RL custom para CPU+CPU
Ok gracias galleta, me aclaras las dudas, me quedare con el triple para el futuro.
Sobre el grosor del radiador si solo quiero poner ventis en push q grosor es el recomendado.
Sobre la bomba te mola esa de 90 euros q va todo incluido o por ese precio mejor pillar individualmente bomba+top+depo...
si va a ser un circuito con un solo radiador, dos bloquues y bomba, yo creo que te sirve de sobra, esas bombas son bastante buenas segun he estado leyendo
Yo tiraria por un rad de 45 como mucho si puedes, aunque uno de 30 tambien seria buena opcion
Ok, si como te digo mi idea es solo cpu, ya que las gpus que tengo son muy fresquitas y no veo la necesidad de pasarlas por agua, igualitas que la 290 que tuve xDDD como me calentaba el cuarto la jodia, la hecho de menos jaja.
Ok pues mas o menos ya tengo claro lo mas importante y el radiador seria este idoneo entonces.
http://www.pcrelic.com/refrigeracio...alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-360mm.html
Lo tengo todo en favoritos RL para haber si puedo y en 2-3 meses lo monto
umm entiendo, tu radiador es doble o triple?? que verias mejor invertir en uno triple si cabe en la caja o dejar uno doble?
El mio es cuádruple, si puedes meter uno triple como te dice el compañero mucho mejor, así, si te da por pasar por agua la GPU no tendrás problema.
Quería preguntarte a ver si me puedes explicar porque se ponen las 2 piezas macho/macho en la llave y no 2 racores? Porque con las piezas macho\macho la única forma que veo de pillar el tubo es con una abrazadera.
Bueno aquí un pequeño adelanto, la primera chapa que e podido cortar y plegar, espero poder hacer las otras 2 el lunes.
Dos no son, es solo un macho macho y se pone en una de las salidas libres de la bomba o el deposito para poder vaciar
A vale perfecto entonces. gracias
La otra hembra de oa llave se puede usar para poner un racor con su goma hacia fuera de la caja
Claro eso e lo e pensado, como compre 2 macho\macho se la pongo y le enroscó el tubo directamente cuando necesite vaciar .
Chapa superior casi terminada
La lateral solo le falta cortar la ventana
Si todo va bien para esta semana se quedara pintado y montado.
Lista para mañana darle una buena capa de imprimación y pintura.
con que haces esas cosas¿? que arte picha
Las chapas las corto con una cizalla industrial, mas que nada porque es mas rápido y los cortes van a salir completamente rectos, pero vamos nada que no se pueda hacer con una buena radial y un disco fino.
La ventana y el hueco del radiador lo hago con una radial pequeña y disco de corte fino, y el plegado de las chapas lo hago con una plegadora de mano con mas años que matusalén.
Todo se puede hacer sin la plegadora y la cizalla, pero como tenia la opción de ir al taller de un conocido y hacerlo, así te aseguras que tardas mucho menos y saldrá mejor.
Cuantas veces habré usado mi vieja mesa para doblar chapa jajaja, eso y un martillo de los de goma para no marcar la chapa y me salian unos angulos perfectos
Yo también lo e hecho alguna vez así, y si le haces una linea con la radial no muy profunda para no llegar a cortar la chapa con una llave inglesa vas doblando poco a poco te queda un plegado muy bueno.
Como me recomendáis que monte el circuito de la RL? Es de decir en que orden, por ejemplo bomba,depósito,bloque CPU, radiador,bloque GPU, bomba.
Ese orden lo e puesto porque es como me vendría bien para poner los tubos sin tener que cortar trozos muy largos pero no se si esta bien ya que le entraría el agua caliente de la GPU directa a la bomba.
Yo tengo
Bomba-depo-gpu-rad superior-cpu-rad inferior-depo
Yo tengo
Claro así el radiador enfría el agua y entra a la bomba, es que me da que la bomba tiene que ir gusto después del radiador para que le entre lo mas fresca posible, pero no estoy seguro de si pasará algo por ponerlo como digo.
En la bomba el liquido debe tener la temperatura máxima de 60°
Ya, tendré que dejar un tubo bastante largo, no queda otra .
