Termistor de la rm650i?
Entiendo entonces que es reparable, el problema es que no se ve la referencia del termistor, seguire investigando cual puede ser, muchisimas gracias
Mirate alguna review que haya sobre esa fuente a ver si en el analisis interno de componentes mencionan algo sobre el termistor o hay alguna imagen del mismo.
Aunque no creo que ese termistor sea muy diferente de los que montan en fuentes de Corsair o similares que usen esa misma plataforma.
Segun una review de esa fuente el termistor es un NTC KL222M.
Ahora es cuestion de encontrarlo, comprarlo y ponerte manos a la obra ya que las soldaduras no son muy complicadas las que lleva.
Mi fuente es la RM850i, si este es tu termistor voy a buscarlo y otra cosa, cuando dices puentear es quitar el termistor y con un cable juntar ambos extremos y probar verdad? Mil gracias
No no.
El termistor lo desueldas y vuelves a soldar el nuevo.
Lo de puentear lo haces una vez soldado y con la fuente cerrada pero para probar la fuente a ver si arranca.
Asi:
Con la fuente enchufada y el boton de la fuente encendido coges el conector de 24 pines y con un cable puenteas el terminal del cable verde y uno negro.
Si arranca el venti es que en principio funciona, se enciende la fuente.
Entonces con un multimetro o tester compruebas de paso los voltajes de los demas conectores y si estan ok pues ya puedes probar a ver si conectandola al pc todo va como debe.
No no.
Asi:
Ahh vale, muchas gracias
Entiendo que el termistor es como una lenteja grande de color verde y esta rota ( trocitos la cerámica) y quemada que se ve por fuera.
Premio!!, te recomiendo que no desmontes nada de la fuente, más que la tapa para acceder dentro. Como bien dices la NTC es como una lenteja verde. Machácala y rómpela con un alicate, dejando sus dos pines/hilos rígidos de conexión que vienen del PCB y están soldados por detrás de este, te ahorrarás mucho curro evitando desmontar todo el PCB, la fuente por completo, quita bien el polvo/trozos de la NTC. Luego con maña es cuestión de estañar en esos dos pines la NTC nueva, haciéndolo rápido y arriba de esos pines evitando calentar durante mucho tiempo ya que se te pueden desestañar por detrás del PCB, es cuestión de un poco de maña.
Supongo que tendré por ahí alguna foto, a ver si encuentro. Los valores de la NTC puedes buscarlos en función del valor en uF del condensador, suelen ser de pocos ohmios, sobre los 2, lo importante es la potencia, el diámetro de la NTC, yo le metí un lentejón, el doble en tamaño y hasta hoy.
Justo estaba en ello ahora y ya he quitado los hilos... apenas ha hecho falta machacarla porque con solo tocarla se deshace. Si recomiendas meterle una mas grande, si no te importa, dime cual para comprarla, muchas gracias
Esto es un condensador de 2,2nF - 400V probablemente antiparásitos, conectado a chasis, tiene pinta de. Subo ahora fotos y datos, tengo guardado todo.
Fotos de la NTC rota:
Como te he comentado antes yo por no desmontar todo para acceder por detrás del PCB. un lio majo de narices, la rompí apretándola con unos alicates, dejando sus dos patas:
Primero estañé una provisional que quité de algún TV viejo :ROFLMAO: :ROFLMAO:, de unos 2 ó 3 Ohm y de tamaño similar mientras vino la que pedí en Aliexpress...
Y ya cuando llegó la buena cambio de nuevo, es un poco de maña, pero evidentemente mejor alguien que sepa estañar. Primero se da estaño en los pines que nos han quedado en el PCB, igual hay que lijarlos un poco,, rascarlos con unas tijeras para que 'salga' el cobre y agarre el estaño, luego damos tambien en las patas de la nueva que vamos a soldar y una vez veamos que nos a agarrado el estaño en todo lo que vamos a estañar, lo juntamos y estañamos, no antes!!!.
La NTC original en una RM650i es el modelo SCK-035 creo que de 3.5 Ohms y 5 Amps, el condensador creo que se ven en alguna foto 680uF/400V y esa NTC según PDF del fabricante no estaba recomendada para ese condensador tan gordo.
Busqué algo equivalente en Aliexpress más gordo, esa 5D-25 creo que era el triple, y 5 Ohm. 1 Ohm arriba abajo no es muy importante, ya que al calentarse con la corriente baja a cero practicamente. Creo que puse esa por que era la recomendada para ese C de 680uF/400V por el fabricante de esa NTC. Todos los fabricantes facilitan tablas de ello, sólo hay que bajar algún que otro PDF y seguro que lo encontramos rápidamente.
Cuanto tiempo hiciste eso para llegar a romperlo? Supongo que darle al interruptor o al enchufe es lo mismo creo
Yo igual 2-3 años, tengo la mania de desconectarlo todo de la pared cuando no lo uso. Hace un porrón de años casi me cogió fuego una TV de tubo estando apagada, creo que me quedó un trauma 🥵
Exactamente igual lo tenia yo, roto el NTC, me pasaba como en este video:
No he podido dejar las dos patas porque esta tarde ya lo habia quitado, entonces, necesito tu ayuda porque no se cual NTC puedo poner, podria poner la misma que has puesto tu o una mas grande? es que no tengo mucha idea de componentes electronicos la verdad, muchisimas gracias.
pd: mi modelo es la RM850i
Me cambiaron una en garantia que con 18 meses se rompio igual que ahora, esta nueva que me enviaron de garantia me ha durado 3.5 años
Has borrado la tabla que pusistes de los NTC ?
¿3.5 años una Corsair? Joder...
Noooop!, tu mensaje de la compra en Ali tb ha desaparecido, misterio misterio
muy raro entonces la verdad..... menos mal que me dio tiempo a verlo, muchas gracias, un saludo.
Desaparecido el que? Me he perdido
Ha desaparecido parte de la conversación, creo que 4 ó 5 mensajes. Uno mio, puesto ayer sobre esta misma hora, con una tabla de las características de las NTCs que venden en Aliexpress y explicación de cuál elegir de esa tabla en función del condensador gordo que tiene la fuente, otro seguido mio con enlace de Ali a la NTC recomendada y '3 x 3 Aurelios' creo que puse, busqué en Ali, encontré y lo postee seguido en menos de 5 minutos. Un agradecimiento más tarde de O3M 'gracias máquina' creo recordar, y otro o un par de anwel agradeciendo de nuevo y comentando que había pillado en Ali las 3 NTCs del modelo recomendado para reparar su fuente.
Personalmente no es la primera vez que me desaparecen comentarios en este 'foro'.
Compi el webmaster ha estado realizando correcciones en el foro debido a problemas de spam y debido a ello e involuntarimamente se han perdido mensajes y algun contenido ya que ha mi tambien me ha sucedido.
No es por otra cosa....😉
