RAM Ryzen 7 2700x
Pues perdona pero no entiendo muy bien lo ocurrido. Yo me refiero a cambiar el Kingston por otro con DRAM (un MX500 por ejemplo), y eso lo puedes hacer con un clonado. Pero bueno que no termino de entender que es lo que me quieres indicar en el anterior mensaje.
Del visor de eventos el codigo de error y el error, indica apagado repentino (no entiendo xq no te viene el error de cuando te paso el pantallazo)
El error que has puesto antes:
unexpected kernel mode trap Archivo: ntfs.sys
Significa error en el sistema de archivos (es decir disco solido o disco duro) en especial si te pasa muchas veces el mismo error en el NTFS.sys. Que puede ser de la ram o de otras cosas??? SI pero es mas raro.
Para descartar la ram es tan facil como probar primero un solo modulo sin usar perfil XMP y despues el otro modulo en otra ranura diferente sin XMP. Si despues de probar esto te sigue dando el problema de los microcortes es muy muy improbable que sea la ram.
Sigo teniendo stuttering, sin XMP a 2400Mhz, que puede ser?
tasadarf
Te están diciendo que el A400 es una mierda de disco, pero sigues como el que ve llover.
Poder puede ser una mierda, pero quiero saber si ese es el fallo para cambiarlo o no, porque no me quiero gastar el dinero, para que despues no sea eso
campeon78 que ssd barato me recomiendas?
Tienes el MX500 de 250 por 41 en Amazon. En realidad creo que es lo más ajustado en precio rendimiento. Y si tienes dudas, puedes devolverlo. Para esto Amazon no es un problema.
Ah, y cuidado que yo no digo que sea una mierda, digo que a la larga dan problemas los discos sin dram. Léase el Kingston como otros. Si no hubieras indicado lo de Netflix, quizás ni lo contemplaba, porque estos discos para ofimática normal son suficientes.
Gracias por la recomendación, le voy ha echar un ojo
He añadido texto en el anterior mensaje XD.
No hay soluciones mágicas, puede ser la ram, la placa, el disco, la fuente, y hasta el procesador.
Pero el A400 es famoso por su falta de fiabilidad y el acceso al disco es uno de los causantes de stuttering. Puestos a cambiar empieza por ahí con uno que puedas devolver. El MX500 por 41 es una buena compra.
Gracias por la respuesta, supongo que lo mas probable es que me lo acabe cambiando
tasadarf Como te he dicho antes he probado con la RAM sin el XMP y tambien por separado e igualmente tengo stuttering. A parte del ssd que lo voy a cambiar, cual puede ser la siguiente opcion?
campeon78 Me podrias recomendar un m.2 mas o menos por el mismo precio?
Bueno por ese precio no exactamente pero teniendo en cuenta el salto de rendimiento, un Samsung 970 creo que es mas que justo. Te pongo el enlace.
Samsung 970 - A++++n
Si las has probado por separado es muy improbable que sean las ram, yo solo conozco un caso de cientos en que salieron ambas ram defectuosas o se rompieron en el transporte.
No tienes que cambiarlo sin asegurarte que es el culpable , primero hay que probar que sea culpa suya, como te dije en uno de los primeros mensajes para probar que no es culpa de los discos, primero tienes que desconectar el secundario que es tu disco duro.
¿Que el problema no desaparece?
Tienes que reconectarlo y preparar el disco duro para instalar windows 10, usar un programa de particionado gratuito por ejemplo "minitool partition wizard" y cambiar el tamaño de la particion actual reduciendola en 100GB desde atras (es importante hacer copia de seguridad por si algo haces mal puedes borrar todo sin darte cuenta), una vez que has dejado 100GB sin particionar tienes que ejecutar que se lleve acabo la operacion.
Cuando ya tenemos el disco duro preparado desconectamos el disco kingston totalmente e instalamos windows 10 en el disco duro en los 100GB que hemos dejado libres y probamos si sigue el mismo problema.
¿SI se soluciona? ya tenemos el culpable el disco solido kingston, asi que lo suyo es usar el disco duro, mientras le cambiamos.
¿Que no se soluciona?, Los cuplables podrian ser el resto de componentes y habria que probarlo desconectando todos los usb y ver si netflix sigue teniendo microocortes, probando una pantalla diferente como el televisor del salon y con otro cable hdmi, fuente de alimentacion, placa, grafica y procesador.
Resumiendo yo no compraria nada hasta saber lo que es. Con los datos que comentas apunta mucho a uno de los discos, en especial el kingston que hemos visto muchisimos fallos. Pero si no pruebas con el otro disco no lo vas a saber al 100%
Gracias por responder, he intentado lo de desconectar el disco duro solo de la placa base y aun asi tenia los problemas, intentare hacer lo del ssd
Tambien recuerda lo que te comente antes de hacer lo del disco duro, mientras ves netflix desconecta todos los usb que es sencillo y contempla si el problema sigue. Mas que nada xq es muy sencillo hacerlo y tardas 5 minutos en probarlo, hay casos de ratones, teclados, impresoras etc etc que producen problema xq estan rotos.
Vale, lo tendré en cuenta
