[Hilo oficial] AMD Radeon RX Vega 56 y Vega 64
Ya contarás.
Hombre, tiene que haber algún juego o aplicación que estrese la gráfica lo suficiente como para ponerla a más de 95%, pienso yo. Haz más pruebas.
Eso tenia pensado hacer, haré pruebas de estres a ver, porque no es normal que suba y baje tanto la carga, ojo no la frecuencia, que supuestamente se mantiene bastante estable, solo fluctua la carga de la gpu, desde 40 hasta el 90%, sube y baja constantemente.
De hecho ayer jugando a wildlands llegue a ver 45 fps en el afterburner, jugando en 1080p y con gráficos altos (no muy altos ni ultra). Tenia desactivada el freesync y se ve que bajó a 30 fps el monitor y no veas la cagada, se veía como una mierda el juego. Solo fue unos segundos de mucho estres en el juego, pero no deberia pasar. A parte los fps varian mucho todo el rato, desde 100 hasta 70 continuamente. Lo los fps y la carga me pasa tambien en otros juegos.
Al final me tocará reinstalar todo de nuevo, lo estoy viendo.
gente lo pongo por aquí para alertaros, la actualización de w10 2019-01 huid de ella como la peste, da problemas con todo por lo que he podido experimentar y cuando está la GPU en plena carga te suelta un pantallazo negro y te restablece los ajustes por defecto, cosa que antes de dicha actualización no pasaba salvo que te pasaras con el OC.
Pues empieza a sonar cuando abro cualquier juego, y jugando en torno a los 100fps sigue sonando exactamente igual... Buscando información, parece que es algo extendido lo de las Sapphire nitro vega64 con este problema. Hay gente que se ha rendido, otra que si que tiene pero si no abre la caja no lo aprecia, otros que con cambio de fuente lo ha solucionado... Creo que voy a solicitar el reemplazo de la tarjeta, y si sigue igual me cogeré una seasonic titanium.
La mia tambien suena, se ha ido suavizando con el uso, pero aun suena un poco. Al final como llevo cascos, deje de darle importancia. Pd. Mi fuente es una rm750x, por si te vale.
Bueno pues después de muchas pruebas y demás por el problema de la carga de la tarjeta, he hallado la solución.
El problema era que bajaba y subia de golpe la carga, algún congelamiento, caídas de frames. Al final a sido lo mas tonto, el wattman.
Se ve que para que funcione como debe, hay que configurar el wattman correctamente. El problema venía de que estaba exigiendo a la vega mas de lo que podía ofrecerme, y por eso tenía inestabilidad.
Al final solo bajando un poco las frecuencias de la tarjeta y dejando el hbm a 945 y 1000mv todo va como debe, podría probar mas, pero prefiero jugar.
Ahora mismo ya no tengo bajones, solo baja hasta el 88% o así, y luego se mantiene por encima del 90%, cercano al 100%.
También me he dado cuenta que el proce en algún nucleo me llega a mas del 80%, osea que está bastante justo en ese sentido.
Por lo demás nada, habiendo sabido esto quizá hubiese pedido la 2070, porque aunque va mejor que la 1070, tampoco es mucho mas.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
Bueno, algo mejor.
¿Podrías pasarme una captura del WattMan con la configuración que llevas ahora?
Hola, llevo un par de semanas trasteando con la Shappire Vega 56 Pulse y después de probar de todo, subirla de frecuencia, ocear la memoria y todo lo que he ido encontrando por internet, no he notado un aumento de rendimiento que justifique el aumento de calor y consumo.
El PC lo uso sobre todo para jugar a Fortnite y Overwatch con monitor 1080p 144hz.
Lo mismo me ha ocurrido con el micro, un Ryzen 7 2700x, al final lo he dejado con un offset -0.05 y el PBO activado. El rendimiento es muy bueno y la temperatura no se dispara jugando con el disipador de stock (62c-65c). Me mantiene los núcleos 4.100 y alguno se sube a 4.150
Os pongo unas capturas del Wattman:
ver
ver
He tocado un poco la curva de ventilación para que la gráfica esté algo más fresquita y no se nota apenas el ruido de los ventiladores.
Probé la última version de los driver pero con este perfil se crashea en cualquier juego y he vuelto a los 18.12.2 que me son estables.
Con esta configuración juego en Fortnite a a 144 bastante estables (todo en Epico sin sombras) y en Overwatch 144 estables con renderización 100% y calidad Ultra.
El consumo de la GPU sube como mucho a 190w aunque lo normal es que esté entre 140-170w
¿Qué os parece?
Bueno, algo mejor.
es que no soy capaz de hacerlo, creo que hay que subirlas a internet? no lo he hecho nunca jijiji
pero te digo los numeros:
p6 1537 con 1100mv
p7 1632 con 1150mv
hbm 945 con 1000mv
fan entre 1700 y 2700 rpm
temp. objetivo 65, max 85
consumo +50
un saludo
Pues justamente, a mi es la que mejor me va
ver
ver
¿Qué os parece?
