¿Lo estás montando bien? lo digo por hacer coincidir la hendidura del ventilador con la ram, que además puedes ver como las puntas final de los pipes son más largas pero no deberían pasar los 155mm, tu caja es hasta 160m, vas justo pero debería entrar incluso subiendo el ventilador delantero, ese medio centímetro, aunque parece que la ram tiene un generoso disipador, 4.3cm... prueba a ver.no puedo montar el otro venti sobre la ram porque choca en el cristal.
Si ahora que tengo la torre cerrada veo que el otro ventilador cogería muy cerca del cristal pero se ve antiestetico. Le he hecho test heaven y prime95 con un compi y ha dado muy buenos resultados tras 10 min si pasar de 91 grados la memoria o 83.4 la cpu se miraba todo en hardware info, creo q de momento voy servido de caja.¿Lo estás montando bien? lo digo por hacer coincidir la hendidura del ventilador con la ram, que además puedes ver como las puntas final de los pipes son más largas pero no deberían pasar los 155mm, tu caja es hasta 160m, vas justo pero debería entrar incluso subiendo el ventilador delantero, ese medio centímetro, aunque parece que la ram tiene un generoso disipador, 4.3cm... prueba a ver.
Por cierto los ventiladores thermalright tl-c12c-s en el centro son lisos sin hendidura pero gracias¿Lo estás montando bien? lo digo por hacer coincidir la hendidura del ventilador con la ram, que además puedes ver como las puntas final de los pipes son más largas pero no deberían pasar los 155mm, tu caja es hasta 160m, vas justo pero debería entrar incluso subiendo el ventilador delantero, ese medio centímetro, aunque parece que la ram tiene un generoso disipador, 4.3cm... prueba a ver.
A punto estuve el 14600k x 214€ pillé el 7800x3d a 276,35€ y días después estuvo el 14600k a 176€ si llego a ver ese precio antes de adquirir el actual ryzen 7 muy seguramente lo tenía instalado.Creo que 7800x3D se ha convertido en el estándar. La única razón que para mí justificaría un 14th de Intel es si puedes conseguirlo por un precio mucho mas atractivo.
Y ya rinde como debe la 7900 XTX?A punto estuve el 14600k x 214€ pillé el 7800x3d a 276,35€ y días después estuvo el 14600k a 176€ si llego a ver ese precio antes de adquirir el actual ryzen 7 muy seguramente lo tenía instalado.
