i9-9900K vs 2700X - ¿Realmente vale invertir en el 9900K? +Vídeo
Hay mucho fan a ambos lados. Unos esperan 16c por 5€ y los otros esperaban que se prendiese fuego a Zen y volviesen todos a Bulldozer...
el marketing guarro nos obliga a desconfiar de ambas compañias... de ahi que se pidan pruebas reales y no powerpoints
PD creo que te respondia a otro lado.. tanto gato cosmico me confunde jajajaj
Hola a todos compañeros.
Estoy indeciso entre un Intel 8700 de 300€ o un AMD Rayzen 2600X de 200€ para un pc con un monitor 1080p de 144hz. Un compañero del foro me ha recomendado estas 2 mencionadas:
Intel Core i7-8700 3.2Ghz BOX
309,90€
Procesador AMD Ryzen 5 2600X 3.6 Ghz
198€
El caso es que, ando leyendo que decís que si AMD Rayzen tiene problemas de temperatura (ando en mi cuarto a 32.4º ahora mismo y ni es verano, no tengo aire acondicionado y en verano llegamos a los 54º+ así que tengo miedo de un procesador que se caliente mucho), errores y cosas así y que habéis tenido problemas. ¿Podéis contarme que tal os ha ido estos procesadores, o si me recomendáis ir directamente a por el Intel? Seguiré leyendo vuestras opiniones a ver por cuál me decanto.
También he visto por youtube que dicen que los AMD funcionan solo al 50% en Linux por la forma en que trabaja éste sistema operativo, y yo uso Linux aparte de Windows.
Y he leido por algún tema de este foro que los procesadores salen en "hornadas" o algo así, y que las segundas "hornadas" son mejores porque pulen bugs y errores que traen las primeras ¿Cómo sé si son primeras o segundas "hornadas"?
Por cierto, no quiero hacer overlocking o como se llame, no sé practicamente nada de ordenadores ni componentes, ando aprendiendo justo ahora mismo lo básico para hacerme un pc por piezas.
Yo no creo que los Ryzen tengan problemas de temperatura. Vamos, mi 2400G es bastante fresquito y eso que lleva pasta de dientes como TIM y no una soldadura decente. Al nivel de mi i7 3770 (que ya tiene unos años, pero bueno). Los Ryzen sin GPU integrada son aún más frescos ya que sí que van soldados.
La temperatura no te debe preocupar. De hecho, es bastante probable que el Intel se caliente más.
Y respecto a lo de Linux, pues no se dónde has leído eso, pero a mi Debian y Ubuntu me funcionan perfectamente y es mentira que las CPU's no se usen al 100%. De hecho instalé el CS:GO y todo perfecto.
309,90€
198€
Donde has visto eso de que los Ryzen tienen problemas de temperatura? xD. Eso no es cierto. Actualmente los Intel de 8 núcleos son bastante calentorros (9700k y 9900k), pero los demás, tanto de Intel como de AMD van dentro de una normalidad.
En lo de Linux, lo que habrás leido (esto es buenísimo, de verdad, es como el tefono estropeado pero a lo bestia :roto2rie: :blabla:) es que los primeros lotes de los primeros Ryzen tenían un fallo que en circunstancias muy específicas y especiales ocasionaba un fallo en Linux:
https://www.*********.es/es/technol...o-de-rendimiento-de-los-ryzen-bajo-linux.html
AMD cambió estos procesadores a sus clientes de forma gratuita:
(GUÍA) Tramitar Rma Ryzen por segfault
Y desde luego, este fallo ya no existe en ningún procesador Ryzen que puedas comprar. Como ves, esto no tiene absolutamente nada que ver con pérdidas de rendimiento ni con fallos.
En caso de que te preocupen estos temas de pérdidas de rendimiento, fallos y seguridad, etc, lo que sí te convendría saber es que todos los Intel tienen un montón de vulnerabilidades de seguridad, fallos que la mayoría de las veces se pueden parchear a costa de perder rendimiento, el último de ellos descubierto hace como una semana, y seguramente aparecerán más:
Zombie Loading: Intel Patches Slow Down SSDs as AMD Gains Ground - Tom's Hardware
Lo de las hornadas, aparte de casos muy concretos como ese problema de segfault de las primeras hornadas de los AMD Ryzen, te servirán más que nada si haces overclock, porque normalmente las nuevas hornadas suben más de velocidad con overclock.
Dicho esto, creo que ya te aconsejé en otra rama. El 8700 rinde más que el 2700x, pero también vale bastante más y para notar la diferencia tendrás que ir a monitores Full HD o como mucho HQD y 144hz y gráficas de gama alta.
