Radeon R9 380 XFX en el menú del 90% de los juegos a... ¿99° C?
Gianka1485
Chapuzas Jr
15 Sep 2021
Hola, ¿qué tal muchachos?, vengo aquí por el simple título que hay en este post, no sé cómo es posible, pero me está pasando, resulta que compré por AliExpress una R9 380 de XFX que (parece ser) fue usada para minería, pero sin marcas de reparación y totalmente con los componentes de fábrica, ventiladores etc, resulta que a los dos meses de haberla comprado se dañó uno de los ventiladores, me di cuenta de esto al ver que las temperaturas de la gráfica estaban en 85° C jugando al Minecraft, revisé el equipo y tenía toda la razón, un ventilador estaba dañado, en fin, compré otro ventilador (pero no fue un repuesto de la gráfica como tal) y se lo adapté (de tal forma que si compro los repuestos del ventilador no hayan problemas con que dañé algo), el ventilador es de 92*92*20 mm y está a una velocidad constante de 3000 RPM, cuando la gráfica no está trabajando, las temperaturas son de 30° C, y el otro ventilador (que si es pieza original de la gráfica) ni se inmuta y ni siquiera tiene la necesidad de moverse, todo bien hasta ahí, antes podía jugar a absolutamente todo si preocuparme de las temperaturas, llegaba si mucho a los 70° C al 100% y de ahí no pasaba, hasta que de un momento a otro, cambié una memoria RAM, y hasta ahí ha sido un infierno (literalmente), al principio sin problemas, hasta que un día decidí jugar a SimCity 4, todo bien al principio, pero un día, ¿qué es eso que escucho, una turbina de avión?, no, era la gráfica quemándose a 90° C, y yo como, ¿wtf?, decidí hacer unas pruebas exhaustivas a la gráfica, los ventiladores están bien, le cambié la pasta térmica por una MX-4 2019 (que es la misma que uso para el procesador y funciona bastante bien), pero no importa lo que haga, la gráfica siempre va a pasar los 90° C (a menos que juegue con los gráficos en bajos, pero seamos honestos, ¿para qué entonces compré la gráfica si voy a tener que jugar todo en bajo?).
¿Será que se dañó el controlador de temperatura de la gráfica?
¿Será mi placa base (la cual me está empezando a dar problemas y ya compré otra de repuesto) la que hace esto?
No sé qué tendrá que ver, pero también cambié la fuente, ¿será ese el problema?
La verdad ya no sé qué hacer.
OssMaster
24 Ago 2020
Gianka1485
Chapuzas Jr
15 Sep 2021
Ya vi el foro, y realmente no me ayudó en nada, sólo hablan del flujo de aire, lo cual no tiene nada que ver con mi problema, porque incluso ensamblando el computador sin gabinete, llega a las mismas temperaturas.
Además de que por mi zona estamos entre 16 y (en el peor de los casos) 26° C, y no tenemos cambio de estaciones.
OssMaster
24 Ago 2020
Si no has probado el MSI Afterburner bajatelo-
El video es con una R9 390
OssMaster
24 Ago 2020
Lo que puedes hacer:
1.Bajas Msi Afterburner
2. Probar primero a poner el fan speed al 50% y ver que temperaturas da.
3. Ver si se ha resuelto el problema con el paso 2.
4. Si no se soluciono pasarte al video y proceder con el undervolt.
5 Si sigue el problema desmotar la tarjeta grafica y proceder a cambio de pasta termica y limpieza de la tarjeta.
6. Volver a iniciar el proceso anterior.
Gianka1485
Chapuzas Jr
15 Sep 2021
Ya lo hice we, pero lo de los ventiladores al 50% lo voy a probar. He pensado hacer undervolt, pero pos, ya no sería lo mismo... Ya he limpiado la gráfica a más no poder, y sigue igual... :'v
Gianka1485
Chapuzas Jr
15 Sep 2021
Acabo de hacerle un undervolt del 5% total del consumo (de 180W), sin bajar frecuencias, vamos a ver cómo nos va...
Gianka1485
Chapuzas Jr
15 Sep 2021
F, independientemente de lo que haga, la gráfica va a sobrepasar los 90° C, ya le hice un undervolt de la hostia, ya toqué también la frecuencia, la cual bajé hasta unos 100 MHz, pude bajar el voltaje más de 100 mV, pero sigue igual, siempre pasa de los 90° C.
Gianka1485
Chapuzas Jr
15 Sep 2021
Acabo de bajar la frecuencia unos 200 MHz y más de 150 mV y todavía pasa los 90° C.... :'v
Adrixtercio
28 Jun 2019
Pues lo mas probable es que el sensor de temperatura este estropeado porque no tiene ningun sentido que marque mas de 90 grados todo el rato. Es mas, si fuese asi, se deberia apagar el pc por exceso de temperatura.
Mira la frecuencia maxima de tu grafica y si no baja de ella en una sesion larga de juego o baja poquito no me preocuparia de la temperatura.
Utiliza tambien tu mano para ver si esta caliente el radiador de la grafica como para marcar 90 grados, laser de temperatura .... etc.
Comprar graficas de minado tan antiguas no suele ser lo mejor.
