Zen ryzen
Haber si veis esto normal, tengo una msi x370 y el nuevo 2700x y no se que pasa aquí
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
El CAM no está actualizado y por eso te marca 112°C.
Fíjate que en programas como HWINFO64 marca bien.
Un saludo!
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk.
Esa temp no es real, el pc estaría apagado
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Un saludo!
No tengo actualizaciones he desinstado y todo, adjunto nuevos 0abtallazos después de media hora jugando final fantasy xv
El sensor que mide correctamente es el tdie, y son 54 grados máximo, lo veo correcto
fysnFuD
ay he estado haciendo pruebas, no se como vereis estas temperaturas, el afterburner me marca 10 grados de mas, no se si a vosotros tambien os pasa, a ver si me lo podeis confirmar, estas temperaturas son jugando a bf1 con vsync activado y el perfil de energia de ryzen, el 2700x esta stock y le he isntalado una bios beta, pero ha cambiado poco. gracias.
fysnFuD
si la imagen no se ve, os paso el enlace. Imgur: The magic of the Internet
fysnFuD
fysnFuD
Confirmo que marca 10 mas, tcase, y el real es el tdie, saludos
gracias, tu tienes temperaturas como las mias, mi placa es una msi x470 pro carbon, pero estoy por cambiarla no tienen casi actualizaciones de bios y no se si esta temperatura es por la placa.
A esa temperatura le tienes que quitar 10º grados. La temperatura real es la de HWInfo en el apartado Tdie.
Osea que parece estamos bien de temp... Yo ya estaba por tirar la kraken y poner venti de stock con su ventilador molón jejeje
gracias entoces jugando a bf1 es normal casi 70 grados, no recuerdo haber subido tanto con la serie 1000 de ryzen
Tengo las ram lpx de corsair a 3200 con 1.35v no me han dado ningun problema pero me acabo de dar cuenta que el trc es mas alto de lo que marca las expecificaciones. ¿Deberia bajarlo manualmente o da igual? tengo la Msi tomahawk blanca y un R5-1600X
Puedes probar a bajarlo y comprobar si es estable
Franksssss
Corro algun riesgo al tocar ese valor?
le pongo 54 como pone en la pestaña SPD verdad?
@Franksssss
No. Lo más q puede pasar es que el ordenador no arranque y tengas que ir a la bios y modificar de nuevo ese valor. Lo normal sería que no hubiese problema.
buenas gente,
una pregunta tonta, ¿un ryzen 1700x con una placa b350 tiene algun tipo de grafica dedicada? Tengo el pc para descargas , dedicado de streaming y demas y creo que me falla una gtx760 que tenia antigua.
La placa tiene entrada hdmi, vga y dvi por lo que deberia de tener algo de video pero no leo que ryzen no tiene , entonces como no sea el chipset de la placa no se.
¿Alguien me puede iluminar?
Por descatar fallos hardware
buenas gente,
No tiene.
Si tuviedes un procesador como el ryzen 2200g o ryzen 2400g si que tendrías la letra "g" indica gráfica
Como te dice el compañero no corres riesgo. Como mucho que no arranque y entre en modo seguro (desconozco tu bios) y te lleve a la bios o baje a 2133mhz. O en el peor de los casos que tengas que hacer clearcmos o quitar la pila.
pues si lo pongo a 54 no arranca U.U creeis que habra alguna diferencia en juegos?
Corsair vengeance rgb 3600Mhz se ponen a 3600Mhz sen asus X470 prime pro con ryzen 2700x, sin activar van a 2133 pero si se activa se ponen a 3600
PD. Tengo que revisar todo al realizar diagnostico de memoria de windows me ha dado error... Esta tarde me pondre a ver si averiguo algo.
Alguna sugerencia de programas para reparar y testear todo el pc ya que me monte el pc ayer y antes de empezar a instalar todo me gustaria asegurarme que va bien.
Buenas. Me estoy planteando la compra de un kit DDR4 y no sé si alguien por aquí lo tiene montado y funcionando correctamente en la plataforma x470.
Amazon.es: f4-3600c15d-16gtz
