que el CRYORIG R1 Universal por su radiador más cuadrado, pero invade el primer slot de memorias y solo deja entre 30 y 35mm por lo que no cogen memorias de perfil alto. El CRYORIG R1 Universal es indicado solo en el caso de que tengamos memorias de perfil alto, pues su radiador es más rectangular y estrecho para no ocupar el primer banco de memoria y ser completamente compatible, lo que le lastra algo a nivel de refrigeración. Si las memorias que has elegido son altas coge el Universal.
La Cooler Master Storm Enforcer, heredera de la estupenda HAF 912 plus, lleva en la parte delantera un enorme ventilador de 200 mm de 1000 RPM y 19 dBA. En la parte trasera se incluye un ventilador de 120mm de 1200 rpm y 17 dBA (datos de su web). Como alternativa podemos añadir en la parte superior otro ventilador de 200m o dos de 120mm. Yo le añadiría el Cooler Master MegaFlow 200 - Led Rojo
¿Cual memoria @laurart?
Sería interesante que hicieras un resumen de los componentes que tienes decididos hasta ahora.
En cualquier caso, la diferencia de rendimiento entre el R1 Ultimate y el R1 Universal es de un par de grados en favor del primero, nada de lo que preocuparse.
En teoría @laurar, las Corsair Vengeance LPX tienen las siguientes dimensiones: ancho: 7 mm, profundidad: 13,5 cm (datos de su web), altura: 3,35 cm (ver Corsair Vengeance LPX). Como ya dijimos antes el CRYORIG R1 Ultimate libra entre 30 y 35mm por lo que la LPX deberían entrar sin problemas. En cualquier caso, el problema solo tendría lugar cuando se necesitase usar el primer slot de memoria, por lo que de momento pueden poner los 2x8GB módulos en el slot 2 y 4. Y te vuelvo a recalcar que la diferencia de rendimiento entre los dos R1 no es importante.
Por otro lado, como vas a contratar el montaje, todos estos detalles quedarán testeados y dilucidados durante su desarrollo.
Con el universal no tendria problemas?
Hay alguna memoria que no de esos problemas de espacio con el ultimate? @Oncircle
laurart
http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/v3s
Está más que bien, no creo que le debas dar muchas vueltas más, si hubiera algún problema a la hora de montarlo, la tienda se pondría en contacto contigo, que para eso existe gente especializada en compatibilidad de componentes.
En MI opinión, la caja no está al nivel del resto (que es una bestia de pc todo sea dicho), pero como de cajas habremos hablado como 2 páginas sobre ella, y no te convencía ninguna, si al menos con esta estás a gusto, pues listo, haz el pedido y "pa lante"k:
