los resultados tipo aida, cb y tal nunca son iguales... dudo que estes usando un SO totalmente limpio sin ninguna ejecucion en segundo plano
para notar cambios sustanciales tocando ram tienes que tirar por cosas del estilo 1.7v+. Sino el cambio es marginal.Al SO lo tengo capado lo máximo posible, pero a Windows nunca lo puedes dejar totalmente limpio...
Es normal que los resultados varíen entre test y test, pero no tanto, es que es mucha diferencia en CB. Esta mañana me ha dado 9003 puntos en R20 y 22906 en R23 (multicore), son resultados excelentes, pero ya no consigo acercarme a lo que saqué antes: 9286 en R20 y 23733 en R23.
Lo curioso es que ese rendimiento me lo dio con la RAM sin afinar y un resultado en el bench del DRAM Calculator mucho peor: 121.95 seg.
En tareas ram dependientes si deberias ver mas cambio, Aida, Blender ( no tanto a partir de cierto punto) cosas asi y sobretodo en juegos.
volviendo al tema de tu resultado, hay versiones de windows con menos "cacas" como la LTSB ( no se si la siglas han vueltoa cambiar), pero aun asi siempre hay procesos marginales que acaban afectando. por otro lado si no haceis overclock fijo... no creo que consigas nunca sacar puntuaciones bastante parecidas, al menos es lo que me pasa a mi
porque estas comparando un test de ram con un renderizado de cpu bruto, para notar cambios hay que ir a cosas fuertes con CAS muy bajos.Ya, pero lo que no me explico es cómo me dio un rendimiento significativamente mejor (casi 1000 puntos más en R23) con la RAM sin afinar (peor tiempo y peores latencias) y ahora con la RAM afinada y batiendo el mejor resultado histórico de DRAM Calculator ya no consigo ese rendimiento multicore Pero bueno, no me como la cabeza... El PC ya va de perlas.
un blender es mas estable en cuanto a resultados, o un hwbot ( en ese la ram si afecta notablemente si esta afinada o no). El cinebench va bien para saber como vas con el oc, pero varian tanto los resultados que para mi es muy poco fiable en ese sentido
tus mismo te respondes, estas comparando la mejora de un test unicamente de ram donde si vas a ver la mejora, con uno que tira mas bien poco de ram y es un renderizado de cpu.No, estoy comparando el rendimiento del CPU con la RAM afinada y sin afinar. Y el caso es que en CB R23 con los timing secundarios sin afinar saqué casi 1000 puntos más en multicore que con todos los timings afinados. Luego los volví a afinar y el rendimiento de la RAM subió, pero el multicore del CPU bajó. Intenté dejarla como estaba antes, sin afinar, pero ya no consigo esas puntuaciones. Pero bueno, ya no cacharreo más... El PC va perfecto y el rendimiento es buenísimo.
Por cierto, he visto más casos como el mío. Por ejemplo:
HWbot si depende mas de ram, CB en menor medida.
lo que dicen en ese reddit no es tema nuevo, muchas veces mas no es igual a mejor. Si algo no es estable puede ser que vaya peor. O puede que si algo sea estable pero al sistema no le guste un numero impar y le trastoque sus sistemas, despues de mis experiencias extrasensoriales con los pcs, nada me sorprende.
pasa un hwbot con ram afinada, ram en auto y ram medioafinada.
Si, es que con el pbo habilitado, mete unos limites muy altos haciendo que el micro pueda subir mas de frecuencia y llega un punto que a partir de cierta frecuencia los incrementos de voltaje son mayores. Habria que poner unos limites manuales como comente en el anterior hilo.Se me pasó hacer capturas en HWinfo... Pero en el bench de CPU-Z como lo tengo ahora me da voltaje 1.24V y temperatura 56º. Y con el PBO habilitado - 1.36V y 69º. Y la verdad es que la diferencia en el rendimiento tampoco es tanta... Con PBO 10335 multi / 690 mono. Y según lo tengo - 10229 multi / 696 mono.
Prefiero tener voltaje y temperaturas más bajas a ganar algún puntito en benchs sintéticos, que supone una mejora marginal en el rendimiento multihilo real.
Joder gran leccion Pucelano he aprendido muchas cosas, es verdad que no sin esfuerzo. Usar cpuz o ryzen master, pero nunca juntos, nada de software de terceros cooriendo en segundo plano que tambien monitoricen como programas de refrigeracion liquida, el plan de energia adecuado, el que instale el ryzen master... y mas cosas.
Me queda claro que esas lecturas de voltaje eran erroneas.
Lo que no entiendo es como los de hwinfo no adaptan su modo de hacer las lecturas al modo en que lo hace ryzen master despues de varios años en el mercado.
Queda claro que no te quieres liar mas con la plataforma y simplementevdarle uso y disfrutar de ella. Me parece bien, pues tiene un rendimiento excelente y buenas temperaturas y voltajes, ya me queda claro.
Pero a mi me ha metido el gusanillo de charrear con algo asi por las multiples posibilidades que ofrece de diversion en ese aspecto. Otra cosa es que algun dia le llegue a poner la mano encima. Ya se vera en el futuro.
Un saludo y gracias por la leccion.
Seguro que si.
Esta claro que hay que hilar muy fino si se quiere mejorar y por lo que voy viendo por internet, segun el metodo que se use, se puede ganar en monohilo y perder en multinucleo y viceversa segun el metodo que uno elija para afinarlo. Solo te puedo recomendar que vayas recopilando informacion poco a poco y cacharreando tambien a los pocos, sin esperar conseguir grandes resultados pues seguramente lo unico que consigas es frustrarte. Tu objetivo debe de ser el conocer como se comporta el micro y la placa segun el metodo utilizado y los parametros que metas en bios. Si es que quieres profundizar en tu plataforma. Si no, simplemente disfruta de ella y ya esta. Yo tampoco la conozco como para dar indicaciones exactas e infalibles.Bueno, pues he probado con límites del PBO 150-105-150 y el resultado multi núcleo ha mejorado un poco en CB, pero el mono baja un pelín. El CPU-Z me da prácticamente el mismo resultado multi, y algo peor mono también. El voltaje aumenta un poco y también las temps. Para mí no merece la pena...
AMD Ryzen 9 5900X @ 4673.91 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Esro es lo que sacaba antes:
AMD Ryzen 9 5900X @ 4648.92 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Si dejo que la placa controle los limites sí que se nota em multihilo, pero también aumentan considerablemente el voltaje y las temps...
Pero si te puedo ayudar un poco a ti y alguno mas con algun recurso interesante que encuentre por internet, como este video que dejo. Interesante el apartado para identificar que nucleo/s fallan al pasar test para testar la estabilidad del curve optimizer (solo con la serie 5000 de amd) y ajustarlo mejor, a parte de hablar de los limites del pbo. A mi me ha gustado, pena que no pueda fozar en la plataforma.
Si tendras que hacer pruebas, afinar mas los limites del pbo manualmente y puede que consigas bajar algo las temperaturas, pero seguramente siempre sean mayores a las que tengas. A saber cuantas pruebas ha hecho esta persona antes de llegar a su punto dulce.Muy interesante el vídeo Está claro que esto no es ciencia cierta y funciona a base de ensayo y error... De momento lo que he notado es que, efectivamente, si sube el rendimiento multihilo, baja algo el mono y sube el multiplicador, lógicamente.
Lo que no me hace gracia es la subida considerable de las temps para ganar 200-300 puntos multi en CB20. Seguiré cacharreando, más que nada por curiosidad y aburrimiento...
