Goublin
- 14 May 2016
Aquí tienes uno
RTX 3070 --> Undervolt / overclock
A ver que yo me entere bien....jejejej primero compraste RL de alphacool para la gráfica y luego ampliaste a la CPU pero necesitas un deposito no?primero compre un rl para la gpu pero luego tenia el dark rock 4 que es demasiado grande y decidí comprar un bloque para la cpu, un poco de tubo y otro radiados y lo agrande.
Gracias @Goublin !!! He estado leyendo y se puede conseguir reducciones considerables haciendo undervolt como en la CPU asi que me voy a poner a investigar. Seria bueno tambien una buena curva de los ventis no? alguna recomendación?Aquí tienes uno
Yo por ejemplo teniendo el limite de fps a 144 que es lo que da mi monitor, la grafica no gasta mas de 160w de media, ahora lo tengo a 950mV y 2600Mhz si no recuerdo malGracias @Goublin !!! He estado leyendo y se puede conseguir reducciones considerables haciendo undervolt como en la CPU asi que me voy a poner a investigar. Seria bueno tambien una buena curva de los ventis no? alguna recomendación?
claro y una bomba mas potente, los compre también.A ver que yo me entere bien....jejejej primero compraste RL de alphacool para la gráfica y luego ampliaste a la CPU pero necesitas un deposito no?
Buenas! Podrías pasarme enlaces de tus componentes para ir a tiro hecho please?claro y una bomba mas potente, los compre también.
Me acabas de volar la cabeza con lo de girar el móvil...Sí pones el móvil en horizontal te sale mi firma con todos mis componentes y periféricos..
Tengo una Asus RTX 4070 Ti TUF Gaming OC 12GB
Ya vengo yo a acabar de arreglarlo, si pellizcas con dos deditos así como pa fuera en la imagen de en medio verás también que dice que tiene una 4070 TIMe acabas de volar la cabeza con lo de girar el móvil...No lo sabia!!! Jajajaj gracias!
Yo tampoco lo sabía, me enteré aquí hace un tiempoMe acabas de volar la cabeza con lo de girar el móvil...No lo sabia!!! Jajajaj gracias!
Cierto, no me acordaba que ahí lo poníaYa vengo yo a acabar de arreglarlo, si pellizcas con dos deditos así como pa fuera en la imagen de en medio verás también que dice que tiene una 4070 TI
Sobre el tema, las 4000 salieron bastante mejor optimizada en consumo que las 3000, razón de más para que haya que toquetear la 3080 para lograr mejor rendimiento con menos temperatura.
Yo el power limit no lo toco, lo dejo al 100%Yo también tengo la 4070ti, la he bajado el power limit a 80 y en los juegos pongo la sincronización vertical. Los ventiladores en auto que están apagados hasta 50° o por ahí, y jugando se pone a 60° con los ventiladores sobre 40%, sin ruido y con buena temperatura
Yo el power limit no lo toco porque pienso que le estas quitando potencia a la grafica, prefiero con la curva de mV/MhzDe momento he puesto en vez de power limit, mediante curva a 1.800Mhz y 800mV, he pasado tests y es estable.
yo power limit.De momento he puesto en vez de power limit, mediante curva a 1.800Mhz y 800mV, he pasado tests y es estable.
De la curva de velocidad como tienes la histéresis y lo otro? Y como has limitado los fps?Yo el power limit no lo toco porque pienso que le estas quitando potencia a la grafica, prefiero con la curva de mV/Mhz
Los fps los limito con el Riva Tuner, en Framerate Limit.De la curva de velocidad como tienes la histéresis y lo otro? Y como has limitado los fps?
