Problema con ddr4 xmp
Me voy al apartado OC y entró en memory-z me y me pasa lo mismo que antes de hacer clear cmos en el dimm 3 veo la opción xmp y no en el dimm 2
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Que slot o módulo es el que no te detecta? Lo tienes identificado? Una vez lo identifiques intercambialos, a ver si te sigue fallando el mismo módulo o es el slot, asi de concreta el problema.
Creó que es el 2.. Voy a cambiar la RAM pk me da que si lo hago será el 3... Ahora te confirmo
He cambiado... Y ahora es el dimm 2 que me detecta el xmp
Lo curioso es que ahora el botón xmp vuelve a no Support pero tengo 8gb en 3200mhz
Entonces es un módulo concreto de memoria el que falla lo pongas en el slot que lo pongas no?
A ver si me aclaro pk tengo un cacao.... Si pongo la memoria 1 en el slot 2 y la memoria 2 en el slot 3 me coge xmp sólo 8gb... Si lo hago alreves sigue igual
Eso creo que lo tenemos claro. Pero qué falla el slot o la memoria?? Lo debes saber al cambiar cuál te funciona bien y cual no.
He puesto sólo una memoria en el slot 2 y coge xmp... Ahora le quitó la memoria y le pongo la otra en el mismo slot a ver que pasa
Vale es una de las memorias.... La memoria 2 la pongo en el slot 2 como hice con la memoria 1/slot2 y esta no coge xmp
Pongo memoria 1 (xmp) en el slot 2 y memoria 2 (no xmp) en slot 4 y el botón xmp de bios sale en no suuport, no debería de dejarme aunque sólo me lo haga del slot 2 ?
Haciendo pruebas antes (ya no recuerdo como las puse) si me dejaba la opción de xmp aunque sólo me lo haga a una de ellas
Edito: ¿es porque están en dual channel y si una de ellas esta mal se deshabilita?
Se puede arreglar de alguna forma o tramito rma en colmood, hace menos 1 mes que tengo pc
Es mejor que tramites RMA, los módulos de RAM no son reparables, a menos que sepas soldar esos componentes...
A todo esto, ¿por qué veo dos imágenes en tu pantalla?.
Vale pues voy hablar con ellos... Espero que me la cambien sin problemas...
Lo que no se me habilita el xmp al estar las 2 puestas es pk están en dual channel? Pk si pongo sólo 1 memoria la "buena" si que me sale la opción xmp
No, el XMP debe activarse esté o no esté en dual channel.
Pues no entiendo que pasa... Al poner la "mala" ya veo en BIOS xmp no Support si se la quito y dejo la otra si que me sale el xmp
A ver que tengo un cacao...
Si pongo la supuesta memoria mala en el slot 2 no sale el xmp...
Si pongo la supuesta buena en el mismo slot 2 si que sale xmp
Si pongo la buena en el slot 2 y la mala en el slot 4 no sale xmp
Le pase el memtest con el slot 2/4 y supuestamente no hay error... Es que no entiendo absolutamente nada
