PC potente para TRADING (bolsa) y CODIFICACIÓN DE VIDEO
Todo lo que hagas, hazlo tu y sabiendo lo que haces. No uses ningún programa para actualizar, ningún programa de overclock automático, ningún programa que te dice "no te preocupes de nada, ya lo hacemos nosotros por ti" No paran de dar problemas y pobre rendimiento.
Tomo nota. No, no pienso utilizar ningún programa de overclock, todo standard, lo que salga de forma natural de la máquina.
Muchas gracias de nuevo!!!
Es muy sencillo, no te preocupes. Mírate algún tutorial por YouTube y verás que no es nada complicado.
Ya he comprado las licencias W10 + OFFICE PROFESSIONAL en el enlace con la oferta... Gracias..!
Una pregunta, para instalar office pide una cuenta de email, (y cuando me llegue el PC el lunes...) mejor crear una cuenta nueva de email para no vincularla con la que uso a diario, cierto?
Gracias por tus consejos...!
Solo te ha dado una clave, el programa lo vas a coger de la página de Microsoft, por lo tanto no veo porque habría que hacerse una cuenta nueva.
Tomé nota del consejo del compañero tboanibal. Pero cuando puedas, agradeceré el cómo de deben actualizar los drivers como recomiendas...
Gracias.
Los drivers solo es recomendable bajarlos de las paginas oficiales.
Por ejemplo:
De la web de la placa base: chipset, sonido y red (como ya llevan unos cuantos meses estas placas en el mercado ya estan bastante pulidos estos drivers asi que si no notas problemas no hay obligacion de actualizarlos)
De la web de Nvidia la tarjeta grafica. En principio si no vas a jugar y no te da problemas tampoco hace falta actualizarlos una vez instalados.
Si que es recomendable cada cierto tiempo revisar si hay drivers nuevos para actualizarlos pero no es algo para estar preocupados
Por ejemplo:
Suscribo lo dicho.
¡Buenos días!. Muchas grcias Serbandanieltecn!!!
Por ejemplo:
¡Buenos días tasadarf!. Muchas gracias, eso haré!!!!!, hasta ahora utilizaba el Driver Booster, (no tuve problemas) a excepción de un día que me la lió parda, tuve que recupar una copia de respaldo que suelo hacer con Acronis True Image, ya que hubo un driver que me producía la querida pantalla azul... por cierto, Acronis es una aplicación que recomiendo a todas luces, ya que te lo deja igual de como lo dejaste.
Ahí me di cuenta que al restaurar "todo", hasta el SSD de 500gb de 2.5'' me iba más rápido en escritura sobre 500Gb al recuperr la copia de seguridad en los primeros dias. pero a lo largo de las semanas ese SSD 850 Pro de Samsung... solo escribe a 100 mb... (incluso eliminé el Magician para ver si era eso, si el trim estaba activado, el AHCI, etc...) pero nada...un buen SSD pero...
Muy desaconsejable usar driver booster en el último mes llevamos contigo 3 compañeros con problemas con este programa que intentamos que nadie use y un cuarto en investigación.
Si acronis la conozco bien lo he usado para crear máquinas virtuales de un equipo. Algo le pasaría al Samsung driver o so xq no es normal esa bajada de velocidad
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
¡Buenas tardes!
Efectivamente Acronis, verdaderamente es muy efectivo... El Samsung (SSD de 2.5 pulgadas) no sé si desinstalar el driver y volver a instalar por que en su momento era muy bueno, la verdad.
¡Buenas tardes!
Es que estos samsung version "pro" suelen ser muy buenos y con una durabilidad muy grade, yo le daria un formateo cuando tengas la ocasion y probaria desde 0, primero sin driver de samsung y luego con driver samsung, revisaria si tienes el ultimo firmware antes de formatearlo y esas cosas.
Entonces..... cuando recuperas el disco completo....¿no formatea o machaca Acronis la totalidad del disco SSD??, es que me he fijado que cuando recupero el disco completo, perfecto velocidaD de escritura de 500Mb (su máximo) y cuando pasan semanas, 400, 300, 200 o 100Mb como ahora mismo...
