O3M
Chapuzas Platinum
- 6 Abr 2019
Lo primero es desinstalar cualquier aplicacion como el clocktuner.Buenos días,
Al final no funciona muy fino el hydra a mi parecer así que voy a hacerlo manual. @O3M me podrías ayudar? Quiero hacerlo manual como dices tú poniendo 4,5GHz y bajando voltaje pero me gustaría saber cómo debo ir bajando voltaje y como hacerlo en mi placa que es la MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI
Ya me dices y mil gracias de antemano!
Despues en bios y dependiendo de las opciones para hacer oc (porque yo las bios de MSI hace que no las manejo) tienes que buscar el apartado donde puedas variar la frecuencia (cpu core ratio por ejemplo) y el voltaje (cpu vcore por ejemplo).
La frecuencia la estableces en 45 (4.5Ghz) y el voltaje de inicio en 1.22. Y No te olvides de de deshabilitar el PBO (Precision Boost Overdrive).
Despues inicias el pc guardando los cambios en bios y te descargar la aplicacion gratuita OCCT. OCBASE/OCCT : Free, all-in-one stability, stress test, benchmark and monitoring tool for your PC
Una vez descargues OCCT, abres la aplicacion y en la prueba para la CPU estableces Datos pequeños, Extremo, Invariable y AVX2 poniendo por ejemplo 15m de duracion la prueba.
En OCCT a la izquierda tienes un visor que si todo va ok no te reporta errores pero si algo no va bien pues te canta errores seguramente por falta de voltaje, lo cual te indica que el voltaje que has puesto en bios no es suficiente y tienes que subir, por ejemplo de 1.22v a 1.23v. Es la forma de saber si ha 4.5Ghz es estable la cpu con el voltaje que vayas estableciendo.
Que te supera la prueba sin errores con 1.22v? Pues reinicias y en bios prueba a bajar por ejemplo a 1.21v y vuelves ha pasarle OCCT. Que no te aguanta la prueba OCCT con 1.21v? Pues ya sabes que a 1.22v es como puede funcionar esa cpu fija a 4.5Ghz
Eso si, tambien te puedes encontrar automaticamente que al iniciar la prueba de OCCT o durante la misma se reinicie el PC, lo que es señal de falta de voltaje y tendrias que subirlo en bios.
Es cuestion del metodo de prueba/error.
Y muy importante...Cuando haces esas pruebas con OCCT y la aplicacion pone todo los nucleos a "jierro" las temps se suelen ir muy arriba, lo cual tienes que vigilar porque lo mismo el pc se apaga o reinicia no por falta de voltaje sino por seguridad si la cpu alzcanza su maximo de temp de seguridad. Imaginate que pasa de 95 grados, entonces seguramente te suceda eso. Para estas pruebas con OCCT que son muy exigentes tu refri debe de ser "buenecita" como se suele decir, por aire o liquida.
Yo lo que te aconsejo es que si con OCCT durante las pruebas superas el umbral de 90 grados y no bajas, y tienes picos mas altos no sigas con la prueba. Siempre que estes por debajo de 90 grados o al menos es lo que yo hago pues no problem...
Esta claro que la prueba mas exigente de OCCT exprime la cpu de forma como raramente lo vas a hacer tu en cualquier escenario de uso, pero es un referente de si tu refri es solvente o no ante escenarios de uso "agresivos" en los que las temps se suelen disparar...