309,90€
198€
El que dijo que ryzen tiene problemas de temperaturas, pregúntale que fuma. El ryzen más potente (con OC y todo, aunque sin burradas), en una caja buena, si estás cómodo con que te saque 75-80°C en benchmarks, te lo enfría un 212 de 30€.
No tienen un bajo consumo, pero no son para nada calientes. La gente simplemente no sabe escoger cajas, y meten el ryzen con CPU stock en una caja hermética y luego empieza a pasar benchmarks y se esperan que vaya todo a las mil maravillas.
Sobre Linux, era la hornada anterior a la semana 17 (de producción), en la primera generación.
Es una pena que no sepas hacer OC, porque te saldría más barato que el 8700, y con más rendimiento, y pillarias el 2600 no el X.
Cuando el overclock lo puedes hacer con un programa del fabricante del procesador y sin siquiera reiniciar... creo que apenas se le podría considerar overclock o que haga falta saber del tema XD
Completamente de acuerdo. Los ryzen son mas bien frescos, el problema o desventaja es que overclockean poco, haber en sentido de que un 2600 sin x, necesita mucho voltaje para pasar de 4.0ghz, dependiendo de la suerte que tengas.
Hacer overclock es muy sencillo, no es algo complicado ni muy complejo, pero requiere tener unos conocimientos.
Para que te hagas una idea, yo tenia el ryzen 5 2600 sin x, a 1.3625v con llc en el nivel 2, que se pone sobre 1,40v a tope de carga en prime, no me pasa de 80 grados, y eso que tengo una p400s que es una caja que es mas bien un horno, comparada por ejemplo con una meshify c por ejemplo. En esta última, con overclock, puedes conseguir bajar entre 5 y 10 grados son problemas. Todo esto con un disipador de aire cryorig h5, o similar.
Si lo dejas como yo lo tengo ahora, 4.0 ghz, 1.30v se queda en unos 72 grados máximo en estres test con prime 95 durante 1 hora.
Así que como dice el compi, si, los ryzen no son calentorros. El problema es que por ejemplo en el 2600, para que llegue a 4.2ghz necesitas mas de 1,40 voltaje, que al final se va a 1.42-1.44v con los mismos ajustes, entonces claro que se calientan pero es que es normal. La diferencia de tenerlo a 4.1 a 4.2 es absurda, incluso de 4.0 a 4.2.
Y tio, un consejo, guarda un poco de presupuesto y ponte un aire acondicionado (400-450 euros), que te vas a asar XD.
Gracias a todos por contestar, siento haber tardado en contestar compañeros.
Por curiosiedad ¿cómo se sabe si un Rayzen lleva o no gráfica integrada? Casi seguro me compraré el 2600x si mi pc no aguanta antes de que salgan los nuevos Rayzens (porque tiene muchos años y ya va dando pantallazos azules aunque formatee y demás problemas, tienes muchísimos años), si aguanta pues espero a que salgan y me compro uno de los nuevos o el 2600x con la bajada de precios de las que habláis. Pero ya me comentaréis cuando eso pase.
Perdona compañero, el error ha sido mio, no era en Linux, era en Windows, y ando viendo muchos videos al respecto e informándome y me confundo, pero por si os interesa el video era éste, es de un youtuber muy famoso por el que me informo de componentes lo poco que sé, se llama Nate Gentile, y en el minuto 17:00 es cuando dice lo de que los procesadores AMD funcionan (o funcionaban) al 50% en Windows:
Asi funciona el arma secreta de AMD... | Todo sobre AMD Parte 1 - YouTube
Pero bueno, como me habéis dicho alguno de vosotros, mejor no fiarse de todo lo que dicen por ahí.
Que va compañero, el error fue mio, no era en Linux, tenías razón xD, entendí mal el video que puse arriba. Sobre lo de la temperatura, en este mismo tema en la 1º página uno de los primeros comentarios me dió a entender que la temperatura era alta, la de los Rayzen, igual se refería a la del i9 9800.
Sobre lo que habláis en este mismo tema, en las primeras páginas (tengo que leerme todas las páginas aun) sobre las memorias ram que daban problemas en los Rayzen a partir de nose cuantos hz ¿eso está solucionado? Osea, porque me han recomendado 2 memorias ram de 8gb cada módulo de ram de 3200hz si mal no recuerdo.
Lo de la temperatula lo leí aquí mismo pero igual lo malinterpreté y se refería al i9. La caja espero no de problemas una así mediana micro-atx (algunos compañeros me han recomendado algunas), sobretodo ya que voy a escoger un Rayzen pues se calentará menos.
Sí, no sé overlockear y no me atrevo a aprender e intentarlo, prefiero ir a lo seguro con el 2600x (o lo que salga en la nueva generación de la que habláis) y no tener que tocar nada, además tampoco es tan caro 200€ el 2600x, en pccomponentes están top 1 de compra los Rayzen y no veo comentarios negativos.
Si pero, yo tocando cosas que afecten al hardware soy mas peligroso que un mono con dos pistolas, y aunque se haga desde software eso hay que si subir voltaje y frecuencias y esto lo otro y saber del tema, aprender de guías etc, y pues mejor no arriesgarse xD.
Algún compañero me ha recomendado esa caja si mal no recuerdo. Me alegra saber que todos dais el visto bueno en los pros que tienen los Rayzen, sobretodo en lo de la temperatura. Lo de que necesita más voltaje no entiendo sobre el tema pero no creo que sea un problema ni para la fuente de alimentación ni para el comsumo eléctrico ni anda de eso.
Y sí compañero, tienes toda la razón, pero no sabemos si nos vamos a mudar, y además tenemos aire acondicionado portatiles aunque eso no hace NADA, y no vamos a comprar un aire de los de pared si no sabemos cuando nos vamos a mudar xD. Ahora ha bajado un poco la temperatura a 30.8º en mi cuarto pero, para julio-agosto que sube 54º-55º+ fuera (no sé cuanto en mi cuarto porque nunca he medido la temperatura en agosto) buah, eso no creo ni que lo aguante el Rayzen xD, por eso preguntaba lo de la refrigeración líquida, porque quizás tenía más aguante la refrigeración líquida frente al calor externo que una por aire.
Los que terminan en la letra g. Solo hay 3 el 2400g 2200g athlon 220ge. Y algunos derivados de estos.
Como te ha dicho el compañero tasadarf, de los Ryzen solo llevan integrada los Athlon 200G / 200GE / 220G / 220GE / 2200G / 2400G.
Ese video lo que habla es del problema de acceso a la RAM de los Threadripper de 32 núcleos, los 2990WX. Estos procesadores llevan 4 parejas de CCXs, y dos de ellas no tienen acceso a la RAM, por lo tanto, si latencia con ésta es muy alta, haciendo que si el sistema operativo no tiene esto en cuenta y gestiona bien la asignación de tareas, se pierda mucho rendimiento.
Esto es algo que NO VA A PASAR con los nuevos Ryzen Threadripper (insisto, afecta al Threadripper 2990wx, no a todos los Ryzen), ya que los nuevos llevan un chip I/O die que se conecta a la RAM y al cual acceden todos los chiplets para comunicarse con la RAM.
Seguramente estarás pensando "no me entero de nada, qué me está contando el dio este?", pues nada, no te preocupes que solo te afectaría si te compras este procesador:
https://www.amazon.es/AMD-Ryzen-Threadripper-2990WX-Procesador/dp/B07G25SD1P/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2QAGMMWH1E57B&keywords=2990wx&qid=1559226010&s=gateway&sprefix=2990w%2Caps%2C167&sr=8-1
Como ves, no es uno que hayas pensado en comprar XD. Si te compras un 2600 / 2600x / 2700 / 2700x o cualquier otro de la plataforma AM4 puedes estar tranquilo que esto no te afecta.
En el tema de temperaturas, los i9 9700k y 9900k se calientan bastante porque viene ya muy "exprimidos" de serie, pero no afecta a los demás Intel ni tampoco a ningún AMD.
En cuanto al overclock, me parece estupendo que no quieras tocar :). Es algo fácil de hacer (relativamente fácil) y apenas hay riesgo de que te cargues nada, lo peor que te puede pasar es que tengas que resetear la BIOS. Si te animas a hacerlo tendrás que dedicarle tiempo a leer y aprender un poco, y la verdad que es algo bonito, merece la pena no solo por lo que ganas de rendimiento, sino por el proceso de hacerlo.
Pero como te digo, yo no soy de esos que van diciendo a todo el mundo "Haz overclock! tienes que hacerlo" XD
Lo del voltaje, explicado de forma MUY simple:
Un procesador de serie (sin hacer overclock) viene a una velocidad x y con un cierto voltaje, por ejemplo.... 4000 mhz y 1,25 voltios. Hacer overclock es subir la velocidad, aumentar esos 4000 mhz.
La cuestión es que un procesador, cuanta más velocidad le pidas más voltaje necesita, o sea, que puede que si lo subes a 4100 funcione bien con esos 1,25 voltios, pero si quieres ponerlo a 4200 ya no será estable (reinicios, cuelgues) y necesites aumentar el voltaje, digamos, a 1,35v.
Pero claro, aumentar el voltaje hace que consuma más, es como "trucar" el motor de un coche para que de más caballos, y al consumir más se calentará más.
Esto tiene una explicación física, y es por el tiempo que pasa entre un ciclo y otro y por la intensidad de la señal necesaria para que en el transcurso de ese ciclo la señal eléctrica alcance un nivel suficiente para que sobrepase el valor mínimo necesario..... en fin, no me quiero meter en eso.
Pero tu quédate con que hacer overclock es como subir caballos al motor de un coche: normalmente requiere meterle más gasolina (voltaje) y se calentará y consumirá más.
Yo creo que si que vale la pena el 9900k, además va a bajar aun más de precio.
Yo creo que si Intel pone a 400 o a 350 el i9900k, mata el mercado a amd. Pocos ryzen se venderán.
Yo sería uno creo.
Hablamos de precio, y placas, memoria para un ryzen saldrá caro
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Yo sería uno creo.
Basándote en que? En las placas de exposición de ryzen? Y no vayas palante con la memoria, es muy probable que los chips con un solo chiplet apenas aprovechen la memoria rápida igual que pasa con Intel.
Es verdad que va a tardar un poco, pero para agosto así ya deberían de estar disponibles builds por 500€+ muy atractivos de CPU+mobo+ RAM.
Y el 9900k no deja de ser una tostadora.
A ver si tienes razón.
La tostadora con refrigeración.
El problema por ejemplo es que con una placa que tenga que actualizar la bios previamente, mal iría.
Mi presupuesto está en 1000 €, y tengo que montar un pc. A ver si hay opciones buenas
Como te ha dicho el compañero tasadarf...
Oh, espera, es cierto, no soys el mismo nick, pensé que a veces cargaba mal el foro y a veces cargaba tu avatar y a veces no, no me había fijado tenéis una letra de diferencia xD.
Gracias a ambos, entiendo, sólo ésos 3. Total si no se va a utilizar pues menos gastos de fabricación.
OMG!!! Sí, sí, lo has adivinado, no tenía pensado comprar ése de 2000€ x'DDD.
Gracias por explicar lo del overlocking, no me interesa pero siempre he tenido curiosiedad por saber que es lo que había que tener en cuenta para hacerlo, mhz, voltios y temperatura, parece "fácil". Ya sólo faltaría subir los mhz y equilibrar los voltios y la temperatura o algo así y ya sería más potente el procesador. Sólo faltaría leerse cientos de guias/videos y tener mucha experiencia para que no salga ardiendo el micro x'D. Con vosotros nunca me acuesto sin saber algo nuevo xD.
Yo sería uno creo.
Espera ¿qué quieres decir con placas, y memorias (¿ram?), ¿y lo de actualizar la bios, éso cómo se actualiza? parece peligroso. Espera... ahora que lo pienso ¿los micros rayzen caben en las placas bases normales, o tengo que comprarme una palca base exclusiva para rayzen? porque claro, a lo mejor los rayzen son mas grandes o pequeños que los intel... no había pensado en éso...
Mi presupuesto es también mas o menos por ahí, quizás un poco menos que el tuyo, pero voy a esperar a los Rayzen nuevos de Julio.
Actualizar la BIOS es un proceso bastante sencillo que a día de hoy apenas implica riesgos, incluso se puede hacer desde la propia BIOS, que se conecta a internet y se baja la última versión.
Los procesadores AMD Ryzen y los Intel Core usan plataformas diferentes, lo que implica placas base diferentes. Hay placas base para AMD Ryzen y placas base para Intel Core.
estoy en tu situacion.
Lo estoy pillando todo por amazon por si cambio de opinion en el último momento con alguna pieza por la facilidad de devolver.
De momento lo tengo así:
ryzen 1700 = 145€
asus prime x470 pro = 140€
2x8 ddr4 corsair 3000 MHz CL15 = 80€
Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6G = 300€
Corsair Carbide 275r = 70€
Corsair CX550M = 60€
Corsair AF120 LED (x2) = 20€
Crucial P1 NVMe (1Tb) = 120€
Y el monitor es un AOPEN (320€) AOPEN 32HC1QURPbidpx
Me sale todo por 1250€ (pero sin monitor no llega a los 1000€)
Paranoias y asunciones de generaciones anteriores que las aplica a la última.
Las placas base baratas (a las que yo hacía referencia) saldrán para agosto, y el tergiverso mi comentario, y dió a entender que me refería a la generación anterior de placas base (la x470/b450) y esas hay que actualizarlas para montar un ryzen 3000 y para ello, habitualmente necesitas un kit de upgrade de AMD o un CPU compatible.
Y las RAM en generaciones anteriores de ryzen y posiblemente en parte de los 3000 (los que van con más de un chiplet), solía ser necesaria memoría top (cara) para según que tarea (habitualmente gaming).
En términos generales. Esto es lo que tienes que saber:
Dependiendo del CPU que te compres hay mirar la alimentación de la placa base (VRM), si el CPU es muy caliente, necesitará más mimos, y si necesita RAM top para la tarea que tu lo quieres, y obviamente las cosas tienen que ser compatibles.
No existen placas base normales. Cada CPU es compatible con su socket. Los CPUs de AMD suelen tener algo mayor compatibilidad ya que no son tan ladrones como Intel (todavía), y sueles tener varias generaciones de chipsets compatibles con el mismo CPU, aunque el inconveniente es que hay que actualizarlas obviamente si el CPU precede a dicho socket, pero la gracia es que permite jugar con el presupuesto.
Por ejemplo la gigabyte ax370 gaming k7 es una placa top de la primera generación que cuesta ahora mismo 120€. Si le dan soporte para ryzen 3000, la actualizas y placon por 120€. La mortar y tomahawk b450 por alimentación soportarán sin problema el ocho cores nuevo. Habrá que ver si le dan soporte. Son placas de 90 y 110€ respectivamente.
Con el 9900k necesitas una placa base de mínimo 140-150€ y hay que mimar la refrigeración. Sea con dinero, o con conocimiento.
Si el 9900k lo encuentras por debajo de 350€ vale la pena, sino, la diferencia de precio entre un build y otro va a ser de mínimo 100€ entre el setup del 9900k y el ryzen 3700x.
ryzen 1700 = 145€
La x470 prime asegurate de que resolvieron los problemas, yo asus la evitaria como si fuese la peste. Especialmente esa placa en particular. La mortar por 90€ es mejor placa que esa, aunque con menos puertos y adiciones.
1700 para 144hz no lo veo, aunque la gráfica con la que lo acompañas, no habrá problema, siempre y cuando no juegues a 1080p con gráficos rebajados.
Caja y fans, pésima eleccion. La caja tiene entrada de aire inexistente y los ventiladores son un asco. Solo el rgb sale de ellos.
Antes que la corsair cx550 tienes la bitfenix formula por 67€ y es gold y además es fuente de las de calidad.
El nvme te ayuda en poco o nada especialmente uno barato. Pilla un SSD sata que no te pierdes nada, y a ese precio son SSDs de calidad.
Esto es lo que yo pillaría.
B450 mortar
Ryzen 2600/2700
Ram 3200 cl16 2x8
Cooler master h500
Bitfenix formula 550w 80+gold.
Samsung 860 evo y si es demasiado caro crucial mx500 1tb.
B450 mortar La mortal tiene muuy buenos comentarios en amazon y además tiene para 2 puerto M.2 (que es lo que busco). Por desgracia las pocas malas experiencias que he tenido en componentes informáticos han sido con MSI (aún asi lo miraré).
Ryzen 2600/2700 Ryzen 2600 paso. Solo gano 5 o 10 fps pero pierdo muuuchas otras cosas (streaming, virtualización, edicion de video etc). Lo que me estoy pensando es si quedarme el 1700 o ir a por el 2700.
Ram 3200 cl16 2x8 La ram corsair que he pillado en oferta es 2x8 gigas a 3000 MHz CL15 y me salió en amazon por 78€. Si no viene defectuosa ni nada se queda, porque las de 3200Mhz valen mucha más pasta y no creo que gane nada.
Cooler master h500 Es otra de las que había mirado (los 2 ventiladores de 200 me la ponen como un tanque apuntando a un campanario). Pero son 100€ y he sacado la Corsair en oferta por 68.90€... bueno, lo miro.
Bitfenix formula 550w 80+gold. La quiero modular. Tiene buena pinta esa fuente (ni conocía la marca), pero la quiero modular si o si.... tambien tenía mira EVGA B3 550 modular bronze 80+ que cuesta lo mismo que la corsair...
Samsung 860 evo y si es demasiado caro crucial mx500 1tb. De verdad me sorprende que me aconsejes el mx500 antes que el p1. Actualmente tengo en casa de los 3 tipos, ssd, m.2 de los antiguos y nvme (el 970 evo), pero de tamaños pequeños. Quiero un disco de un tera si o si y por mi experiencia, lo quiero nvme si o si.... el mx500 es 4 veces más lento que el p1.
Te respondo en rojo...
En conclusión... lo que más me tiene en duda es el micro y la placa. Pero la caja y los fans no creo que sean tan malos como dices.