En ese SSD tienes el sistema operativo no?
Si señor!, Sistema Operativo Windows 7 Home
Aquí hay 2 posibles causas de tu problema.
1- windows 7 no es un sistema totalmente preparado para los discos ssd, lo que hace reducir la vida útil del SSD y q a medio largo plazo te de problemas. Como w7 caducó en enero 2020 pocas razones hay para usarlo a día de hoy alguna rara excepción como ordenadores antiguos.
2- las imágenes de acronis se usan por emergencia o por comodidad, pero no es lo ideal cuando se cambia de disco o componentes. Lo ideal es formateo e instalación limpia para que no haga problemas con los drivers.
3- el uso de herramientas de optimización o instaladores de drivers como driver Booster
Creo que me has dado la solución, (punto 2), cuando pase toda la información del antiguo (I7 2600k y 16Gb Ram) al Ryzen 3950X (que bonito suena ésto anterior) en un principio lo recibiré el lunes próximo, compraré otra licencia de W10 Home de este portal, y haré lo que me recomiendas. Quizás se solucionen muchos problemas endémicos que arrastra este W7, SSD, etc...
Poco tendré a perder.
¡¡Muchas gracias tasadarf por tu atención!!!
En tu caso con un equipo tan puntero, los pasos son comprobar versión de bios y actualizarla antes de instalar sistema operativo, (hay optimizaciones muy importantes para tu procesador en las últimas actualizaciones de bios).
Luego pondría Windows 10 la última versión recién bajada de la web oficial que de momento es de noviembre. Luego lo que he comentado de los drivers. Primero driver del chipset de amd (a mi me gusta el de la web oficial de amd) reiniciar. Luego entrar en web se grafica y de placa base e instalar grafica, sonido y red reiniciando después de cada uno. El de los SSD en principio no hace falta driver xq Windows viene con uno genérico compatible pero con los de última generación no tengo ni idea .
¡Ay Dios bendito!... Me está subiendo la bilirubina....la actualización la Bios...¿no la realiza PCcomponentes??, la verdad que ignoro como se realiza la actualización de la misma...(Bios) y lo poco que sé.. es que la bios, es un poco delicada si no se hacer bien... Compañero..., siento darte la tabarra tanto...que me sabe hasta mal de tanto molestar...
Pero te aseguro, que me estoy planteando hacer una serie en 15 capítulos y venderla a Netflix o Amazon.... y el título que me pondria.... seria... "Agua que nos de beber""".. Eso sí... me estáis enseñando muchas cosas, y observo que utilizáis el sentido común como decisión..
Créi que solo me iba a enfrentar a instalar un W10 desde 0, pero veo que después de esto con ayuda vuestra habré acabado uns Master...
Dios mío.... creí que hacer cierres de mes en la empresa era complicaooooo, pues.....
Menos mal que el equipo me llega el lunes.... mañana me tomo una tila, y también iré al Mercadona a ayudar a comprar a la señora... mientras miraré
pensaré, si pedirle la cuberteria para abrir el pc con un tenedor..... o una cuchara por si me derrito yo del achuchón...
Lo siento... es que también me gusta el humor, cuando estoy ACOJANAOOOOO... que no os sentáis molestos.... uixxx que novato soy... y eso que empecé
con un SPECTRUM de 48K, pero a nivel usuario........ ....
¡Buena noches! Paz y buen humor, mañana a ver si .. y no es mucho pedir a ver como se actualiza la BIOS explicao para TORPES como yo....
No la hace PcComponentes incluso cobraba 20e creo xq hay procesadores que si no la actualizas no funcionan, en tu caso no es obligatorio ni super importante, es recomendable es la palabra y se puede hacer una vez instalado windows 10, que te sera mas comodo y es mas facil saber que version tienes desde windows. La actualizacion de BIOS no es complicado para muchos es mas facil que saber que en el spectrum 48K hay que poner Load "" para empezar a cargar un juego. Por hacerte un resumen que ya incidiremos en ello en el futuro, lo mas importante es bajarse la ultima bios del modelo exacto de nuestra placa base y descomprimirla en el escritorio o cualquier sitio que este a mano, ahora cogemos una memoria USB y la formateamos en fat32 y metemos la actualizacion que tenemos en el escritorio, reiniciamos el ordenador con el usb conectado (recomendable que sea un puerto usb 2.0 que son los de color negro), entramos en la BIOS con el boton F2, buscamos un menu que pone Q-flash y desde ahí podremos elegir el usb, la actualizacion y comenzar la actualizacion que tarda unos minutos, tienes un monton de videos para ver en youtube que te familiarices.
