Pues hice el test con prime95 como dices, en small, y llego a 68 grados de maximo xD pero en realidad estaba oscilando entre 50 y 60. asi que bueno... para 4,2 y 1,21 de voltaje real, pues no esta mal xD jugando al gta con el overclock no ha pasado de 51 xDSimplemente tienes menos posibilidades de control sobre el voltaje. Lo importante es que puedas hacerle OC y que las temperaturas de las fases de alimentacion no se disparen (asi como de la cpu), estas son las que van a marcar el limite de OC que admite la placa base, para ello nada mejor que el prime95 en modo small ffts (que para kukk no vale esta prueba por lo limitado del disipador, tu conformate con el aida64), el prime va a ser lo mas exigente, si se disparan las temperaturas de las fases aunque tengas buenas en la cpu, ese OC es demasiado para la placa y tocaria reducirlo junto con los voltajes.
Dejo imagen de tu bios para que veas que no trae el apartado de digitall power que deberia de estar encima de los voltajes.
pero por supuesto seguire haciendo pruebas y probare con el aida64.
con lo de la temperatura del VRM de la placa... he mirado en HWinfo64 y solo veo el VRM de la GPU xD asi que no creo que tenga sensor. jajaja es lo que pasa cuando quieres montar un pc muy justo de dinero xD
gracias por la info compañero. en cuanto haga mas pruebas comentare que tal ha ido