Si lo que quieres es bajar consumo y temperaturas sin penalizar rendimiento, activando la opción de "Auto Undervolt GPU" te irá de cojones, sin tocar nada más.
Pero si quieres darle más cañita prueba este perfil:
Quizá podrías afinar un poco más los voltajes del estado 6 y 7 pero así va bien.
p6 1537 con 1100mv
p7 1632 con 1150mv
hbm 945 con 1000mv
consumo +50
un saludo
Aplicación Recortes o tecla IMPR PANT + paint y lo subes a un hosting de imágenes. Es fácil, pero me vale con los números xD.
Con esos voltajes podrías aumentar frecuencias, en teoría todavía te queda buen colchón de OC. Si te aburres, probaría a subir P6 a 1612, P7 a 1667 y HBM a 1000. Comprobar temperaturas y ale, deberías petarte a la 2070 en muchos juegos.
@Solo_Extremo parece que la lleva a más de 1700 en core y más de 1000 en memoria.
Que casualidad, justo ahora estaba mirando el wattman.
Os paso mis ajustes.
Estado 7/Max = 1702Mhz 1160Mv
Estado 6 = 1632Mhz 1130Mv
Estado 5/Min = 1552Mhz 1080Mv
En memorias:
Estado 3Min/ Max 1100Mhz / 1080Mv
Las memorias no las tengo ajustadas ni he privado más, el voltaje tampoco lo tengo muy ajustado como lo podéis ver.. Pero cuando me apetezca trastear ya lo haré y lo comentaré por aquí a ver cual es el límite, pero por el momento no lo veo muy necesario marearme ya que estot encantado y rinde más que mi antigua 1080...
POR CIERTO, aún que marque en el wattman 1702. No me va a 1702, empieza en unos 1688 y baja hasta 1652 una vez va cogiendo temperatura.
Probaré haber, ahora mismo la tengo estable. Pero al final volveré a trastear XD
En memorias:
Claro, yo creo que estaba metiendo unos voltajes demasiado bajos para mi tarjeta.
Tenia lo siguiente y al final di con el problema, que era esta configuración:
P7 1702 1150mv
P6 1572 1090mv
P5 a mi no me sale para modificarlo, no sabía que se podia tocar también, pero probaré.
Hbm
Estado final (solo veo poder modificar el último) 1050mhz 1000mv (tambien probe a 1050) y seguia sin ir bien pero supongo que todo será probar e ir pasando programas haber como rinde mejor
Que programas recomendais para probar?
3d mark supongo y cual mas?
Un saludo y gracias.
Pd. Desde hace dos días he empezado a disfrutar, había hecho de todo, pensando que el problema venia de otro sitio, pero al final era el wattman, me di cuenta cuando puse el modo turbo e iba mejor que con el perfil personalizado. Al final voy disfrutando de ella, pero iré probando. ;)
Gracias :)
Buenas compas.
Me acabo de hacer con una Pulse Vega 56 y me uno al hilo para darle vidilla al tema, a ver si este finde puedo sacar tiempo de hacer pruebas y voy posteando resultados.
Un saludo!
Con el undervolt del perfil que he puesto tiene más rendimiento que con el automático y como me es estable así se ha quedado.
He probado el perfil que has puesto y qué bestia, va a más de 1600mhz casi siempre, lo malo es que consume un rato... me lo he guardado para cuando necesite exprimir de verdad la vega, de momento para Fortnite no me hace falta más. Muchas gracias por ponerlo.
Buenas acabo de recibir una vega 64 y todo bien menos por displayport, pega un pantallazo negro y ahí se queda, he probado con los drivers 18.12 y 19.1 y con los dos el mismo fallo...
A alguien más le ha pasado esto? gracias de antemano
Y otra cosa el panel de control de radeon ni se me abre, voy a la barra de tareas y desaparece como que se cierra xD
P7 1702 1150mv
P6 1572 1090mv
Hbm
Gracias :)
3DMark que te dice puntuación y a qué frecuencia ha llegado la tarjeta y de fondo HWiNFO para ver temps.
Buenas compas.
Un saludo!
Bienvenido. Somos legión los de la Pulse :sehseh:
¿Has hecho instalación limpia de Windows? Si no, podrías probar Display Driver Uninstaller Download version 18.0.0.6 para limpiar bien el sistema antes de instalar los drivers.
También en cuanto puedas entrar en el panel de Radeon mírate esto: Displayport, Freesync, black screen issues, and... | Community y If you get the black screen bug while using DisplayPort I may have found a solution : Amd
Si en principio instalé el driver antes pasando el ddu pero no había manera, termine formateando y todo ok ahora funciona perfecta!
