GUIA OVERCLOCK PARA DUMMIES RYZEN
Bueno en otro hilo
locco creo que me sugirió sutilmente que hiciera una guía para OCear en una
Asus Prime x370 Pro, pero esta guía se podrá extrapolar prácticamente a todas las demás placas.
Overclockear no tiene mucho misterio si ya lo has practicado anteriormente, y en las BIOS puede parecer que hay demasiadas variables, luego te das cuenta de que no son tantas y en concreto en esta placa, echo en falta unas cuentas opciones más que si tienen la CH6 o Taichi, pero claro también son 250-300€ gama alta y la prime media-alta, 175€.
Seguramente una nueva BIOS lo solucione más adelante. La opción que echo en falta son los p-states, para que entre en reposo el procesador overclockeado y reducir el consumo y relajar al procesador. Las demás funciones de la CH6/Taichi son para OC extremos y la Prime con los p-states, ya tendría todo lo necesario para hacer un buen OC y dejarlo fino-fino.
PROGRAMAS
Necesitaremos: AMD ryzen master utility, cpu-z, cpuid hwmonitor, cinebench, wprime benchmark v2.10 y blender.
Lo primero que hice por su velocidad y facilidad, fue usar el programa de
AMD Ryzen Master, que la verdad…funciona realmente bien. Con esta herramienta vamos a encontrar de una manera fácil y rápida los límites del procesador. Además si nos pasamos y falla el OC, el ordenador al reiniciar el pc entra con los valores por defecto, los modificas y listo. Link abajo.
http://download.amd.com/Desktop/AMD Ryzen Master UI.exe
Para probar la estabilidad podemos usar: prime95, aida64, wprime, cinebench, occt, etc. He usado todos para testear y la verdad prime95, aida64, occt y cinebench no estresan lo suficiente el procesador (a pesar que ponen todos los núcleos al 100%). Wprime es bastante mejor para saber si es estable, pero aún hay una mejor y es el maldito blender xD.
Las demás suelen poner el equipo a consumir unos 150w, pero el coño robot xD lo sube 40w más y mientras en las demás el OC era estable, al poner el robot y trabajar los 16 hilos fallaba el oc.
Así que bueno, podéis usar el que veáis. Yo os recomendaré el
cinebench, wprime y blender con robot. Podéis bajaros y configurar el blender+robot en el hilo de
vmanuelgm
Muestra el rendimiento de tu CPU en BLENDER
El cpu-z y hwmonitor para controlar que actúa el OC y demás parámetros como voltaje, temperaturas, etc.
METODOLOGIA
1. Una vez en el escritorio
ejecutamos CPU-Z y HWMonitor y los ponemos donde podamos ver la frecuencia, voltajes y temperatura del procesador.
2.
Arrancamos el AMD ryzen master, aceptamos el aviso y ya estaremos listos. Si nos pide que hay que activar el HPET.bat vamos a la carpeta de ryzen master en: C:\Program Files\AMD\RyzenMaster y veremos HPET le ejecutamos y ya podremos usar la herramienta. (más adelante lo podemos desactivar de nuevo)
A. Vamos
abajo a la izda. y clicamos en el número 1. Con esto nos hemos metido en el
perfil 1.
B. Nos dirigimos a las
barras de arriba y las
deslizamos, o a las flechitas donde nos marca la frecuencia del procesador y lo subimos
a 3700mhz,
automáticamente el resto de núcleos se subirán a 3,700mhz.
C. Donde pone
voltaje de CPU, debajo movemos la flechita y lo
subimos a 1,35v.
D.
Arriba a la derecha hay un tick que dice
aplicar, pinchamos y automáticamente deberíamos poder ver en el cpu-z los nuevos valores establecidos, etc.
3.
Arrancamos cinebench. Si pasa la prueba sin problemas pasamos a wprime.
En wprime debemos ejecutarle en modo administrador (si no, da error) y una vez estemos en la ventana.
Vamos a Set Thread Account y cambiamos el 4 por
16, le damos a OK y nos vamos a
RUN 1024M. Si pasamos la prueba el OC va por buen camino. Ahora vamos al
blender si termina de hacer el robot, el OC va a ser muyyy estable.
4.
Si falla en la prueba del robot, le
incrementamos el voltaje 0.00625v y a repetir. Si falla en wprime subiría +0.00625v-0.0125v. Y si falla en cinebench o con tan solo cambiar los valores sin ejecutar ningún programa 0.0125v o más. (Recordad desde el ryzen master).
5. Una vez tenemos un
OC estable nos vamos al Ryzen master y
subimos de 3700mhz
a 3800mhz y realizamos la pruebas anteriores y
así sucesivamente. Desde luego es bastante normal que puedas pasar de 3,7 a 3,8 con 1,35v pero después los incrementos los tendréis que hacer de 25mhz en 25 mhz.
Estar
atentos a la temperaturas y que
no pase de los 75ºc. Yo recomiendo por debajo de 70ºc y máximo 1,4v aire 1,45v agua pero mejor no pasar de 1,4v.
6. Una vez hemos
encontrado lo que queremos y es
estable. Nos
vamos a la BIOS y lo establecemos allí. En este caso en el
AI Tweaker, vamos
CPU Core Ratio y donde pone auto pinchamos y
ponemos el número, por ejemplo 38 (38x100bclk) para un OC de 3800mhz.
Luego bajamos
abajo y en
VDDCR CPU voltage, pinchamos y
ponemos el voltaje que nos salió estable (de stock viene 1.2v).
Yo tenía en la Prime, el
LLC auto mientras usaba el
ryzen master, después puse el LLC en nivel 1, esto se hace entrando en
DIGI+ VRM, VDDCR Load Line calibration.
Desactivando en la BIOS el
C6 State se
estabiliza el OC, pero aumenta el consumo. Esta función hace que entren en reposo los núcleos (sistema de ahorro) y a la hora de la reactivación pues es donde sufre la inestabilidad. De todos modos si podéis hacer el OC, con esta función activada mejor. Esto en caso de queráis por ejemplo 4ghz y no subir más voltaje pues desactivando el c6 state puede que sea suficiente para estabilizarlo.
Lo encontraremos en
Advance, en la sección
CPU Configuration.
PD: El OC hecho en la Prime x370 Pro por BIOS al no poder modificar los p-states, es fijo, no funciona el cool&quiet. Pero el que se hace por ryzen master sí, así que podéis usar el pc en stock y si necesitáis más potencia activar el ryzen master y mejorar el rendimiento y tener el C&Q. Es la gracia de este programa.
