PC potente para TRADING (bolsa) y CODIFICACIÓN DE VIDEO
@chetodann si me permites una pregunta...
Ignoro si hay plantilla para MONITORES...
Pero a nivel sólo informativo, un monitor de 29'' No para jugar (Para Trading) pero si que tenga 1 ms de respuesta y de buena calidad (no sé si hay de menos), es muy importante la respuesta, ya que un tick en bolsa, debe verse ultrarápido..De hasta 500 euros.. (no sé si en 4k....LLEGARÍA PRESUPUESTO) Supongo que siempre será mejor un DisplayPort que HDMI, ¿cierto?...
los que tengo ahora son LG y de buen resultado, él último fue un LG 29WK600-W, ¿qué te parece esta última compra??, pero me costó ya encontrarlo porque lo están retirando, y tengo que empezar
a mirar otro...
Gracias, solo cuando puedas....
ese LG lo siguen vendiendo... No conozco ningún 29" que sea 1ms (por MBR, no por GtG que no existe ningún IPS con 1ms); no entiendo esa necesidad de 1ms en tu caso, es apenas imperceptible de 4/5ms a 1ms....
Buenas @chetodann !
Entiendo la pregunta... pero tiene una explicación...
Los gráficos de 15 minutos, 5 minutos o 1 minuto (éste último cuando hay mucha volatividad), en trading es muy importante, pero todavía hay un tipo de gráfico todavia que necesita más velocidad en dibujar la pantalla, es el TICK, es tick, es la mínima expresión cuando dibuja por ejemplo una vela, en un minuto puede haber 20-30-40 ticks, de ahí la importancia en un minuto, de ahí la importancia de que se vea plasmado en la pantalla, esa visualización solo responde cuando exista una altísima volatividad por ejemplo, cuando la FED (Reserva Federal Americana, o se el banco central) decide una subida o bajada de tipos de interés, es brutal lo que se mueve en ese momento, ya que entran en el mercado muchísima entradas y salidas (volumen) y el graficador necesita potencia y graficación inmediata para plasmarlo todo...
Si..., tienes razón que nosotros no sabemos ver esa velocidad de 1ms o 5ms... pero las decisiones de entrar en el mercado o su salida, la apuntamos con el ratón y la velocidad tiene que ser inmediata, a veces, es como un pistolero.. dispara como si fuera un gatillo de un arma (es un símil, no juego nunca) pero el trading es así de puñetero... y en bolsa es... tonto el último... o el que entra el más rápido, es el que se sube al cohete....y debe ir muy rápido "disparando"
No sé si esto iria bien (desde mi ignoracia) comprando un monitor a 144 Hz, ...corrígeme por favor...
Agradecido con cualquier opinió!!!!
tasadarf ayuda compañero y siento molestar estos días...!!!
No me atrevo a tocar sin antes consultarte....
Seguramente ayer, quise sacar el pen USB que tenia conectado y por error al aplicar el "QUITAR EL HARDWARE de forma segura y expulsar el MEDIO" en lugar de hacerlo sobre el pen, lo hice seguramente en el segundo disco de 3 Tb del Nas del equipo, y como está conectado de forma interna.... no me atrevo a tocar nada sin antes recibir un consejo del tuyo, pongo dos fotos, la primera describiendo el mensaje de error, y la segunda foto de las conexiones que intuyo que puede ser, pero al estar conectadas a la placa madre....no me atrevo, no me atrevo...
foto 1 Descripción del error: https://i.imgur.com/GcPX7sS.png
foto 2 Entrañas del Ryzen 9 3950X: https://i.imgur.com/rfO5J4I.jpg
Deduzco yo que será uno de estos dos conectores-enchufes ???? ¿o me equivoco??
Pues si pudieras orientarme... ¡Muchas gracias!!
Buenas @chetodann !
Que programas ibas a usar para el trading???, es que en los milisegundos y hz aunque sea real hay demasiado marketing, mismamente los 144hz solo lo he apreciado en juegos en la vida cotidiana en el unico momento que me he dado cuenta ha sido al hacer scroll. Estoy casi convencido que incluso aunque cogieses el monitor IPS mas lento del mercado actual 60hz y con bastantes ms y lo comparases con el TN mas rapido par ver graficas creo que la diferencia seria nula, xq ya los 60hz en un solo segundo te van a renovar la grafica 60 veces y los ms no te va a dar tiempo apreciarlos, yo solo he apreciado cuando hacemos movimientos bruscos rapidos como un scroll. Lo ideal seria un analisis serio enfocado a los programas que vas a usar pero dudo que existan, yo personalmente cogia un IPS que lo vas a ver todo mejor desde cualquier angulo, todo mas definido, colores, lineas etc y si no estas convencido con 60hz siempre puedes un IPS 144hz y que se mas rapido.
