Shadowcorpse
Chapuzas Junior
- 23 Sep 2019
Así es, tantas instancias como procesadores lógicos (16 hilos en un 5800x), y llegar al 1000%. Yo cuando testeé la RAM en mis Ryzens 3000 lo dejé hasta el 1800% o asíSi no me equivoco, tienes menos instancias de las que debes de tener abiertas con una CPU de 8 nucleos y 16 hilos. No estas comprobando toda la memoria bien. Ademas tienes una cobertura de entre un 70% y un 105%, para darse por estable, hay que pasar un 1000%.
A ver si alguien mas puesto en el tema lo puede confirmar.
lo que imaginaba, si no puedes pasar el test de estabilidad no es estable. Por eso te pregunte, porque esos timings me parecian muy muy bajos. Para evitar los whea deberias poner la ultima bios, creo que ya lo han "solucionado", pero claro creo que no se deja ocear tanto...Mis tiempos son estables, lo único que es complicado de probarlo debido a los Whea que sufro si subo la frenquencia del IF a mas de 1600. Es algo que pasa a muchos usuarios de placas MSI ademas de Cualgues en los usb ect. . Asi que me tocara esperar a que saquen una bios estable para poder subir el IF sin Whea de por medio .
Para los que sean como yo i les guste cacharrear .
La bios beta del foro de msi deja llevar el IF hasa los 2133mhz pero cuesta mucho de que pase de un simple AIDA64 test . Ademas no muestra ganacias como debería pese a estar a frequencia 1:1 .
Bios estables sacada a finales de noviembre PBO +CO funcionan en mi caso poniendo los valores todos en manualy el Global C States OFF(Esto tambien ayuda a disminuir los cuelgues y frezeos de los USB) . Consigue llegar a 4700-4725 all core mantiendo en single core para cuando se necesita a 4850 . Se que hay gente que llega a 5050 pero no es mi caso por desgracia .
gracias por el tiempo en testear
Compañero, sin acritud, si te saltan errores es que no es estable. Bien sea por pantallazos o por errores detectados en test. Yo solo pregunte ya que me parecio extraño, ya que serias unico xD estamos todos igual con la estabilidad de las bios.Para la mia no esta todavía . Y lo que es la ram el test de Memtest86 los 4 bloques de 30-40min cada uno Lo pasa sin errores . En cambio en Windows al tener el IF A 2000 y tener WHEA . Aveces da un error puntual 4-5 errores mientras el resto de threads esta a 0 . Por eso te indico que si son estables dado que si fuera por sobrecalentamiento las B-die cuando se calientan no paran hasta que se petan y este no es el caso .
Bullzoid tambien comenta lo mismo que yo sobre como tratar con las B-DIE . Evidentemente he visto meterle cantidades insanas a las B-DIE y demas otra cosa es que quieras meterles esos voltajes a las memos .????????????
Me parece que eso que dices no es para nada correcto. Sobrecalentamiento en unas b-die ???, que les estas metiendo, mas de 1.60-1.70V ???. Por casualidad, sabes hasta que voltaje aguantan la mayoria de los PCBs de las b-die sin "petar" ???, mas de 2V. Sabes hasta que voltaje aguantan la mayoria de los chip de b-die sin "petar" ???, de 1.94V hacia arriba.
Lo se, por que tengo conocidos que trabajan en GSkill y Team Group, si te salen errores whea, es por que no son estables ni la memoria, ni las bios que estan relativamente verdes.
Lo digo por que yo tengo MSI, y no tengo ni errores whea, ni problemas con los USB, que se estan dando generalmente en un modelo en concreto que placa Asus. Si estiro las memorias mucho, no me son estables, y me salen esos problemas, si las dejo estables, errores 0.
Yo entendi 5800 y 5900 siendo piezas OEM.Bueno, lo que habia comentado, ya se escucha que vienen en camino modelos nuevos !!
Ryzen 5800
Ryzen 5700X
Segun este Youtuber que suele ser bastante de fiar , es cierto lo que comentas, pero escucha del minuto 15:50 al 17:50Yo entendi 5800 y 5900 siendo piezas OEM.
No se yo, se comentan tantas cosas ya que no se sabe a quien creer, sobre todo excusas por el tema de produccion de chips..En principio, van a ir destinados al mecado OEM.
El AMD Ryzen 7 5800 se puede convertir de manera rápida y sencilla en un Ryzen 7 5800X
Ayer AMD anunció sin hacer mucho ruido, no en el evento oficial, sino en la nota de prensa, los procesadores AMD Ryzen 9 5900 y AMD Ryzen 7 5800.elchapuzasinformatico.com
De todas formas, creo que van a ser muchos de ellos, peores en OC a los X, TSMC esta teniendo problemas en conseguir gran cantidad de obleas buenas, por lo que utilizara las que le salen fallidas en estas CPUs. Tambien se esta viendo, 5600x y 5800x con dos CCXs, que al principio no haia, y es por el mismo motivo.
No hay prisas, esperate y listo. Que manía con saberlo todo meses antes XD. Os puede el ansia ajaja.No se yo, se comentan tantas cosas ya que no se sabe a quien creer, sobre todo excusas por el tema de produccion de chips..
Pero el 5700x ya ha aparecido registrado no se donde, en el video que he puesto lo comenta, asi que hay esperanzaa.
Sl2
El ansia !! si tengo la X570 en un cajon desde OctubreNo hay prisas, esperate y listo. Que manía con saberlo todo meses antes XD. Os puede el ansia ajaja.
