Yo la verdad no termino de entender como en vez de solucionar un problema acabamos creando una necesidad... No termino de ver claro que hayas puesto el radiador en el frontal con los ventiladores en Pull metiendo aire dentro de la caja y con los 2 ventiladores de serie de 120mm sacando atrás y arriba. No se si una vez hecho eso soluciona algo, pero tampoco veo que hayas actualizado como cambian las temperaturas. Así mismo no se si ajustando las curvas de ventiladores de la caja, la RL y la gráfica sería una solución, pero tampoco tengo claro si lo has probado. Pero vamos no termino de entender que en una caja diáfana (al tener abajo las bahías con los discos) no consigas que ventile suficientemente bien y que llegue aire a la gráfica como para que esta se mantenga en unas temperaturas en las que te sientas más cómodo.
Esto nos dice que la caja no está bien ventilada, que necesitas sacar ese aire caliente, que la gráfica se está calentando por coger aire caliente y no fresco.
Por otro lado, los enlaces a comparativas de la caja, eran todos referidos al modelo P400s que es el modelo "silencio". Como siempre las cajas preparadas para ser silenciosas dan mayores temperaturas. Pero es que la caja que tiene el chaval es la P400, la normal, sin la S, por lo que esas comparativas no se pueden coger al pie de la letra. Hay más reviews por ahí, incluso alguna que hace la prueba de quitar el frontal y
¡¡oh sorpresa!! las temperaturas de la gráfica bajan casi 12ºC (en el CPU sólo 3ºC), dando en todas las pruebas unos resultados muy similares a la NXZT s340 de tu amigo... y eso sólo con la ventilación stock.
Buscando algún caso similar, me ha salido un tipo con misma caja y con la Kraken X61, con i7-6700K y GTX 1070 Zotac. En su caso tiene puestos ventiladores en Push+Pull en el frontal para asegurar aire a la gráfica y como explica en el último mensaje, iba a meter ventiladores arriba ya que sólo con el trasero no le daba para desalojar todo el calor. Luego el tio es bastante amigo del RGB, parece una feria el ordenador.
Eyeofthejoow's Completed Build - Core i7-6700K 4.0GHz Quad-Core, GeForce GTX 1070 8GB AMP! Edition, ECLIPSE P400 ATX Mid Tower - PCPartPicker