@tasadarf ayuda compañero y siento molestar estos días...!!!
No entiendo muy bien lo que me estas diciendo pero si el problema es que lo has pulsado por error el quitar hardware con reiniciar se deberia solucionar.
....siento mis malas explicaciones... suerte que me entiendes...
EXACTAMENTE.... y te juro que lo he hecho... y nada.... no aparecia el disco D (el disco Nas interno) ha dado la casualidad que salía la actualización de la gráfica NVIDIA y haciendote caso a que actualice siempre cuando actualizamos la lista de las pocas cosas a actualizar..y REINICIAR... a la segunda sale lo que tú me anticipabas, ha salido bien a la segunda.... y no lo entiendo...
¿Porqué sale como USB, el disco NAS interno???, en fin tasadarf, una vez más has solucionado el problema....
Gracias, Gracias, Gracias.....!!!
¿Porqué sale como USB, el disco NAS interno???, en fin @tasadarf, una vez más has solucionado el problema....
Es xq los discos internos tienen una caracteristica para desconectarlos en caliente (Hotplug), se suelen poner a modo de grabadora de DVD en la torre y con un asa se tira y te los llevas a otro sitio. Asi que esa opcion la tendras activada tanto en la BIOS como en windows 10. En la BIOS creo que se puede desactivar en el siguiente menu (no estoy del todo seguro pero buscalo y si eso me haces una foto xq en el manual no me vienen los submenus), te indico: MENU SETTINGS, luego IO PORTS luego SATA PORTS y por ahí hay buscar la opcion "hotplugs" dentro de AHCI probablemente pero no la puedo ver, si no existiese esta opcion se puede bloquear desde windows 10 pero modificando el registro que siempre tiene mas riesgo.
Ya me estoy reincorporando al foro poco a poco, espero esta noche volver a estar 100% operativo.
Buenos días tasadarf
Ah vale... en mi pc antiguo tiene el Hotplug que me comentas (Medion i7 2600k) y dispone de esa opción... entiendo.
Ok, este fin de semana, miraré las instrucciones que me indicas, de esta manera, no desconectaré pen's por error y volver a reiniciar el PC.
Gracias compañero tasadarf
tasadarf no vi el comentario del monitor... al estar solapado....
Gracias, Los programas de Trading...(de pago) son Visualchart y Ninja Trader, son en Tiempo Real.
Si, estudiaré lo que me comentas de los IPS, y en todo caso incluso, enviaré una nota a Visualchart ya que tratan con profesionales del Trading a ver si me dan alguna pista, y lo subiré al hilo...
Este de 29" tiene un delay de 5 milisegundos... es el que ahora mismo tengo instalado en el 3950X (va fantástico, la verdad....PC y monitor)
LG 29WK600-W 29" IPS LED UltraWide FullHD | PcComponentes.com
Ah, importante..!!!!.. las pantallas curvas no van nada bien para el trading, anortarlo...ya que distorsiona el gráfico y la lía bien parda...!
Gracias compañero!
A ver si puedo echarle un vistazo al freemake con el visor de windows... a ver qué te parece (siempre y cuando no estés muy liado)
tasadarf buenas compañero!
He mirado por encima el visor de eventos del win10 del Ryzen 3950X y...¿¿Es normal que salgan tantos errores??? entre ellos el bonjour service, no tengo nada instalado de APPLE, el móvil es un Samsung, a no ser que vaya también vinculado a otro programa, no sé, no tengo ni idea...
Me suena que en win 7 tuve algún problema (volviendo al Freemake), creo recordar con el FRAMEWORK, no sé que versión tendrá el W10...
Te envio foto con la pista... (creo que te gusta Shelock Holmes, por que no paras hasta dar con el problema..., je, je...) freemake — ImgBB
han actualizado el chipset AMD 570X.... tasadarf
Mejor NO actualizar con un equipo tan nuevo??
https://www.amd.com/es/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Y Bios... supongo que cada mes las actualizannn
Tambien una mejora en las posibles imcompatibilidades de Ram (Gibabyte Aorus PRo):
¿verdad que mensualmente no hay que actualizar si va bien???
X570 AORUS PRO (Rev. 1.x) | Placas Base - GIGABYTE
A pasar buena noche....
No actualices que a un compañero le ha dado problemas luego te respondo todo
Enviado desde mi MI CC9 Pro mediante Tapatalk
@tasadarf no vi el comentario del monitor... al estar solapado....
