Zen ryzen
Jaja. caja ya tengo, simplemente puse esa para que me deje grabar el link. :)
Edito.
Correcto. En esa Asus prime-pro se pueden montar las F4-3600C18D-16GTZRX, sí.
Veo que las cl15 de momento no es posible, por lo que mejor tirar por 3200cl14 para ryzen que esas 3600cl18
Gracias a todos.
Gracias. ¿En que modelo de asus?
G.Skill Trident Z 3600 MHz CL15, F4-3600C15D-16GTZRX no lo encuentro por ninguna parte, lo mismo no se fabrican a 3600, no lo sé.
Hay las
F4-3600C18D-16GTZRX, pero son ya en cl18. Deben ser estas las que me comentas, no?
Si que se venden pero fuera de España que lo acabo de buscar aquí se venden las CL16 que son mejores pero no está asegurado que funcionen.
Claro, ahí está el tema... Si subes de frecuencia a costa de perder una mayor proporción en latencia, no compensa. De hecho me extrañaría que las 3200 cl14 no se pudiesen subir a 3600 cl18 en las placas que den soporte. Pero la ganancia sería cero. Incluso a cl16 sería negativo probablemente.
15/3600*2*1024= 8,53
14/3200*2*1024= 8,96
16/3600*2*1024= 9,10
18/3600*2*1024= 10,24
un saludo
Decir, que no es la placa lo que limita las memorias,(x370, x470),es el imc del procesador. El imc de estos 2xxx estan mas pulidos y es probable que las memorias suban mas fácil. Te va a funcionar las memorias en un 2700x, prácticamente igual, en una ch6 x370, que en una ch7 x470.
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Ya, ya... pero el caso es que con estos 2700x u otros de la gama, para llegar en ram a 3600 Mhz tienes que subir los timings por encima de las especificaciones del fabricante, si como en este caso te pillas o quieres pillar unas 3600 cl15. De todos modos, 3200 cl14 está bien.
Ya, ya... pero el caso es que con estos 2700x u otros de la gama, para llegar en ram a 3600 Mhz tienes que subir los timings por encima de las especificaciones del fabricante si como en este caso te pillas unas 3600 cl15. De todos modos, 3200 cl14 está bien.
Se han visto 3600 cl15 arrancado Windows ( o cl14, no recuerdo), fue Albert o Franksssss. Pero se volvian inestables, y con voltaje alto. Es buena señal que arranque Windows. La próxima agesa promete estabilidad, ya veremos.
un saludo
Un apunte compa. No se multiplica por 2, ya que la velocidad ya tiene el cuenta el Double Data Rate. Y se multiplica por 1000 en lugar de por 1024, para pasar de milisegundos a nanosegundos. Yo creo que a cuanta más velocidad compensa en Ryzen, independientemente de la latencia que se use, ya que el Infinity Fabric trabaja a la mitad de frecuencia que la ram y se beneficia mucho de ello. Por ejemplo, a 3600 cl16 trabajaría a 1800 MHz y a 3200 cl14 a 1600 MHz.
Saludos!.
Y a 4000. 3600cl14 pero inestable
edito pense que hablaba de las 3600
Edito.
Gracias a todos.
Mejor 3200 suben mejor con oc. 3600 tb estan bien
Posiblemente la mejor opción sea esa una 3200cl14 que son de Samsung B-die. Por defecto las dejas a 3200 y si quieres juguetear las subes
Para ryzen esas 3200 me parecen la mejor opción, sí.
Está complicado decidirse. Lo ideal sería poder tener dos equipos a prueba durante una semana y después quedarse con el que más te apetezca. xD
Puede ser QueMeDa. De todos modos, haciéndolo de esa manera el orden no varía, no?
Yo no soy partidario pero tienes los días de devolucion...
Lo sé, lo sé... Y me parece bueno disponer de un plazo de ese tipo, pero opino igual que tú, es para usarlo cuando hace falta no como un sistema de compra/devuelve/compra/devolución. Hay que intentar ser serios.
Yo acabo de hacer uso de él con una gráfica que he devuelto porque se me ha fastidiado el proce y con lo que tengo no la puedo aprovechar mínimamente, asi que para tenerla durmiendo, mejor que la tengan en la tienda y con ese dinero monto casi el pc de nuevo.
Lo que pasa es que, estando ya cerca el lanzamiento de nuevos proces de 8c y gráficas de ultima gen, me anima poco comprar nada. Ya veré
inestables, pero arranca. Tengo el perfil oc con 3200 cl14 estable y con 3466 cl14 me deja jugar durante horas sin fallar, pero HCi termina dando error.
Puede ser @QueMeDa. De todos modos, haciéndolo de esa manera el orden no varía, no?
No, los datos saldrían la mitad más o menos pero en el mismo orden
Ok. El orden de efectividad/rendimiento entonces seguiría siendo el mismo.
Pues al final me he decidido y he pedido el i7k con esas 3200 cl14. Le tenía ganas a las 3600 cl15, pero...
Hola a todos, tengo una Asus X370 PRO y he visto una ultima actualizazion de mayo (v4011) Yo sigo con una de Enero y me van las memeorias a 3200mhz estables ¿que trae esta nueva actualizacion, recomendais actualizar?
Saludos!
Saludos!
Nueva agesa y soporte para nuevas cpus, a parte de nuevas funcionalidades se ahorros de energía ( relajan los clocks con oc?). Importante, si actualizas, no puedes volver a la que tenías, a no ser que flashees con afudos. Saludos
