Prueba a desinstalar tambien el Command Center, programa que viene con la placa base para controlar y monitorizar tu placa y cpu en windows.
He instala la ultima version Soporte para 970 GAMING | MSI Espana | Motherboard - The world leader in motherboard design
Quizas tambien debas desactivar ahorros de energia en la bios de tu placa base.
Lo del ahorro de energia es en la bios, te lo he puesto mas arriba y dejado imagenes. Tienes que en entrar en la bios de la placa base, nada mas encender el ordenador y pulsar la tecla suprimir del teclado varias veces seguidas para entrar en ella, antes de que empieze a cargar windows. Las opciones estan dentro del apartado OC de tu bios y dentro de cpu features. Guiate por las imagenes.
Y despues hacer pruebas otra vez a ver si surte efecto, prueba primero con el userbenchmark, si funciona entonces despues con el aida o occt 5 min. para ver que temperatura maxima alcanza la cpu. Si ves que las temperaturas son alarmantes para la prueba (diria que mas de 75 grados).
Son resultados muy buenos comparado con lo que tenias y las temperaturas excelentes, demasiado quizas, tendras que hacer mas pruebas para confirmarlas, son superbajas, pero si estan bien, estupendo.
Esto fue por cambiar los parametros de la bios que te dije?
Queda por mejorar el rendimiento de la memoria, en unos minutos, te digo como si es que se puede. Tiene que ver con el single/dual channel.
