Torre Gamer y Multitarea
Pues si, es lo que tiene financiar...
Que lo mire por el lado bueno, de aquí al mes que viene puede conseguir más dinero o que lleguen cosas nuevas y baje de precio las cosas (ahora llega la Computex 2013), lo compra en Aussar, y mira, no hay mal que por bien no venga :).
Si, ademas el servicio de Aussar tiene una buena reputacion y la interfaz de la web es mas comoda. El montaje se ve que lo hacen muy limpio y preferimos Aussar...
Una pequeña duda Borja, en la RAM que significa CL7 o CL9 y similares ¿? Lo de la frecuencia lo sabemos pero eso de CL... :mmmm:
8-8-8-24 (CAS/RAS/ACTIVE/PRECHARGE)
CAS: indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una columna o celda.
RAS: indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una fila.
ACTIVE: indica el tiempo que tarda la memoria en activar un tablero.
PRECHARGE: indica el tiempo que tarda la memoria en desactivar un tablero.
El valor mas importante es el de CAS Latency, el primero vamos.
Para que lo entiendas mucho mejor:
http://62cm.blogspot.com.es/2006/10/lo-que-realmente-interesa-de-la.html
Eso de CL (cash) significa latencia, que viene a ser el tiempo que tarda en leer los datos y suele venir desglosado de la forma 9-9-9-24 (veo que Rusbelio te ha hecho descripción detallada) ... En definitiva, a menor latencia, más rápida es la memoria.
El tema de las latencias antes tenía más importancia, dado que las placas viejas no aguantaban altas frecuencias y es posible que encuentres en el mercado memorias a 1333mhz con CL7. Con las nuevas placas y el OC con perfiles XMP ahora tienes memorias con velocidades altísimas, por lo que la latencia ha pasado a un segundo plano, siendo la latencia estándar CL9.
Como generalización, podríamos equiparar cada escalón de velocidad (de 1600 a 1866 por ejemplo) con un escalón de latencia (de CL10 a CL9). Es decir, unas memorias a 1866mhz y CL10 van a rendir igual a unas 1600mhz y CL9. Ante la duda, tres consejos... optar siempre por las de más velocidad, no comprar nada con latencia mayor de 10... y no invertir demasiado en RAM, puesto que de unas RAM normalitas a unas buenas, la diferencia de rendimiento en juegos es mínima.
Gracias a Rusbelio y American por la explicación, ya queda un poco mas claro :sisi3:
Entonces la que tiene la config. de mi amigo (CL9) es apropiada ya que la RAM va a 1600 Mhz ?
1600mhz y CL9 es ahora el estándar por decirlo de alguna manera. Se pueden montar memorias mejores, pero es un dinero que te va a dar muy poco rendimiento en juegos.
Para lo que va a hacer tu amigo, suficiente.
Piensa que es digamos el estándar, pero por poder, se pueden encontrar en CL8 y CL7.
Gracias Borja
Una pregunta, en Aussar nos gustaria saber si se puede pedir una caja para que la pongan en stock. Es que hay poca variedad de cajas (igual que en PC Componentes) :(
Si no se puede pues dejamos la NOX Coolbay VX
Gracias Borja
Mándales un email con el modelo concreto que quieras, puede que te la puedan conseguir para ti, aunque no siempre.
Otra alternativa, sería comprar la caja en otra web y luego enviársela para que te monten el hardware en ella.
Si no está la caja que quieres, mándales email o llámales preguntando, y si no la pueden conseguir, algo similar.
Hola de nuevo, faltan 5 dias para la compra !! :)
Revisando en Aussar, no encontramos la "Sapphire Radeon 7870 XT With Boost 2GB DDR5" que valia unos 215 euros. Solo esta la Sapphire HD 7870 GHZ EDITION OC 2GB GDDR5 por 194 euros. Importa mucho si ponemos esa ? O deberiamos hacer algo para encontrar la otra ? Por lo demas todo bien
De tanto esperar perdisteis el tren de las 7870 XT en aussar.
La 7870 GHz es un tanto inferior, pero tendría para juegos actuales. ¿No puede estirarse a una 7950 verdad? Son 266 euros....y sube bastante el precio claro esta.
Pero es que el dinero manda y en ese momento no había jajaja
No puede estirar no... con esa rebaja unos euros el presupuesto, bajara mucho la gama del pc ? Ya no jugara esos juegos ?
Despues de casi un mes, es a lo que te expones. Las 7870XT se han empezado a agotar y ya ninguna tienda asi conocida de hardware, la tiene.
En amazon, si la podéis encontrar, 12 euros mas cara, pero ahí esta
http://www.amazon.es/Sapphire-11199-20-20G-Tarjeta-de-Video/dp/B00AX2ONI0/ref=pd_sxp_f_pt
Bajará el rendimiento, pero seguirá pudiendo jugar a los juegos hombre. Lo que me refiero que sacrificará un par FPS en un par de juegos si definitivamente vais a la 7870 GHz.
No somos exigentes, no pasa nada por unos FPS ;)
Nos quedamos con la 7870 normal :p Una pregunta Rusbelio sabes los codigos que se tienen que poner para que te regalen un venti de 120 ? Y sabes si te lo montan si incluyes montaje ?
Pues quedaros la 7870 GHz jeje
Con el montaje te lo montan y testean antes de enviartelo, que además, el envío te sale completamente gratuito. Abajo del carrito en el cuadro de vales de descuentos es añadir el código Portes.
En el siguiente paso, en comentarios, es donde añades el código Chapuzas Ventilador para que te incluyan el ventilador de 120 :)
Si, así es jeje
