Súper ordenador max 2500€
Uff yo la torre del ordenador y es demasiado xD
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Buenos días,
¿La cosa va a quedar que quieres refrigerar la CPU y GPU? de esos 2500€, ¿cuantos se pueden destinar a la R.L?
350€ y me puedo estirar
Hombre, primero, ver cuando lo vas a comprar, y luego, que compras para adaptarlo a la líquida...
Si me van los estudios bien, el 25 de junio o el 26
Pero si esta la nueva generacion amd me espero un poquito
Me referia a grafica
Pero bueno, si mejoran mucho los actuales i7 pues da igual,
Con 350 yo creo que va a llegar, luego me pongo hacer números en cuanto regrese de nuevo al trabajo (es mi hora de comer en breves minutos), pero si puedes subir a 400€ casi que mejor, la verdad.
Si lo vendo en reventa se lo cuelo a algun panoli que diga que cualquier i7 es mejor que un i5
Pues lo subo a 400 xD
PD: Que aproveche xD
Buenas tardes,
Perdón por el retraso de cerca de una hora y media...
Adjunto proforma y comento.
Tal y como hemos quedado, subíamos a 400€ para poder hacer las cosas bien y de gama alta.
http://prosilentpc.com/es/3x120/129-alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-360mm-.html radiador triple para disipar la CPU y la GPU, tiene 4.5 centímetros de anchura, pero entra sin problema en esas cajas. Además tiene seis roscas, por lo que es más sencillo de purgar o de instalar los racores.
http://prosilentpc.com/es/socket-intel-77511561155/24-alphacool-nexxxos-xp-light-acetal-edition.html bloque de CPU con muy alto rendimiento, compatible con todos los bloques de Intel y AMD actuales.
Compatible con: 775,1155,1156,1366,2011 sockets Intel y AMD AM2 y AM3
http://prosilentpc.com/es/bomba/50-alphacool-vpp655-laing-d5.html bomba con caudal más que se sobras y además se puede regular el ruido y caudal. Esta y la Laing DDC son las mejores bombas de refrigeraciones líquidas.
http://prosilentpc.com/es/bahia-par...ack-single-laing-d5-dual-525-bay-station.html depósito para instalar en las bahías de 5.25, para instalar la bomba justo detrás y muy fácil de llenar.
http://prosilentpc.com/es/amd-ati-s...7050-serie-acero-inoxidable-pulido-plata.html bloque para las tarjetas 7950/7970 que tengan el PCB de referencia, antes de comprar la tarjeta gráfica por favor ponte en contacto conmigo.
http://prosilentpc.com/es/tubos-191...-lrt-191-127-mm-crystal-clear-pflexa-34-.html de "reciente salida" al mercado, a diferencia de los demás no se quedan opacos con facilidad, además las paredes son bien gruesas y no se pinza con facilidad, es más, es muy difícil.
5 racores rectos y tres angulares. Son para cada entrada y salida, dos para la cpu, dos para gráfica, dos para radiador y otros dos para el depósito/bomba
Los racores funcionan de la siguiente manera, el radiador, bloque de CPU y otros tienen dos roscas denominadas G1/4 (entrada y salida de agua) pues bien....estos racores por un lado tienen la rosca que girando con la mano se une a la pieza y por la otra una anilla. Si quitamos esa anilla, podemos meter el tubo y cerrar. Para evitar que existan fugas dentro tienen una junta tórica, por lo que si hemos cerrado todo bien el agua no puede salir.
prosilentpc.com/es/listo-para-usar/140-mayhems-biocida-10ml.html esto es un protector para cuando utilizamos el agua destilada, previene de la aparición de cualquier tipo de bacteria en el agua. Son dos gotas por litro, por lo que está "botellita" dura muchos años, ya que tiene dentro más de 30 gotas. Si quieres color en el líquido, existen preparados para usar o mezclar.
Con esto es con lo que se unen los tubos en las distintas piezas de la refrigeración líquida.
Como muchas veces el tubo no va a ir recto y tiene que hacer una curva, los ángulos de 45 ayudan, no obstante intentar no abusar de angulos porque hacéis trabajar más a la bomba, dado que no es lo mismo atravesar una "pared recta", que una con curvas.
No obstante adjunto un manual genérico para quien tenga dudas sobre estas cosas.
http://prosilentpc.com/elchapuzasinformatico/img/instalación refrigeración líquida.pdf
Ventiladores no he puesto, porque para gustos colores, lo mismo quieres con luz, sin luz...
Igualmente repito lo de antes, cualquier duda decirlo y yo lo explico las veces que haga falta.
Hola, estaria bien que el deposito sea cilindrico. Y... Para que quieres ponerte en contacto conmigo anted de comprar la grafica??
imagino que será para meterte algún bloque para gráfica, ya que no todas las gráficas se les puede meter bloque full cover.
De acuerdo,mañana se modifica. La de la gráfica es por compatibilidad con el bloque, ya el fabricante debe utilizar el PCB de referencia. No obstante mañana subo un pdf con los modelos compatibles
los dientes largos se me han quedado al leer el post... :guiño:
En el presupuesto faltan los componentes de Crossfire X
¿Pero no es una sola gráfica? al principio del hilo en ese presupuesto veo una unidad únicamente. Si sólo es una gráfica, está la proforma completa.