Gracias compañero!
Es que normalmente para leer datos y graficas se suelen usar monitores con buena resolucion 2k o 4k, con buenos colores, ademas como se tienen varios monitores tienen que tener un angulo muy bueno para no ver mal los programas, en uno de los programas he visto que recomiendan incluso monitores con resoluciones de hace 15 años minimo asi que poca o ninguna informacion he sacado de ahí solo que parece que no sea algo esencial. De todas forma informate e intenta encontrar a alguien que sepa mucho xq sera complicado o alguna empresa que haga un software muy potente de trading hasta igual en los requisitos lo aconsejan
@tasadarf buenas compañero!
No es normal que salgan tantos errores (Rojos) pero es que te los producen 2 programas el bonjour(que lo habras instalado sin darte cuenta con otro programa en los que si no das instalacion personalizada y lo desmarcas se te instala de regalo) y los otros errores el freemaker. Yo desinstalaria el bonjour y el freemaker probaria a instalar .Net 3.5 desde el panel de control para ver si lo crearon para esta version y te da error por intentar utilizar el 4.0 o superior que es lo que hace ahora
han actualizado el chipset AMD 570X.... @tasadarf
Es poco recomendable actualizar sobretodo en un equipo que daba unos datos por encima de la media que gente que tiene los mismos componentes, ya que solo tienes posibilidad de quedarte igual y alguna posibilidad de ir a peor.
En un futuro cuando tengas tiempo no es mala idea por ejemplo a final de verano o dentro de 1 año pero si lo estamos usando para tareas importantes mejor ni tocar, si que recomiendo actualizarlo minimo 1 vez antes de que pasen los 2 años de garantia xq actualizar la BIOS tiene su riesgo. La gente que nos gusta mucho cacharrear si que lo actualizamos de continuo pero un compañero creo que con placa similar a la tuya y el chipset le da error y se le queda la instalacion a medias.
buenos días @tasadarf
Tema monitor...El lunes me pondré en contacto con Visualchart para obtener datos técnicos de monitores, etc...
Tema actualizaciones...Gracias por el recordatorio, es cierto, lo comentaste y no me acordaba de algo tan importante, que las actualizaciones poco antes de los dos años...antes de vencimiento de la garantía....
Desinstalación del bonjour... He ido a desinstalarlo desde el panel de control y sale este mensaje
foto: https://i.imgur.com/29w5Dxp.png no entiendo que pueda estar vinculado con NVIDIA.... (también lo probé con REVO Unistaller) y con igual resultado.
Yo de momento no hago nada, miraré de instalar el NET 3.5
He vuelto... ya estaba marcado en el panel de control...(el NET 3.5), aún me queda una esperanza eliminando el bonjour... (que seguro que no tiene nada que ver...)
https://i.imgur.com/owKIiSH.png
Gracias profesor...!!!
Hola chicos -as!
Hoy he puesto a prueba el RYZEN 9 3950X y he utilizado simultáneamente dos codificadores de vídeo para condicionar las temperaturas del procesador.
Por ejemplo el Uniconverte utiliza un 75% del procesador, mientras que el Handbrake (en dos pasadas) utiliza un 25% restante..
El video codificado es Senderos de Gloria (peliculón muy recomendable) Otra película de valores, y cuando el que manda quiere imponerse a todo, esa vanidad....que nos pierde...
En fin... pongo la foto de la CPU... https://i.imgur.com/g2snwKv.png
La tarjeta MADRE (LA TARJETA ES COMO LA FAMILIA Y LA MADRE, LA BASE DEL TODO, SIN MADRE... NO HAY FAMILIA) no sobrepasa los 53,3º de máxima (Gigabyte Aorus Pro X570)
Temperatura de la habitación 19 grados.
Hola chicos -as!
Pico más alto con 76,1º. La habitación a 21 grados... (Procesador)
El mensaje del bonjour no tiene que ver con nvidia overlay, el mensaje te sale xq estan usando algo del sistema operativo en comun y te dice que cierres nvidia overlay para poder desinstalar bonjour sin daños, yo nunca he usado nvidia overlay pero me supongo que igual tienes un icono en el reloj o lo puedes cerrar a la fuerza desde el administrador de tareas.
Si ya lo tienes el 3.5 no es eso, probablemente el freemaker se hizo para funcionar con las primeras versiones de .NET 4.0 ahora que se llegan por el .NET 4.8 aunque es compatible con 4.0 habran prohibido algo que se usaba anteriormente. Freemaker te da unos consejos para que pruebes y si fallan tiene una herramienta para que recolectes informacion del fallo y ellos lo arreglen.