Aqui te dejo un video que igual esta en aleman xq ahora no tengo sonido, pero es exactamente tu misma placa base (Creo que no recuerdo si hicieste algun cambio de presupuesto con tantos mensajes), aunque para todos los modelos es parecido, veras que son los mismos pasos que te he explicado pero en video.
BIOS Update beim AORUS X570 Ultra (Ausfurhlich) - YouTube
Buenos días!!!!!... Ole que agradable sorpresa... por el video...! Si.... el Spectrum con su load"" y conectado a su cassete que cuando el azimut (creo que se denominabada) de los cabezales decian NO, no cargaba ningún programa..... que tiempos...
Pues con todo este material que me has preparado...voy a ver si soy capaz de hacerlo (me estudio tu material) para ver si me decido de hacerlo sin instalar antes el windows, tal como sugerias..
Te dejo aquí la factura de PCCOMPONENETES desglosado un poco más abajo (y gracias al compañero tboanibal que me realizó el presupuesto, y en él me basé para hacer el pedido a pccompontes) a ver si es la misma placa madre..
Gracias de nuevo..... marcho volando.........
31046 Montaje y testeo de componentes internos del PC (PN: MONTAJE) 37,15 1 37,15
49363 Asus SDRW-08D2S-U Lite Grabadora DVD Slim Externa USB Negra (PN: 23,14 1 23,14
231667 Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Windforce OC 3X 8GB GDDR6 (PN: GV- 437,18 1 437,18
153093 Corsair RM750X V2 750W 80 Plus Gold Modular (PN: CP-9020179-EU) 103,30 1 103,30
185552 Phanteks Eclipse P600S USB 3.1 Satin Black (PN: PH-EC600PSC_BK01) 115,69 1 115,69
51483 WD NAS Red 3TB SATA3 (PN: WD30EFRX) 86,78 1 86,78
241543 Corsair Force Series Gen4 MP600 NVMe M.2 500GB SSD (PN: CSSD- 127,60 1 127,60
245205 Noctua NH-D15 chromax.black (PN: NH-D15 CH.BK) 82,64 1 82,64
225002 G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600 PC4-28800 32GB 2x16GB CL16 (PN: 197,52 2 395,04
219206 Gigabyte X570 Aorus Pro (PN: X570 AORUS PRO) 223,06 1 223,06
247041 AMD Ryzen 9 3950X 4.70 GHz (PN: 100-100000051WOF) 677,60 1 677,60
75417 Euro Solidario (PN: PROMOEURO) 1,00 1 1,00
133414 Canon digital de 49363 (PN: CANONDIGITAL) 1,86 1 1,86
133414 Canon digital de 51483 (PN: CANONDIGITAL) 5,45 1 5,45
133414 Canon digital de 241543 (PN: CANONDIGITAL) 5,45 1 5,45
20010 Promoción de envío de montaje a la carta (PN: PREVMONCRT) -11,98 1 -11,98
1 Portes 11,98 1 11,98
SUBTOTAL IVA REC.EQUIV. TOTAL
2.321,94 (21%) 487,59
0,00 (0%) 0,00
2.810,54 €
Compañeros-as!... ¿cómo se sube una imagen en el foro???
Es que cuando escribes un poquitín arriba sale el icono de imagen sale lo siguiente pero no sé que URL poner...:
[TABLE="width: 410, align: left"]
[TR]
[TD="class: cke_dialog_ui_vbox_child"][h=Agregar una imagen desde url]2[/h]Tipo de archivos permitidos: jpg, jpeg, png, gif
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: cke_dialog_ui_vbox_child"]URL
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
