Caja silenciosa y con buen rendimiento
Por cierto la fractal Xl r2 es que no lleva led para la carga del HDD ??
Porque sólo me trae estos conectores.
Son los Power LED de la izquierda.
Yo creo que esta caja es como la R4 solo tiene un led, por lo que tu eliges, o led de encendido o led de actividad HDD.
No se puede tener todo :)
Yo lo tengo conectado al HDD para que no siempre este encendido el led ;)
Ok gracias, es que me pareció raro que no trajera, lo dejare puesto para que esté todo el rato encendido.
A ver si los de coomod me mandan el lunes los alargadores de corriente de los Pci-e para la gráfica y el conector de la placa de 8 pines, no conté con que no me llegarían los cables, la caja esta es muyyyyy grande, jejeje.
Por cierto vaya servicio más malo tiene coolmod, es la segunda vez que pido algo que pone que esta en envió inmediato, y no lo tiene en tienda y ni siquiera me avisan de que tienen que pedirlo y tardaran más en enviarlo, si no les mando yo un mensaje preguntando que pasa no me dicen nada, desde el miércoles que pedí los cables y sin ellos que estoy todavía, veremos a ver cuando me los mandan.
Coolmod murió hace 3-4-5 años? ni lo sé.
Yo tampoco lo se la verdad, pero ya no pido mas ahí, a no ser que no me quede otro remedio como ahora que en páginas españolas ni tenían todo lo que necesitaba.
Esperó que no tarden mucho que ponga unas fotillos con todo montado.
Yo tampoco lo se la verdad, pero ya no pido mas ahí, a no ser que no me quede otro remedio como ahora, que en páginas españolas no tenían todo lo que necesitaba.
Todavía estoy esperando que me manden los de coolmod los alargadores (vamos para una bulla ).
como les e mandado un mensaje no muy cariñoso me querían regalar los muy listillos 3 juegos, que voy a mirar en steam y resulta de que son free to play,
les mando todo indignado otro mensaje y me dicen que bueno por las molestias harán una excepción y me van a regalar un cupón de los que están dando por la compra de una GTX 970, el cupón seria a a escoger uno de estos 3 juegos, the crew, far cry 4 o assassin´s creed uniti, al final con el retraso y todo van a tener y cliente satisfecho :papanoelfeliz::papanoelfeliz:
las coolermaster silencio que tal son? hay una muy parecida a la fractal r4
la 352 y la 550
la 352 y la 550
La 352 parece algo más fresaca que ka 550, ambas me parecen tostadoras, no pillaria ninguna de las 2, sin duda la fractal r4 es superior.
Bueno pues por fin esta todo montadao y mas o menos ordenado OS dejo unas fotilllos.
Al final también e puesto el noctua en la fuente sacando el cable y conectándolo a la placa, como podréis apreciar en algunas fotos.
Saludos [emoji6] [emoji6]
Lo único que puedo decir de la caja es que es una verdadera maravilla, súper silenciosa, amplia a mas no poder, da gusto trabajar con ella aunque para algunos su tamaño sera un inconveniente, la estética por el frontal que tiene me encanta gran posibilidad de configuración con las bahías, vamos encantado a sido una gran compra.
muy wapa :p la caja, has dejado el disco en el suelo?
lo que no quiero es gastarme 100 pabos ahora mismo... jj
igual hago un apaño en la soprano dx.... si quito la zona de los hhd que es extraible me entraría la r9 290 y metería los discos arriba donde van las disketeras que trae dos huecos y encajan los discos duros hay perfectos....
lo que nose si hay arriba se calentarían los discos duros... o no tendría problema, ya que ahora les da el ventilador de frente y están a 31º y 34º
y así dejo la caja para lo ultimo y tiro un tiempo con la caja esta.
Ya te comenté que si yo tuviera espacio la hubiera comprado en aquel momento jajaja
Disfrútala! Por cierto Seletra,además de disminuir bastante el ruido,las temps por mejor flujo de aire y mejores ventis te habrán bajado algo no? Yo auguro que unos 5 gradillos...
Si, el HDD esta en el suelo, me fabrique una chapa para atornillarla en el HDD con una separación de gomas para que no hiciera ruedo y la chapa esta pegada a la caja mediante cinta adhesiva de doble cara, así me me aseguraba ni una sola vibración.
Si quieres una caja nueva que sea silenciosa y no sea un horno, sin duda la fractal r4, pero para ir pasando el apaño que le quieres hacer a la caja te podría decir bien, todo es probar y cuando puedas te pillas la r4
Gracias borja la disfrutare seguro, jejeje.
Sobre las temperaturas ahora mismo no sabría decirte, porque no e hecho ninguna prueba comparando temperaturas que tenia con la anterior caja, y los datos antiguos no me valen ya que son del verano y en la habitación ahora hay como 15°\17° grados menos, cuando pueda haré unas cuantas pruebas y las podré por aquí para que las veáis.
Sobre el ruido pues.. que te voy a contar, esto ya es otra cosa, aunque todo el merito no se lo lleva la caja, si no también el ventilador noctua que le e puesto a la fuente, ya que el anterior hacia muchísimo ruido y este es una tumba, y mas que le he puesto el cable para que baje las rpm, el cual lo mismo en verano tendré que quitar para que mantenga la fuente más fresca.
Bueno os dejo unas pruebas de temperatura de la caja hechas con 3DMark 11.
VENTILADORES CAJA
2 ventiladores Aerocool ds 12 CM (fondo/trasero), fondo conectado a rehobus, 2 Noctua NF-S12A FLX 12 CM (frontal) conectados a rehobus, 2 Noctua NF-A14 ULN 14CM (superior).
DISIPADOR CPU + VENTILADOR
Raijintek Ereboss con ventilador Aerocool ds 12 CM.
RESULTADOS:
TAPA DELANTERA CERRADA, VENTILADORES REHOBUS 12V, VENTILADORES PLACA A PARTIR DE 50º A 12V, VENTILADORES GPU EN AUTO
Temperatura ambiente al finalizar la prueba de 21.2º y 50% de humedad.
TAPA DELANTERA ABIERTA, VENTILADORES REHOBUS 12V, VENTILADORES PLACA A PARTIR DE 50º A 12V, VENTILADORES GPU EN AUTO
Temperatura ambiente al finalizar la prueba de 22.1º y 49% de humedad.
TAPA DELANTERA CERRADA, VENTILADORES REHOBUS 12V, VENTILADORES PLACA 12V, VENTILADORES GPU 50%
Temperatura ambiente al acabar la prueba de 23º y 48% de humedad
TAPA DELANTERA ABIERTA, VENTILADORES REHOBUS 12V, VENTILADORES PLACA 12V, VENTILADORES GPU 50%
Temperatura ambiente al finalizar la prueba de 22.5º y 48% de humedad.
se que podría haber hecho más pruebas con diferentes voltajes en los ventiladores pero es bastante coñazo estar esperando a que haga cada test.
Espero que a alguien le sirva de algo estas pruebas.
un saludo :locogaydude::locogaydude:
En cualquier caso las temperaturas son buenas pero... VS la anterior caja? :sisi3:
Así a cabeza me da la impresión de que son peores que con la anterior , pero lo mismo estoy confundido, además de que ahora tengo más ventiladores y mucho mejores.
Creo que con unas pruebas parecidas que hice en verano estaban rondando más o menos igual y con una temperatura habiente entre 8/10° más alta, las buscare y las pondré para poder comparar.
