Puedes decir que hiciste? Ami es al revés, en el uno me va perfecto pero en el 5 siempre stuttering cuando le da la gana.
no se si sera la telemetria pero a mi siempre me ha parecido que una cosa que lleva editada tantas y tantas veces, es imposible que sea perfecto. Tendrian que sacar un sub-O.S limpio, sin nada, donde pudieras cargar los juegos. Asi se aprovecharia el hardware al maximo, como las consolas, no con windows que funcionando siempre en segundo plano es como si caminaras con una bola de las de los presos atada al tobillo toda tu vida.Windows 10 es una mierda, así de simple. Tanta mierda de telemetría que ponen para espiarte, normal que haya tirones de vez en cuando en algunos juegos.
La RAM se puede mejorar, siempre que haya ganas para ello. Si no llegas a 3200MHz y solo a 3066MHz, lo siguiente sería tocar los subtimings, yo empezaría por probar a cambiar los primarios, 15-17-17-34 con geardownmode desactivado y command rate a 1 es un buen comienzo para memorias normales.
El Command Rate habría que ponerlo a 2T en lugar de a 1T, para así intentar conseguir mejores frecuencias/timmings
deacuerdo, le he puesto el 2T pero pasa como con el primer numero que aunque lo cambie,luego miro con c-puz veo que sincroniza a 1T.
Usa el Ryzen Timing Checker para mirar timings.
lo he descargado y aparecen los datos igual que c-puz, aunque aqui si se puede ver el geardomwmode eneabled, vere si consigo desactivarlo, ¿es eso lo que hace que no pueda cambiar algunos valores de la memoria como poner el 2T?
saludos
hay pongo las fotos de los parametros 20190427-175201 — imgbb.com 20190427-175223 — imgbb.com 20190427-175252 — imgbb.com
-Desactiva el geardownmode si puedes en la bios, eso va a hacer que puedas elegir entre command rate 1T o 2T, y va a permitir poner la latencia CAS a 15.
-Luego si funciona, puedes dejarlo así o si te gusta trastear prueba con bajar timings: tFAW 24, tRRDS 4, tRRDL 6, tRFC 430, tWR 16, tRTP 8 son unos cuantos que suelen ser estables en casi todos los chips.
-Intentaría bajar algo el VSOC, 1.18 es un poco alto, prueba con 1.15V primero.
no veo en la opcion para desactivarlo en la bios......., las opciones que aparecen son las de las fotos que puse, aunque esta placa tiene infinidad de parametros para ajustar seria gracioso que no llevara esa opcion.
Peripherals, UMC, al menos es lo que aparece en otra Gigabyte.
Si no prueba CL14, a ver si tira.
