Wedge
Jefe de Escuadrón Chapuza
- 12 Abr 2013
Aquí comienzo mi experiencia en Refrigeración Líquida para PC, que añado a la que ya he empezado de modding (y que espero poner en breve un post con los primeros pasitos).
Ya que empiezo de cero, me gustaría poner aquí todo el proceso. Una primera parte dedicada al diseño de la misma -sólo el diseño, sin mirar precio y marcas-, que tiene su cosa... y una segunda parte dedicada a la selección de los componentes.
Dicho esto empezamos. Cualquier aportación es bienvenida.
Para el que quiera saber el equipo que tengo, aquí el presupuesto final, y aquí el desembalaje y fotos del equipo.
Primera Parte: Diseño de la RL.
Editado: El Post Original decía:
Bien, mi principal problema es cómo integrar la refrigeración del disipador de la placa Asrock Z87 OC Fórmula al sistema.
Requiero una refrigeración de muy altas prestaciones (por encima de una RL silenciosa), que refrigere Bloque CPU, Bloque Placa y Bloque GPU, y he pensado en un sistema con 3 radiadores. Con esto, se me han ocurrido dos alternativas, una con un único circuito y otra con dos circuitos independientes:
1ª Opción: Un único circuito.
La configuración sería la siguiente:
Depósito cilíndrico - Bomba - Bloque CPU - Radiador triple superior (3x140) - Bloque Placa A. Z87 OC F. - Radiador simple posterior (1x120 ó 1x140) - Bloque GPU - Radiador doble inferior (2x140) - Depósito cilíndrico
Diámetro de los tubos, el máximo que pueda ponerle.
Problemas que le veo:
- La placa Asrock tiene dos entradas, pero son de 10 mm de diámetro, con lo que no se si le podré poner de alguna manera tubos de 19/13 (que es lo que me gustaría) o me tendré que ir a 13/10.
- La cuestión de si será necesaria una segunda bomba en serie con la primera si existen muchas restricciones al circuito o será suficiente con una potente. Ya se que también depende de los componentes elegidos, pero tengo esa gran duda.
- El radiador trasero hace que se comprima todo mucho en esa zona y no se si sería capaz de que todo encajara.
2ª Opción: Dos circuitos independientes.
Ésta opción nace para solucionar los problemas de la primera, pero a costa de un segundo circuito dedicado para la refrigeración de la placa.
Circuito 1:
Depósito cilíndrico 1 - Bomba 1 - Bloque CPU - Radiador triple superior (3x140) - Bloque GPU - Radiador doble inferior (2x140) - Depósito cilíndrico
Diámetro del tubo 19/13
Circuito 2:
Depósito cilíndrico 2 - Bomba 2 - Bloque Placa A. Z87 OC F. - Radiador simple posterior (1x120 ó 1x140) - Depósito cilíndrico
Diámetro del tubo 13/10
De esta manera me quito el problema de las entradas de 10 mm al bloque de la Asrock Z87 OC Fórmula. La bomba y depósito del segundo circuito serían menores o de menores prestaciones que la del primer circuito. Incluso creo que podría dejar más despejada la zona más congestionada en la primera opción. Además, no me plantearía lo de la bomba adicional en serie.
Añado el problema de si podría meter ahí dos depósitos cilíndricos.
Otras consideraciones:
La posibilidad de poner el radiador trasero dentro o fuera de la caja en una opción válida (a priori) para las dos opciones (independientemente de lo que pone en las dos imágenes).
También he pensado en depósitos de bahía, sobre todo en la segunda opción, ya que he visto depósitos de bahía con las bombas integradas y que valen para dos circuitos independientes. En principio, me gustan más los cilíndricos.
La llave de vaciado, ya se la he visto a alguien por aquí y queda muy bien abajo.
El flujo de aire es el clásico. 4 entradas en la parte frontal/inferior y 4 salidas en la parte posterior/superior.
Push-Pull, por el máximo rendimiento que busco.
Me gustaría saber vuestra opinión. Por lo demás, lo dicho, olvidaros del precio (es una afición cara...), y de marcas de componentes.
Editado: Ésta es la configuración a día de hoy (10-12-2013)
He aumentado un poco los tamaños de todos los elementos de la RL, que me parece que no los tenía muy proporcionados.
Configuración Depo-Bombas (2x)-Bloque CPU-Bloque Placa-Radiador triple-Bloque CPU-Radiador doble-depo
Tengo dudas de que el ventilador V7 me entre dentro de la caja, porque chocarían con los tubos del radiador y con los cables de la placa. No hay problema, lo pondría por fuera de la caja.
- Depósito cilíndrico con top.
- Bombas: quiero probar un circuito con dos bombas en serie, y he visto este top, que por la medidas sí creo que me entra (en el dibujo, el cuadrado naranja):
- Radiador triple de 140mm con 6 ventiladores (push-pull) y doble de 120mm con 4 ventiladores (push-pull).
- Bloques CPU y GPU (completo)
- Tubo de 13 ó 16 /10. Tengo dudas, pero me parece que tiraré por el de 16/10.
Spoiler
Circuito 1:
Circuito 2:
Spoiler
Usando la entrada lateral (IN1) y la salida superior (OUT2). El depósito iría donde pone IN2.
http://www.ekwb.com/shop/pumps-and-accessories/pump-tops/ek-d5-dual-top-g1-4-csq-black-acetal.html
Manual de instalación:
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109842638.pdf