He instalado Freemake Video Converter, pero el programa se cae (se cierra). ?Que debo hacer? – Freemake
Hola chicos -as!
Le has dado bastante caña al procesador imagino que te ha ido rapidisimo en comparacion con el antiguo, la temperatura es algo alta pero es normal en este procesador mientras que no pasemos de 86 grados no hay que preocuparse incluso hasta 90 se llega a considerar aceptable.
@tasadarf buenos días madrugador!!!!
1) Oleee, he desinstalado el Bonjour con Revo, he reiniciado y ... estupendo... aparentemente no da ningún error...
2) Freemake...Gracias por el enlace, buen trabajo... me puede funcionar... Ya es una cuestión de amor propio para hacer funcionar Freemake (pero lo hago porque también me estás dando unos buenos apuntes) de las posible causas del NO funcionamiento.
Ah... realicé una prueba de compatibilidad, tuve que posicionarlo a compatibilidad XP, y... FUNCIONÓ perfectamete en este EQUIPO...por primera vez...... pero a la segunda vez.... ya volvió a apagarse el programa y salir un error....
3) Si le di buena caña utilizando dos codificadores a la vez para que se "TEMPLASE" a base de bien...intento ponerlo al límite para que tengáis datos y podáis recomendar si lo veis necesario..supongo que una vez haya más temperatura en la habitación o en pleno chicharral del verano subirá bastante... yo estaré pendiente de las temperaturas para que tengáis datos a mano, ese NOCTUA NH-D15 chromax.black que recomendó el compañero @tboanibal en el equipo hace su función, ahora... es grandote de narices... parece un ventilador de los molinos de viento de la Mancha de Don Quijote... PERO LO DIGO EN VOZ ALTA... CUMPLE SU FUNCIÓN...!!
4) El PC antiguo i7 2600k intenté ponerlo con handBrake y debe ser que tendrá celos de su hermano mayor (este Ryzen), se cuelga, se congela y tengo que reiniciar...¿alguna idea qué puede ser, ? también probé el otro codificador y también se cuelga... Pues bien, como comentaba... el antiguo calculada el fin de la codificación en unas 3 horas y 55 y el Ryzen 3950X en la prueba de la película SENDEROS de GLORIA (Kirk Douglas y dirigida por el maestro: Stanley Kubrick), no me cansaré... peliculón... OS LA RECOMIENDO..... lo codificó en 38 minutos, eso sí, el Noctua soplando....
Gracias por tus opiniones, y consejos.. una vez más!!!!
tasadarf tú ves mi foto de perfil??? es que la comprimí, modifiqué y no logro verla... en el foro una vez que lanzo una nota en el foro...
Buenas tasadarf !
Ya realicé la prueba del lápiz en los diferentes ventiladores...del PC antiguo... (dispone de tres) el que hace realmente ruido bastantes molesto (cuando reinicio y vuelvo a encender, desaparece), es la de la fuente de alimentación.
Tiene instalada una FSP GROUP FSP450-60EMDN 450 watios. ¿puede tener alguna relación con las congelaciones que sufre últimamente cuando pongo en marcha un FREEMAKE (en este PC funciona) pero tanto en éste como en el Uniconverter o HandBrake???, se congela y a reinicia..
[h=Salud!!!]1[/h]
1- bien lo del bonjour.
2- Las pruebas de compatibilidad puede funcionar xq intentar usar librerias antiguas pero no es recomendable xq por ejemplo windows xp era incapaz de aprovechar el rendimiento de tu ordenador.
3- EL Noctua D15 es el mejor disipador que hay de aire, en verano si le das caña si que pasara tranquilamente de 80 pero no son peligrosas.
4- Lo del PC antiguo habria que ver que le pasa, por ejemplo lo de tu ssd samsung que rendia poco. lo suyo es mirar en el visor de eventos para ver que error da. Lo suyo es plantearse el formateo e instalar la ultima version de Windows 10
@tasadarf tú ves mi foto de perfil??? es que la comprimí, modifiqué y no logro verla... en el foro una vez que lanzo una nota en el foro...
Si entro en tu perfil si, pero en el foro no.
Buenas @tasadarf !
[h=Salud!!!]1[/h]
EL ventilador no creo que sea el culpable, de todas maneras deberias echarle una gota de todo en uno ya te explicare en los siguientes mensajes como hacerlo y lo dicho formatea directamente o si tienes curiosidad por los programas vete al gestor de eventos.
Tambien ese ordenador tienes que irle cambiando la pasta termica asi que le haria una prueba de temperatura.
