Goublin
- 14 May 2016
Que yo sepa eso no tiene nada que ver con la barra de sonido, eso es imagen.Solo es para cine y necesito que tenga HDR, HDR10 y Dolby Vision
Si, pero el Bypass del HDMI debe soportarlo también.Que yo sepa eso no tiene nada que ver con la barra de sonido, eso es imagen.
Ahi le has dado Josep83 jeje...la barra para hacer el bypass, en este caso con la Nivdia Shield, necesita tener el Dolby Vision y HDR10, sino los tienes que conectar independientes, y me parece que es mejor conectarlo todo con bypassSi, pero el Bypass del HDMI debe soportarlo también.
Es como dice Josep83...cierto que eso es imagen, pero si la barra no lo soporta no puedes hacer el bypassQue yo sepa eso no tiene nada que ver con la barra de sonido, eso es imagen.
Siempre aprendiendo cosas nuevasSi, pero el Bypass del HDMI debe soportarlo también.
Muy buenas compañero.hacen ruido estático todo el rato.. da igual que pongas música o no... Es normal?
En verdad da igual si lo tengo al cero sigue haciendo ruido. A no ser wue le de al boton de silenciar. Pero vamos que lo tengo al 11.. y oigo el sonido. Aunque tenga el pc apagado tambienMuy buenas compañero.
Pues no creo que lo sea.
A cuanto los tienes de volumen?
En mi Stage 360 no hay ruido salvo si la subo a tope (y muy poco).
Cosa que no es ni lo ideal ni lo normal.
Tengo Windows al 50% de volumen y la Barra la tengo al 12 (de 32).
Y solo necesito subir a más de eso en determinados vídeos de Youtube o alguna película concreta.
Para música y juegos no necesito más.
Y a mi me pasa con el tocadiscos y el Ampli.A mi me pasaba con los monitores de estudio
Ahí ya no sé.suelen ser más dulces
Una duda... que es el dolby atmos? Lo mencionas mucho pero aquí un servidor no tiene ni idea de sonido.Como ya dije por aquí yo tengo la HW-Q990C en el escritorio y la diferencia con los Z906 es brutal en todo.
Para empezar la calidad del sonido ya va a ser superior en los juegos y hay muchos de ellos con Dolby Atmos, pero incluso algunos sin Dolby Atmos tb como por ejemplo Days Gone o el Ori 1 por decir algunos se escuchan tb impresionante si lo pones el Dolby Surround, es decir, con Atmos Virtual ya que hace muy bien las mezclas Atmos aunque no sean nativas de ATMOS.
Yo tengo el modo Stándar para juegos activado con el 11.1.4 de la barra y con esta opción lo que vas a sentir es mucho sonido envolvente revoloteando por tu cabeza y por todos los lados. Como el Atmos que está muy bien conseguido, aunque sin igualar a unos altavoces empotrados en el techo con un Receptor AV, pero sigue siendo impresionante.
Otra diferencia será el Subwoofer que pasas de 165W a 200W. Vas a flipar. La mayoría de los que tenéis los Z906 flipáis ya con este Subwoofer pues con 35W más todavía más y además que la caja es más grande y por lo tanto reparte mejor los graves y subgraves además de que llega más bajo en Hz.
Y luego recuerda que se debe de conectar lógicamente via HDMI a la gráfica, no a la placa base.
Tb tienes que tener en cuenta de que saldrá un escritorio "fantasma" y no se puede quitar de ninguna manera. Este escritorio tiene muy poca resolución por lo que no puedes duplicar pantallas, pero hay un truco que puedes hacer para que el ratón no te desaparezca de la pantalla y es que lo puedes dejar arriba en una esquina(derecha o izquierda) y por ahí el ratón no se puede colar como si lo dejaras en la derecha o izquierda horizontal del escritorio principal que es el monitor o incluso abajo.A mi me molestaba que desapareciera el ratón si me pasaba. De esta manera no desaparece pq nunca vas a intentar meter el ratón por esas esquinas superiores.
Otro consejo y algo que debes de hacer es descargarte gratis el Dolby Acces y activar la configuración Dolby Atmos así. Ojo! si vas a ver vídeos en internet en webs es mejor que dejes Dolby Atmos desactivado y lo dejes 7.1 en la configuración con 24bits y 48 o 96Hz pq si no se puede corrumpir el sonido y darte error al no ser ese tipo de sonido compatible con ATMOS.
Solo selecciona Dolby Atmos cine en casa cuando juegues con Juegos compatibles con Atmos o veas por ejemplo pelis en Netflix APP de Windows 11 compatibles con ATMOS.
Ya nos explicarás y a flipar!
Ostia pues si que me sorprende y mucho que alguien no sepa lo que es DOLBY ATMOS jejejjejej pero te lo explico sencillamente:Una duda... que es el dolby atmos? Lo mencionas mucho pero aquí un servidor no tiene ni idea de sonido.
Espero que no te moleste mi ignorancia jajaaja
Chep, a veces no se puede hacer nada porque es la instalación en general, por eso tuve que desistir de montar monitores de estudio más agresivos.Y a mi me pasa con el tocadiscos y el Ampli.
Pero en mi caso es normal, la conexión por Phono es lo más analógico y sensible que hay.
Y de ahí ese leve chisporroteo de fondo.
El previo de Phono del JTA35 (Juson Audio) es algo ruidoso, mientras que el Cambridge Audio AXR100 no tanto.
Y si uso el Previo del propio tocadiscos, el Music Hall Classic, no hay ruido con ninguno de los Amplis (Woopker, Juson o Cambridge), pero pierdo 1 conexión RCA.
También depende de la calidad de la instalación eléctrica en tu casa, una buena toma de tierra es muy importante para evitar esos ruidos.
O incluso algún tipo de motor o electrodoméstico pueden hacer esas interferencias como las lavadoras, lavavajillas, microondas o neveras.
Ahí ya no sé.
No suelo ir chupando altavoces...
