Mi fx 8320 no pasa del 5 % de rendimiento
tkutao
18 Abr 2015
Hola, acabo de montar el pc y el nuevo procesador cuando lo pongo a descomprimir o a instalar juegos tarda de 2 a 4 horas sin pasar del 10 % de su potencia
¿como puedo solucinarlo ?
Saludos !
En opcion de energia lo tienes en equilibrado o alto rendimiento? lo digo porque economizador podria causarte eso.
restauraste bios por defecto?
bajate prime95 y ponselo aver si sube al 100% de uso.
saludos
¿Has mirado si el voltaje es estable?
Tengo tu mismo procesador y antes con las opciones de energía puestas el voltaje y la velocidad del mismo era inestable dependiendo de la carga que este necesitase, quite las opciones de energía y consumía 110w en iddle así que active las opciones y el HPC para que en altas cargas no varié y como consiguiente tener 30w en iddle y teniendo el procesador a 4ghz con voltaje de stock
Saludos !
me parece raro si instalaste windows sin problemas, salvo eso que te pasaba del windows dañado. bajate el crystaldiskinfo
http://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfoInstaller-en
pasa captura asi mira:
aver si fuera el disco duro, porque si se te daño el windows y ahora te pasa eso al intentar instalar...
la ds3p al resetearla se pone en ide y tienes k ponerla en achi, pero eso no es, porke no tarda 2 horas en descomprimir por eso
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
y otra del diskmark, el primero es para ver informacion y la salud del disco duro, y el segundo para ver la velocidad de escritura y lectura.
saludos
Vete a la BIOS y activa HPC
high performance mode? yo lo tengo en off y me va perfecto.
Hay una opción llamada Modo HPC que impide la CPU baje su velocidad de reloj con carga."
probare activarlo, en algunos juegos me sube y baja la frecuencia que parece eso una noria :sisi3:
Lo tengo en quilibrado :
y lo de la bios pues no lo se la verda , porque de esto si que no tengo ni idea, voy a bajarme el programa que me has dicho y te cuento .
Saludos !
Sí, yo tenía thermal throttling asi que active todas las opciones de energía y es estable todo ya
ami aveces el aidat64 me dice k el northbridge cae a 9mhz y todo, primera vez que veo que esta placa da trothle te pasa con con prime95? porcierto las fases te hacen coil whine? al calentarse
Saludos !
prueba lo que dice Iván Contreras , en ajustes del cpu en la bios lo encuentras abajo del todo. si no prueba lo que te dije de los crystal.
saludos
Bajate el overdrive y di antes de nada si el voltaje varia
thejavigames, no, en ningún momento tengo ruido electrico
Aqui las capturas del crystaldiskinfo
Spoiler
voy a bajar el overdrive y os cuento
Spoiler
el D lo tienes en riesgo, segun lei en su dia, deven de coincidir todos los valores menos el de temp y fabricante.
saludos, prueba en la bios el valor k te dicen.
el voltaje si varia, pero la memoria pone una velocidad de 933 y la mia es de 1866
Vale, haz lo que te digo, para verlo de una manera mas visual deberias de ir a !estado de cpu", vete a la BIOS y activa HPC y prueba a descomprimir algo, sobre las memorias no te preocupes
como entro en la bios sin reiniciar ?
933x2=1866 ami tambien me pasa xD
Perdonar pero entro en ka bios y no encuentro el HPC
ves a M.I.T, ajustes de cpu y dentro esta, echo foto ya vengo voy a la bios :buitre:
PRIMER PASO: ENCENDER PC Y DAR F9
SEGUNDO PASO:
TERCER PASO:
ULTIMO PASO:
PONERLO EN ON O ENABLE,ahora mismo no se exactamente que dice.
ir a la ultima pestaña y darle save and reboot(creo k pone eso) y ya esta.
pd: la bios f2j es beta, pero bajo mi opinion en overclock y todo es la que menos problemas da, por ejemplo la f1 al aplicar overclock en mi caso se apagaba al guardar bios, y al reiniciar hacia el pc un clack como si lo apagaras mal... vamos es mi opinion, ademas k el raton va mas fluido y se ve mas gorda la letra. las betas de bios son estables, la uso desde k pccomponentes me actualizo la placa para testarla por un problema con la primera fuente y 0 problemas en lo que ajustes de bios se refiere xD.
tkutao
pd2: el cpu unlock es para desbloquear nuclios en unos amd, los phenom creo. si lo pones te ara un clack el pc. en muchos tutoriales de overclock dicen de activarlo y no hay que hacerlo
saludos :tititi:
